Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:38 am
Если после вскрытия оказываеться что надо капиталить, в смысле растачивать. можно вместо расточки поменять голову?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:40 am
нет. как относится голова и расточка блока? ))))) ни как ))
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 7:23 pm
Мужики,а сколько денег уйдёт на замену колец и прокладок,и ещё что надо?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 7:34 pm
у меня где то 6 ушло,но это запчасти через магаз,через екзист дешевле выйдет,в сумму еще вошла шлифовка головы,это конечно без работы,распишу что вошло в эту сумму,прокладка головки,маслосьемные колпачки,,сальники свечных колодцев,прокладка клапанной,сальник коленвала передний,распредвала,вкладыши шатунные,кольца,термостат,прокладка впускного,прокладка маслоприемника,кольца приемной трубы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 7:40 pm
ПОЛНЫЙ комплект прокладок, сальников, маслосъёмных колпачков на двигатель - около 3 тысяч. Шлифовка головы - порядка тысячи рублей. Термостат - 300-500 рублей.
Дешевле получается.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 7:51 pm
beso прикольная лабуда эта под постом,сам рисовал,или это автопортрет :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 7:58 pm
Лень правой кнопкой посмотреть свойства рисунка? ;-)
Вот ссылка: http://www.bmwclub.ru/auto/gallery/data/500/rally.gif
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 8:56 pm
Предатель:)
это шлифовка плоскости? или цилиндров?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 9:16 pm
ну какие цилиндры в голове??
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 12:06 am
Все от головы зависит. Мля! ;)
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 12:21 am
А в автосервисе примерно за всю капиталку что ты перечислил сколько стоит?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 12:49 am
А зачем шлифовать голову?
Сначало надо было поменять резинки, кольца, сальники, вкладыши, а теперь еще и голову шлифовать:(
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 12:53 am
чесно говоря не помню (((( просто я че то думаю очищать ее от нагара и всякого г... как то бонально. не помню правильно или нет, но просто ровнять ее что бы она была не веденая когда будеш ставить обратно и что бы прокладка ровно прилегала.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 1:04 am
вроде, в легионе сказано что шабером надо очистить.
[off]Тоша тебе еще осталось 21 сообщение:)[/off]
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 1:06 am
фиг его знает. возможно. а что такое шабер ? :? :?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 1:12 am
tj_tosha писал(а):
фиг его знает. возможно. а что такое шабер ? Confused Confused
примитивный инстумент слесарей:)
Шабер (нем. Schaber), ручной или механизированный инструмент для шабрения — стержень с остро заточенными режущими кромками. По форме режущей части различают Ш. плоские, трёх-, четырёхгранные, фасонные. Материал — инструментальная сталь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 1:15 am
ааа я понял. так это они для выравнивания и чистки клапанных седел вроде используются.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 10:07 am
Может эту тему уже пора переименовать?
Читаеш "кольца" заходиш - тут ремонт головки. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 4:05 pm
надо кольца менять и резиночки все.. а вы тут капиталить уже собираетесь! вот так вот разводят народ в сервисах:)
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 6:36 pm
Как это так? раз замена колец это уже считается капиталка или как :o
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 9:42 am
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
-=p@m=- - ну ты как, сделал замену? Если да, то где и сколько получилось с работой и запчастями, можешь в личку.
Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 5:16 pm
Какие из этих колец мне подойдут?
13011-16280 9601-9710 4AFE..AT190..UKP..LHD..SED..XL|STD,CIS
13011-02040 9403-9710 4AFE,7AFE..AT19#..UKP|STD
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 7:04 pm
на блоке под прокладкой головки над каждым цилиндром номер размерной группы выбит,его и брать надо,если цилиндры не растачивал
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 7:25 pm
Не при делах тот номер. Кольца - одинаковые для всех трёх групп поршней.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 7:46 pm
так какие из
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
