Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:51 am
Kentavr писал(а):
Спасибо Белому Гусю!
БелыйГусь это одно слово ;)
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 1:51 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
БелыйГусь на будущее: когда снимаешь так близко ставь макросъёмку, а то резкось плохая. У меня тоже самое было с кнопкок, лет 5 она мозги рушила, пока так же не разобрал и пропаял, и всё заработало. Только микрик мозги полощит, теперь могу свет потушить противотуманный, а включаю со второго-третьего раза :D
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 8:22 am
когдато подобное было с кнопкой аварийки, то работала то нет, инога залипала так что выключить не возможно !!! тоже паял но усех был мизерный полтора месяца или 6 тис. решил проблему заменой кнопки цена вопроса 10 у,е
Carina E GTI 3SGE . 1992г.в,. Украина Одесса.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 1:19 pm
да я фоткал телефоном, а не фотиком. а там немного сложновато поймать резкость
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 10:20 am
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Снова подниму тему. Разобрал я вчера свою кнопку (кнопка фиксируется, внутри нет реле), поменял лампочку (горит лампочка), но сами противотуманки не хотят включаться. Проверил лампочки в туманках - вроде живые. В чем может быть причина? Может реле? Предохранитель целый! На кнопку + приходит при включенных габаритах (проверял контролькой)
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 11:53 am
Двигатель: 2.0 бенз
мистика блин. заработали.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 11:57 am
Сдается мне, что они при горящем головном свете только включаются, габаритов противотуманкам мало :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 12:09 pm
Двигатель: 2.0 бенз
вот как-то и я об этом подумал, но вспоминаю, когда вечером ездил по трассе (с включенным головным светом) нажимал на кнопку, а индикация на приборке не загоралась.... А сейчас загорается... Мистика.
В качестве офф: было у меня с год назад подобное со стопами, также совершенно мистическим образом заработали. Надо смотреть всю проводку, буду ждать лето.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 1:35 pm
Машина: carina e Sportwagon
кто знает где реле противотуманки ? на лампу подается напряжение но оно очень маленькое светодиод даже слабо горит .на приборке лампа загорается ..кто , что ,подскажет ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 3:23 pm
Двигатель: 2.0 бенз
по моему там же где и реле передних, у левой ноги под торпедой
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 8:35 pm
если реле щелкает значит работает! или не факт ? не могу разобратся светодиод маленький кое как горит ?! обычная лампа соответственно не работает куда копать ? направте...
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 11:19 pm
если есть прицепное устройство (фаркоп)- то может быть дело в розетке для прицепа.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 11:22 pm
фаркоп есть . и что с ним может быть не так ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:41 pm
Сегодня снял кнопку починить, принёс домой, частично разобрал, а тут вдруг понадобилось съездить по делам. Сел в машину, включаю свет, а света нема :o
тык-мык, тык-мык, проверил лампочку - всё в норме, проверил предохранители - в норме. Репу почесал, притащил полуразобранную кнопку, подключил - свет появился!
Не попадайтесь как я))
Toyota Carina E универсал 1996гв 1.8 7A-FE LB англичанка.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 9:21 am
по моему габариты задействованы через эту кнопку. ведь включение туманок возможно при включении основного света
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 11:13 pm
Двигатель: 3S
Didia_Sc писал(а):
не замечал ли совпадения этого глюка с включением обогрева заднего стекла? есть такое дело ...
На прошлой Карине у меня был похожий глюк, только с обогревом (задние ПТФ работали без нареканий). Обогрев заднего стекла включался вручную, а вот выключиться мог самопроизвольно как через 2 мин., так и через 2 часа. Лампочка на кнопке погасала, хотя кнопка сама оставалась нажатой)).
Так и продал, не выяснив причину сего явления. Но всё же интересно :)
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
 Заголовок сообщения: Re: Задние противотуманки???
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 2:05 pm
Тоже не работают задние туманки,реле щелкает,на щитке лампочка не загорается...Подскажите,с чего следует начать?(релюшку разбирал,звонил-рабочая,лампочки все живые) :?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 2:45 pm
проверь кнопку включения. может там контакты умерли. найди тему по ремонту кнопки передних противот...
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
я к тому что там то же есть контакты... http://carina-e.ru/faq/index.php/%D0%A0 ... 0%A2%D0%A4
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 2:49 pm
Тему и фотоотчет покурил заранее,в кнопке ничего критичного не обнаружил...Спасибо!! P.S.С кнопкой все в порядке,все контакты в норме(кнопка 4-х контактная с фиксацией,без платы внутри)Судя по логике вещей,смотреть проводку надо.Как там,от реле на приборку идет?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 12:08 pm
Не прошел ТО-2013 по причине не рабочих задних ПТФ. Попался мастер дед старой закалки). Сама кнопка ЗПТФ мертвая, жмешь на нее, не фиксируется (хотя как я понял и не должно), реле не щелкает, не горит внутри лампочка и на торпеде ничего не загорается. Посмотрел на Экзисте такая кнопочка стоит от 2500-3500 :shock: Немного повозился и снял кнопку. Она на 8 контактов, а приходит туда коса на 4-ре. На известной разборке купил за 300 руб кнопку с фиксацией на 4-ре контакта. После замены кнопки ВСЕ заработало, даже лампочка на торпеде.
ТО прошел. Интересно, кто мне и зачем мне поставил кнопку на 8 контактов? Или есть совместимость этих кнопок?
Кстати, кнопку на 8 могу отдать за символическую плату. Обращайтесь, я ее разобрал, не обнаружил явных плохих контактов, хотя смотрел не под лупой.
Была Carina E 1995 г.в. сделано в Великобритании
Седан. МКПП. XLi. ГУР.
1.6 99 л.с. 4A-FE не LB Bosch Motronic
Более надежного аппарата не встречал, тем более учитывая возраст машины.
Последний раз редактировалось lagr Пт июл 06, 2012 4:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 2:12 pm
Я бы забрал 8-ми контактную.Кто-то наколхозил,кнопку не ту поставил.А моя недавно приобретённая б/у 8-ми контактная опять глючит,хотя подозреваю что дело не в ней.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
judge писал(а):
релюшку разбирал
Где она у нас находится?
У меня тоже всё замечательно работало с 4-х контактной,только головной свет не выключался никак. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 8:35 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
вот и у меня задние ПТФ не горят кнопка включается лампочка на ней горит но на приборке загорается открытая дверь почемуто?? сами ПТФ не горят :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 4:23 pm
Я в Питере! Если будете в наших краях. Возиться с почтой не хочется.
Да, просто кто-то до Вас повозился с проводкой, возможно забирался в приборную панель.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 4:31 pm
Мужики! А были ли комплектации Карин без задних противотуманок? а то у меня в фонарях даже отверстий под патрон нет(((( хотя GLI, кнопка и проводка есть....
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 5:37 pm
Артикул фонаря прояснил бы дело...
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Ай-ай-ай,а как-бы она мне нужна,два года скоро как ищу,может сделаете исключение.На почте есть пластиковые конверты,там дел на пять минут.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8
