Текущее время: Вт май 26, 2026 12:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 10:44 pm
Люфт бывает далеко не у всех гудящих подшипников, показатель к замене именно гул, а не люфт.Причем гул гуляет при раскачивании рулем на скорости и не зависит от игры педалькой газа
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 12:06 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
+1!
Alien007
Надо выявить плохой подшипник и заменить. (Ставить лучше оригинал. Комплектация нему покупается отдельно). К тому же выявить причины выхода из строя подшипника, т.е. сделать диагностику передней подвески. Проверить схождение, балансировку колес, возможно заменить резину.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 9:13 am
Так а то что при резком трогании Кариша как бы прыгает это не показатель?
Просто менять всё подряд не хочется, так как и подшипник и шрусы денег нормальных стоят...
И если они ещё побегают, то пусть малец люфтят дальше, покуда не беспокоят особо...
Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 8:39 am
Гудящий подшипник опасен мал-мал. У моих 2х знакомых клинили передние на ходу - правда обоим повезло, а один раз брат подобрал и привез мне колесо - посмотрели, оно с барабаном и ступицей задней от ТАЗа, в ступице наружная обойма - я рассказывал вроде про этот случай, вобщем 10 потеряла заднее колесо, долго смеялись :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 9:21 am
Всё конечно здорово, но что мне то делать?
Что с дёрганьем во время трогания?
Кто-нибудь, что-нибудь конкретно скажет, кроме того что подшипники имеют свойство клинить и последствий???
Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 8:18 pm
Если честно, непонятно о чем речь, прыгает или дергается? Какие-то еще симптомы?...
Alien007 писал(а):
Кто-нибудь, что-нибудь конкретно скажет???
Наиболее распространенные поломки известны многим, но бывают ситуации когда нельзя поставить диагноз без пациента. Нужно делать осмотр. Тут не клуб ясновидищих и гадалок, а сообщество обычных автолюбителей. Поезжай на толковый сервис, а лучше на пару сервисов, чтоб можно было сравнить. Пусть сделают осмотр, потом отпишешься по вынесенному приговору.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 9:18 am
Это появилось уже давно. И проявляется во время резкого старта (с пробуксовкой).
Да это то понятно, что по разговору трудно что либо определить, просто думал что может у кого-нибудь было что-то подобное...
Да в том, то и дело, что был в сервисе котором обслуживаюсь постоянно и на ТехОсмотре. Результат - ничего конкретного.
Ладно выясню - отпишусь...
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 6:07 pm
вот, нарыл:
Предварительная диагностика. Тут всё просто – если стук (хруст) раздаётся только при правом повороте – неисправен, скорее всего, левый ШРУС, и наоборот. В особо запущенных случаях ШРУС стучит и в левом, и в правом повороте. Для более точной диагностики мы вывешиваем машину на подъёмнике. Один человек нажимает на педаль тормоза, другой в это время ставит зажим на тормозной шланг одного из передних колёс. Таким образом, после отпускания педали одно колесо остаётся заблокированным. Заводим машину, включаем первую передачу и вращаем рулём от упора до упора. Неисправный ШРУС выдаст себя стуком, исправный будет молчать как партизан. Затем проделываем ту же операцию с другим колесом. Всё, теперь точно известно, какой ШРУС неисправен.
у меня вопрос к знающим
внутренние шрусы левый и правый одинаковые?
Carina E 97г 4A-FE универсал
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 8:34 pm
Да.:)
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 8:38 pm
Да.:)
Кроме 3S видимо :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 8:45 pm
SaiD писал(а):
Кроме 3S видимо
Честно - не знаю. А в чем разница?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 8:50 pm
шрус не может же при ровном положении руля кряхтеть?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 8:52 pm
Внутренний? При трогании? Лихко, правда про триподы такого не слышал.
Последний раз редактировалось Виктор77 Вс сен 12, 2010 8:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 8:54 pm
Виктор77 писал(а):
SaiD писал(а):
Кроме 3S видимо
Правый с промежуточной опорой - длинный - Dimon_2C не оч давно фото такого выкладывал
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 8:57 pm
Т.е. корпус трипода более длинный?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 9:00 pm
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вт ноя 02, 2010 2:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 9:10 pm
б-ть :( не понос так залатуха
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 7:44 pm
Ни у кого случаем старой гранаты с кольцом АБС не завалялось?
или само кольцо?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 8:57 pm
azatei писал(а):
Так малость почитал пару страниц-может чего то я не в теме , но как понял у Димона 2С началась вибрация
Скажу этот дефект есть почти у всех корон с дизельными двигателями из за большой длинны вала правого привода...
Лечили у знакомого заменой втулки бронзовой в коробе
Находится она сразу же после сальника и впрессована в правую половинку коробки(причём там есть канал смазки от короба)
По эксизу она не пробивалась и сделана была у токаря
Старая втулка была яйцом изношена,наружние кромки втулки сильно смяты. Демонтировали её очень нудно и долго...путём спиливания полотном ножовки и выпрессовки
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
SaiD писал(а):
Может лом кривой был
-тоже возможно... не мешало бы крутануть на токарном станке
а размеры этой самой втулки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 9:46 pm
Видимо мерять по месту прийдется :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 9:51 pm
не мерять не катит, надо размеры чтоб не стоять
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:02 pm
Попробуй Azatei найти, мож в личку или как :) - он делал, мож размеры остались где...
Ps кстати до кучи токаря озадачить чтоб оправку для запрессовки выточил
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 3:44 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
скорее всего это внутренняя граната,у меня было то же самое,сначала и на подшипники грешил,и на все остальное,а когда взялся наружнюю гранату менять,нечаянно и внутреннюю сдернул,и ужаснулся тому как я ездил,там три ролика,которые крутятся на игольчатых подшипниках,один ролик бултыхался без них,надо ли говорить что они все по земле рассыпались при съеме,а половина остались где то в недрах обоймы и пыльника,вообщем я их не досчитался..мои последующие действия:лезу в экзист,граната 2800 :o иду на барыгу,или потом выстрельнул и другой вариант-знакомый на заводе,короче купил советских роликов подходящих по диаметру(2 мм если память не изменяет),сточил до нужной длинны,запихнул в обойму,поставил все на место
ПРОПАЛИ:
-дерганье
-непонятные хрусты
-в том числе и гранат НА ПОВОРОТАХ
-пропал резкий толчек при включении передачи(у меня автомат)
короче я считаю надо копать там,как сам залезешь туда,моя болтовня станет ясна
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 4:49 pm
Спасибо, буду тогда пробивать цены на внутр. шрус...
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 9:28 pm
Мда... ну что сказать... Я даже не представлял себе, что подшипник может так стучать, при том отдавать на руль, и стук был с другой стороны!!! Под замену водительский ступичный подшипник и вот она тишина и комфорт. Всем в очередной раз "СПАСИБО"!
