Lex@84
Добавлено: Вт сен 14, 2010 10:24 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
достал меня уже рык моего глушителя, а точнее задней его банки, поржавела она и прохудилась, решил заказать вот такую http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8A504FC3 Ferroz 22-59, на пару лет должно хватить  , вопрос у меня следующий: то еще нужно заказать, какие там прокладочки и.т.д. чтоб потом не метаться по магазинам и искать а спокойно заменить на новый?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Роман44
Добавлено: Вт сен 14, 2010 10:31 pm |
Знакомый на сузуки брал Бозаль, Бельгия
так ему еще пришлось кусок трубы 57-й покупать и удлиннять его
Игорек
Добавлено: Вт сен 14, 2010 10:36 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
немного ОФФ. у меня по прежнему весь выхлоп заводской ( кроме катализатора его НЕТ выварил и за место него кусок трубы) Каринка в семье с 93г!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Lex@84
Добавлено: Ср сен 15, 2010 8:51 am |
Игорек писал(а): немного ОФФ. у меня по прежнему весь выхлоп заводской ( кроме катализатора его НЕТ выварил и за место него кусок трубы) Каринка в семье с 93г!!! у меня пока тоже, кроме каталика и шарнира. Так какие еще нужны прокладки? Там наверняка в месте соединения все прикипело и болтам наверно головы сверну. Подскажите плиз, если можно с номерами для заказа.
Saman
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:34 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Lex@84 писал(а): Игорек писал(а): немного ОФФ. у меня по прежнему весь выхлоп заводской ( кроме катализатора его НЕТ выварил и за место него кусок трубы) Каринка в семье с 93г!!! у меня пока тоже, кроме каталика и шарнира. Так какие еще нужны прокладки? Там наверняка в месте соединения все прикипело и болтам наверно головы сверну. Подскажите плиз, если можно с номерами для заказа.
предыдущею страницу открой, там номера прокладок http://carina-e.ru//files/501_1238946537.jpg_654.jpg , 2-ва кольца возле выпускного коллектора маленькие 17410B, остальные одноразмерные по всему глушаку, 3-ри кольца 17451...
http://carina-e.ru//files/vihl_135.jpg
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
deniskra
Добавлено: Ср сен 15, 2010 10:07 am |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Lex@84 писал(а): Там наверняка в месте соединения все прикипело и болтам наверно головы сверну.
У меня такая-же ситуация была, в сервисе сказали не заморачиваться с прокладками, поскольку больше от времени пострадали сами фланцы (подгнили), и новая прокладка соединение не спасет.
Дешевле и быстрее вырезать соединение и вварить трубу.
Один минус, оно не зазборное, но хватит на долго и в следующий раз ремонтировать не скоро.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Lex@84
Заголовок сообщения: мдаа Добавлено: Ср сен 15, 2010 3:11 pm |
то ли лыжы не едут, то ли я .... , не могу я по этому номеру в экзисте прокладки найти, уже зае.....  , мать их рас так, выдает ересь какую то, мож есть номерки налогов каких нить? и движок у меня 4а-фе а не 3с-фе как у автора темы, выхлопная система одинаковая?
Виктор77
Добавлено: Ср сен 15, 2010 4:27 pm |
Lex@84 писал(а): то ли лыжи не едут, то ли я .... , не могу я по этому номеру в экзисте прокладки найти, уже зае
Ты ее и не найдешь... что-то там про поиск черной кошки, которой нет и про темную комнату.  ))
Если у тебя стоит еще оригинальный глушитель, то он идет цельным - от соединения с катализатором до задней банки. При замене только задней банки тебе придется колхозить место ее стыка с полученной после распила средней частью. http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 4f3875c766
SaiD
Добавлено: Ср сен 15, 2010 6:31 pm |
А я то думаю какого черта у меня банка зубиловским хомутом держится? кстати - держится сносно.
Виктор77
Добавлено: Ср сен 15, 2010 6:44 pm |
SaiD писал(а): какого черта у меня банка зубиловским хомутом держится?
SaiD, сдается мне, что как раз на твоей машине - так и должно быть: задняя часть глушителя вставляется в резонатор и стягивается хомутом. До Карины Е имел Карину 2 в 170-ом кузове и там было именно так. Это очень удобно. А вот над Коронами 19х и Каринами Е япошки почему-то решили поиздеваться в этом плане.
SaiD
Добавлено: Ср сен 15, 2010 6:52 pm |
Не там не как на копендосах - а кольцо как на 8 -10тках, удобно разбирать и видно что ремвставки ТАЗовские вварены, просто я когда прочитал, что если целиковый тракт раньше был, то конеш дешевле отечественные ремвставки вварить, ну а раз там было заводское крепление на хомуте по типу копеешного - видимо просто переделал старый хозяин. На Ситроенах многих тракт целиковый изначально, а запчасти кусками продаются.
Виктор77
Добавлено: Ср сен 15, 2010 7:01 pm |
SaiD писал(а): ремвставки ТАЗовские вварены
Я так же изгалялся пока не купил новые резонатор и глушитель от Walker.
Дмитрий 701
Добавлено: Ср сен 15, 2010 7:05 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Виктор77 писал(а): новые резонатор и глушитель от Walker.
Дороговато поди?  Хвирма то известная!
Виктор77
Добавлено: Ср сен 15, 2010 7:15 pm |
Дмитрий 701 писал(а): Дороговато поди?
Дим, ты знаешь, нет, кмк. За резонатор и глушитель отдавал что-то около 4000 руб. Была контора на пересечении Балаклавки и Севастопольского, потом куда-то съехала.  После 4-х лет эксплуатации выхлопная система была как новая.
Дмитрий 701
Добавлено: Ср сен 15, 2010 7:19 pm |
Виктор77
Ааа, спасиб за инфу!
SaiD
Добавлено: Ср сен 15, 2010 8:10 pm |
Виктор77 писал(а): Дмитрий 701 писал(а): Дороговато поди? Дим, ты знаешь, нет, кмк. За резонатор и глушитель отдавал что-то около 4000 руб. Была контора на пересечении Балаклавки и Севастопольского, потом куда-то съехала.  После 4-х лет эксплуатации выхлопная система была как новая.
И в самом деле впечатляет, ну щас - то ценник увеличился заметно конеш...
Виктор77
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:02 pm |
Виктор77 писал(а): За резонатор и глушитель отдавал что-то около 4000 руб
Во, нашел свои старые записи, это когда их еще вел: резонатор и глушитель Walker 3.544 руб. Замена 31.03.02 г., 358300 км.
ЗЫ: машина продана в январе 2007 года с пробегом 485000 км.
SaiD
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:05 pm |
Нууу - В 2002 году билет на транвай 50 копеек наверно стоил - я думал ты 4 года назад покупал
Виктор77
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:20 pm |
SaiD писал(а): Нууу
На то время все это стоило порядка 6000 руб., да и сейчас не намного дороже. Повторюсь... или уточню - речь шла про выхлопную систему Карины 2.
SaiD
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:25 pm |
Думаю цены на выхлоп примерно одинаковые, всмысле что на каринах, что на коронах, и от кузова разница тож не оч большая, с содроганием думаю, когда моя выхлопная помрет
Виктор77
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:33 pm |
SaiD писал(а): Думаю цены на выхлоп примерно одинаковые
Разница цен на выхлоп.систему Карин/Корон 170-х кузовов от 190-х довольно существенная, что-то около 8 тыс. не в пользу 190-х.
R-tem
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:40 pm |
как по мне, если разборки под боком есть, найти б.у. оригинал в нормальном состоянии.
У меня неоригинал, непомню фирму, 2 года отходил, внутри все развалилось, и прогнил до дыр, платил за него 100баксов. Пол года назад за 40 баксов на раборке взял в идеале весь хвост б.у оригинал.
Виктор77
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:43 pm |
R-tem писал(а): найти б.у
Я тоже за б/у.
Очкарик
Добавлено: Ср сен 15, 2010 11:46 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 12, 2010 4:30 am Сообщения: 197 Откуда: 163 rus Репутация: 5 [ ? ]
Машина: TC-E - АКПП, конд., 3J6, седан
Чтоб темы не плодить, решил отписаться здесь, пока такой активный разговор про глушитель идёт.
Решил пробить катализатор, открутить его самостоятельно очень нелегко, лучший способ греть горелкой, пошёл по другому пути...
Запасся новыми болтами, гайками и кольцами (прокладками)
Срезал всё болгаркой
Естественно соединение со штанами - болгарить неудобно, пришлось согнуть в шарнире. Потом пробил всё, вытряхнул, с сеточкой помучиться пришлось, но всё же крючком каким-то вытащил.
Всё почистил, установил на место...
И теперь после этой манипуляции в шарнире на штанах появилась достаточно яркая "сечь"
Позвонил на сервис опытному гл. механику.
Говорит либо ищи новые "штаны", либо снимай старые подбирай гофру и вваривай... Подругому никак...
Если это так... Были ли у кого такой трабл, и менял ли может уже кто шарнир на гофру?
И если меняли, какие отзывы?
