Текущее время: Вт май 26, 2026 6:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 9:38 pm
Машина: Carina E LiftBack
Лукомор писал(а):
Надо открутить весь крепёж под торпедой, а потом подёргать шланги (под капотом) которые соединяються с трубками.
Под капотом ничего дергать не надо. Главное открутить крепеж патрубков под панелью. Кое где без отвертки с гибким валом трудно. Например тут:
После этого, отгибаем пластмассовую боковину, тянем печку наружу. Тянем патрубки вверх-вниз и вынимаем их друг из друга и в сторону-наружу. Печку выдвигаем... Тосола вылилось с поллитра. Спасает тряпка и срезаное дно 5л. бутыли из-под воды.
Чтобы стык не тек нужно точно подобрать уплотнительные резинки. С эксистом не заморачивался - нашел подходящие по образцу в магазине сантехники.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 1:40 am
Блин, сегодня заметил что ушёл немного антифриз и коврик водителя мокрый - опять радиатор печки, прошлым летом сервисмены запаяли и дали гарантию на полгода,отходил чуть больше.
Короче парни вопрос следующий : от чего подходит радиатор печки (от какого авто кроме родного) там к примеру корола,пассат ауди или мож ещё чего-нибудь(лучше иномарка- здесь проще найти).Интересует чтобы влез по размерам радиатора, подводные трубки уже давно переделал на специальные шланги и значения как выходят трубки из радиатора нет,главное чтоб по высоте,длинне и ширине встал ив нишу печки.
З.Ы.конечно надеюсь найти родной, но прошлым летом это была проблемма - днём с гнём не найти.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 12:11 pm
Ни у кого никаких мыслей?
Типа ап :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 2:30 pm
Если вместо трубок уже стоят гибкие шланги то:
1. Возможно поставить радиатор от праворульной "короны", но он а) тоньше, б) алюминиевый.
2. Возможно поставить чуть меньший по размеру радиатор от микроавтобуса Toyota LiteAce. Фото рядом с "родным" прилагаю.
И тот и другой отличаются выходами патрубков. Причем у радиаторов "короны" есть варианты без припаяных партубков - только с ответными гнездами для втыкания алюминиевой трубки.
Комментарий к файлу: Lite Ace
3.JPG [ 113.06 КБ | Просмотров: 15493 ]
4.JPG [ 130.03 КБ | Просмотров: 15490 ]
Комментарий к файлу: Toyota Corona - вариант без патрубков
5.jpg [ 100.96 КБ | Просмотров: 15498 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 5:50 pm
Спасибо за помощь.Случайным образом прозвонил сегодня объявы и наткнулся на радиатор,купил за 1000 рублей б/у не течёт всё ок уже поставил :)
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Nick_Smith писал(а):
Е
Лови +1
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 9:20 pm
romanwma
Повезло! Дешево купил, кстати.
Я на просторах Сибири родного так на разборках и не нашел. За новый ценник 15000р. меня просто добил. В итоге заказывал б/у из Питера :-)
За "+" спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 5:45 pm
Еще один вариант временной езды без печки. Все же не теряю надежды поставить радикально более дешевое от других марок, а патрубки тупо заменить на гибкие. Может кто-нить подскажет, что можно воткнуть кроме, как от Coron и т.п.
DSC06036.jpg [ 154.17 КБ | Просмотров: 15548 ]
3S-GE, 2.0 GTi, 175 л.с., 1996 год, седан, japan, чёрный металлик.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 11:33 am
Димон, а что за черная коробочка под патрубками? У меня такой нету.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 12:18 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Это наверное датчик удара от сигналки.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 12:40 pm
Это не "наверное" датчик, а датчик и есть. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 1:05 am
А ДАТЧИК, ТАК И ЕСТЬ!!!! Седня бродил по МАРШАЛу в Питере! Предложили от Opel Frontera - нулячий 4.500....... по длинне в самый раз, чуть по-уже, и пониже, но патрубки - сссуки - почти вверх - это геморр, под торпедой, гибкие не воткну, да и загнуть не получится.... БУДЕМ ИСКАТЬ......................................
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 10:15 am
Всем привет! У меня похоже накрылся радиатор печки, т.к. при включении печки из нее выходит белый пар :cry: Посоветуйте, мне сразу брать "новую" б/у печку, либо есть вероятность что моя старая еще жива? т.е. сначала все снять, проверить ее на наличие утечек (прогнав под напором воды?), и если ей каюк сделать временный заворот (какие шланки лучше использовать?) и потом только купить новый и поставить:)
Да и еще вопрос, можно ли как то реставрировать старую печь, или это бесполезно?
Спасибо за отчет, все предельно ясно.
Carina E 2.0 GLI, 1992, 3S-FE, Хэтчбек, МКПП японка
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 10:33 am
Ищи сразу б/у в хорошем состоянии,я сначала отдал всервисменам,мне запаяли и гарантию на полгода дали,зиму отъёздил и опять по новой, поставил б/у-шную(подвернулся хороший вариант) и всё стало хорошо.Кстати мож не радиатор потёк а стыки трубка-радиатор,тогда меняй трубки на шланги и всё будет ок, а так с пайкой даж не заморачивайся.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 10:48 am
А почему? В чем проблема?
Я на каринке еще не пробовал, только предстоит, а на жигулях 21043 печку паял и она ходила потом минимум три года, потом продал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 2:34 pm
Не подскажите, от Калдины подходит радиатор печки?
ЗЫ. И еще отличаются ли они в зависимости от объёма двигла и наличия кондера?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 3:43 pm
нет
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 9:00 am
На выходных поменял радиатор печки, старый восстановлению не подлежал, купил б,у за 4 тыс.тг (кстати если кому нибудь из Алматинцев в ближайшее время нужен будет радиатор, могу подсказать тел. , у него еще 3 штуки осталось, вроде в нормальном состоянии)
Для чего нужно было автору разбирать центральную консоль с магнитолой для меня осталось загадкой? все прекрасно меняется и без ее снятия.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 2:23 pm
Машина: Ovensis
1-й вопрос: кто чем чистил радиатор печки? На днях тоже отважился почистить сей агрегат, снял его, дома под напором воды помыл, засыпал сначала лимонной кислоты с горячей водой, потом еще средства от засоров труб на 40 минут ливанул.
Но вот кроме черной мелкой пыли оттуда ничего не вылетело. :(
Я то надеялся на выходе увидеть лохмотья старого антифриза и прочей каки...
2-й вопрос: при установке радиатора обратно никак не влезает до конца, и как следствие трубки не фиксируются скобой-держателем...
А из образовавшихся щелей идет стабильный теплый сквозняк. :oops:
Есть ли какой-то "дедовский метод" гарантированной установки радиатора печки на место или нет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 2:27 pm
не уверен, но не может ли это возникать из за того, что датчик температуры, который стоит как раз с дальнего торца печки выпал из гнезда, и мешает? Он шириной примерно 5 мм.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 3:06 pm
Mouflon писал(а):
датчик температуры
Дядька, это ж не кладовка, это наша брутальная Карина Е. У неё нет климат-контроля. ;-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 3:08 pm
Машина: Ovensis
Етижжи-пассатижжи.....
Я уже весь Поиск изнасиловал в определении нахождения этого датчика.... :evil:
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 3:26 pm
Mouflon писал(а):
датчик температуры
Э... ? совсем нету??? Ну сорри тогда... может листва какая завалилась?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 3:52 pm
То есть абсолютно. (с)КраснаяШапочка. :-)
Может, и листва...
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 4:12 pm
Машина: Ovensis
Mouflon
вы меня совсем за "васю" принимаете чтоли? :P
нет там никакой листвы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 4:17 pm
Mouflon
Тогда сильнее давить надо, ИМХО! Я вообще считаю, что если сильно давить, то в машину можно засунуть практически всё.
А если по теме - то там особо нечему мешать лезть радиатору... Он туда впихуем. У меня получилось, значит и у тебя должен впихнуться.
