Текущее время: Вт май 26, 2026 7:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 10:47 pm
Пилин, да таких колец можно в любом городе найти кучу и стоить они будут рублей 5-7 за штуку, ищети магазины или склады с резинотехническими изделиями, с готовым колечком заходите и подбираете. такие магазы в любом городе есть, там всякую чуш резиновую продают, например ассенизаторские шланги, транспортерные ленты.
а по поводу течет из под трамблера то я бы клапанную крышку сдернул, открутил бы постель головки блока протер бы все тряпочкой, и нафигачил герметика красного термостойкого, да так чтобы не протекло больше. работы займет минут 20 с перекурами)))
Carina 1.8SX 125лошадей ST190 ATM 1993г. японка
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 10:49 pm
Машина: Ovensis
Luckavchik
Оно то конечно и можно так сделать, ноне наш это метод.... Как то мне не по духу все проблемы с протечками герметиком решать.....
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 10:51 pm
Да поигрался уже-мой номер для карины е,но 7а там нет,а пробивается только на селиковском 7а,вот хрень.Я на своём веку заказывал кольцо два раза-оба были чёрными и ходили без проблем,пока кривые ручонки их не рвали.А также брал два трамблёра на разборе и у обоих были чёрные кольца,и по размерам один в один с оригиналом.Так что х.з.Может у вас там дербанят какие ремкомплекты?
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 10:58 pm
Вася Макаров писал(а):
Luckavchik
ну все проблемы им и не решиш,но вот если кольци пропускает то я бы его именно в резинотехнических искал за 7 рублей а не за 150 (примерно сказал точно не знаю) в экзисте. а вообще это такое место которому герметик ну никак не повредит. там неподвижное все, намазал и забыл.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 11:06 pm
Неподвижное , пока момент зажигания регулировать не прийдется :?
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 11:07 pm
Все хорошо,только играть так можно на своей машине. А на чужой герметиком мазать как-то не хочется,тем более по умному придется прокладку клапанной крышки менять. И манжету резино-техническую тоже неохото пихать.
Это уже как бы крайний случай,да для своей машины :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 11:28 pm
ой, и правда что, об этом я забыл :? ночб уже, туплю сижу)))
А чем резинотехническая манжета отличатся от той что по каталогу привезут? та же термо-масло стойкая резина, разница то какая? дороже?
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 11:37 pm
В этом смысле хорошо тем, у кого Вошь Матрёник. :-)
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 11:41 pm
Нууу, таперича бестрамблерных машинофф многа уже, даже на ТАЗиках регулировать нечего :), а ваще упаси Боже от етих Вошей, особенно механических :cry:
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 11:49 pm
Да я про 4а-фе с трамблёром. Но с Бошем. ;-)
Там трамблёр не крутится, зажигание не регулируется. %-)
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 12:03 am
Машина: Avensis T22
У меня, как и у многих здесь, тоже подтекало с трамблера. Родное (?) было из прозрачного силикона. В автомагазине, занимающемся МАЗами и КАМАЗами (работаю снабженцем), подобрал аналогичное зеленого цвета. После этого 15 т. км. полет нормальный. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 12:11 am
Я конечно помню эпопею с двумя сломанными зубьями... Кстати так и не понял почему цилиндры на пары там разбились нестандартно
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 10:14 am
Вот отжал колечко у клиента. Ему не понадобилось,я забрал.
Оригинальное,брал на 3s-fe на Селику,рыжее,никакое не черное :)
DSC01341.JPG [ 218.66 КБ | Просмотров: 8720 ]
DSC01342.JPG [ 198.14 КБ | Просмотров: 8725 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:22 am
Репутация: 66 [ ? ]
В трамблере стоит сальничек (уплотняет сам вал), номер оригинала не скажу, но есть ГОСТированный, размерность его 10х20х5, вчера внедрен. (4AFE ЛБ)
а кольцо что стоит на корпусе трамблера (видел в магазине а/з.ч ВАЗ по 5 рублей полно таких колец различных размерностей )
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 6:36 pm
Мужчины выручайте ,потекло масло через трамблёр,хотел разобрать его и с сальничком по магазинам побегать,в надежде найти что то подходящее,но при выбивание пальца из вала трамблёра лопнула вот эта штука не знаю как называется,руки опустились,собрал всё назад,щас ездею и опасаюсь,вдруг совсем поламается,мож у кого есть?
t_dsc00895_110.jpg [ 50.41 КБ | Просмотров: 8752 ]
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 6:42 pm
Может и поломаться, не дай Бог.
От ЛЮБОГО трамблёра сгодится тебе, хоть ЛБ, хоть неЛБ, хоть 3S, хоть 4E...
От бошевского только не подойдёт.
Ищи у кого-нибудь убитый трамблёр.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 7:07 pm
Beso, то есть лучше пока не ездить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:41 pm
Мне кажется максимум неприятностей - это заглохший двигатель. Разлететься и наломать дров эта железка вроде не должна :?
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 12:22 am
Скажем так: если расколется - то неприятности могут случиться... Заглохнет двигатель не обязательно, кстати... Если отколется менее половины, то одно крыло вполне справно будет передавать вращение на вал трамблёра... А вылетевшее второе может попасть под кулачок распредвала, например...
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 12:56 am
Off Уф, ужасы какие, а так хочется надеется на лучшее :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 7:43 pm
Репутация: 66 [ ? ]
brusok/ru
изымай "штучку" делай на месте трещины акуратненько фасочку и провари полуавтоматом с последующей зачисткой- по идеи должно держатся, только делать надо очень все окуратно
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 8:18 pm
Оченьата трудна будет обломку просочиться с места установки. Лопнет только по линии отверстий для фиксирующего штифта - других концентраторов напряжений там нету, а половинка широкой центральной части пролезти в щель не должна - не так великИ там центробежные силы. Ну например в любых трамблерах с центробежным регулированием куда более массивные грузики вращающиеся по бОльшему радиусу не могут толком хиленькие пружинки растянуть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 8:29 pm
Бэндэр писал(а):
brusok/ru
+1:)
у меня тоже самое приключилось.В шоке не знал что делать) http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=9917 и никто не ответил по существу)))
Зато помог соклубник наш - просто отдал знакомому, детальку аккуратно в аргоновой среде заварили. надфилем подточили - езжу . все нормально.
Вари, и не переживая ставь)
Виль
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 9:13 pm
Буду пробовать ,спасибо за совет,а лучше вышлете штуковину такую,мож у кого есть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 6:39 am
да быстрее заварить , чем ждать, пока кто либо вышлет. трамблер под заказ целиком нижней частью идет.( вроде)
Виль
