Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 753 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 6:35 am
Машина: Carina E Wagon
R-tem писал(а):
могу ошибаться, но мне кажется что наоборот крышка рабочая, а при повышенном давлении клапан закрывается, тем самым повышается точка кипения ОЖ.
Там два клапана, один(большой) с пружиной практически всегда закрыт и открывается когда давление превышает норму и по нему жидкость уходит в расширительный бачёк.....А второй маленький при повышенном давлении (нагрето)закрыт, а вот когда охлаждается и давление наоборот падает, он пускает жидкость из расширительного бачка в радиатор....Дык когда всегда открыто, это как раз вариант с отключенным клапаном и с проблемой закипания ож при температуре свыше100град.....
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:18 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
по приезду на работу еще раз проверил шланги, нижний горячий уже был, верхний так же легко продавливался и при сжатии его под крышкой слишалось "хлюпание" жидкости туды-сюды....
куплю ка я новую крышку на всякий случай.....
вентилятор на какой температуре включается?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:24 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
примерно 97-102
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:43 am
Должен при 90 град в большом круге.....(на датчике выбито 90) и по екзисту 87-92 открывается при 92 , закрывается при 87......
У меня бывало и 103 было в малом (по компу, врет думаю немного датчик)...При нештатном термостате 88град.
Как всё работает, при превышении 88град термостат приоткрывается и запускает часть жидкости в большой круг, и соответственно холодной из него обратно в движок , ож в движке остывает и тд и так до тех пор, пока радиатор не нагреется до более 88 град, тогда термостат открывается на постоянку, нижний шланг-кипяток и при достижении 90 град (думаю есть и разброс) включается вентилятор..... и охлаждает жидкость в радиаторе до температуры менее 90 град......
Но всё-равно в движке при обычном давлении ож , температура может превысить 100град....и соответственно есть риск закипеть...
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Saman писал(а):
примерно 97-102
Вот вот и у меня так комп кажет...... Только с тамой -88....
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 3:46 pm
Только не забывайте, что датчик на мозги (и маршрутный комп.) стоИт в конце малого круга, в самой горячей точке. А датчик-выключатель на вентилятор - в конце большого, в самой холодной точке. И разница температур между этими точками 5-10 градусов :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 2:10 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
купил новую крышку родную HD а она не работает :-( патрубки раздуваются, чуть повернул ее вроде стравило на горячуюю антифриз в бачек. машина остыла - патрубок сжался.
мля ну и где взять рабочую крышку?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 2:27 pm
вроде родная ND.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 2:34 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
voldemarik
так где ее взять то?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 2:54 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Alf
Брал в авторифе
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 3:11 pm
другу брали крышку, так на ней вообще просто D было, в оригинальной запаяной тойотовской упаковке.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 3:18 pm
я заказывал с эмиратов.
Думаю что на emex.ru можно купить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 4:53 pm
Alf писал(а):
где ее взять то?
Есть б/у, можешь примерить. Состояние: лучше новой.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 6:44 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
ок. кинь телефончик в личку.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 7:50 pm
это как? реставрация в тюнинг ателье?:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 8:33 pm
Проверка временем. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:34 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
купил крышку в авторифе, на ней красуется клеймо Dеnso и надпись на упаковке мад ин жапан, в отличии от HD таиланд, визульно разница заметно, резнки другого качества....
поставил себе, шланги вроде не дует, втягивает ли обратно из расширительного с утра проверю...
после устаовки крышки стрелка температура на приборке стала чуть ниже, давление в системе влияет на рабочую температу жидкости?
я думал давление только для смещения температу кипения...
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 8:26 am
Alf писал(а):
купил новую крышку родную HD а она не работает патрубки раздуваются, чуть повернул ее вроде стравило на горячуюю антифриз в бачек. машина остыла - патрубок сжался.
А какой радиатор?, а то тут писали что такие фишки встречаются....
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=24655#24655
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 10:34 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
forsash
радиатор родной стоит. вылет клапана у новой крышки ШД по сравнению со старой больше, может это и мешает ему
 Заголовок сообщения: подскажите насчет радиатора
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 2:31 pm
Машина: TOYTA CARINA E 1.6 (хэтчбег)
Двигатель: 4FE
на радиаторе охладительной сстемы появилась трещина,подскажите как эффективнее ее заделать,заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 4:26 pm
эффективнее всего поменять радиатор, все эти ремонты на радиаторе ненадежная вещь. И кстати поменяй пробку радиатора, это она скорее всего виновница трещины.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 6:11 pm
можно попробовать стекло волокно с эпоксидной смолой ))
сейчас езжу на Toyota Carina (улыбка), 94г.в., Япошка, АТ192, двигатель 1.5, 5А, 105л.с.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 8:54 pm
Двигатель: 4FE
спасибо,попробую
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:58 pm
Ребята - почитайте, тема же изъезженная http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... &start=225
Объединил. БГ.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:11 am
А клапан на крышке при достижении 0.9 очка открывается и выдавливает в расширительный бочок, или в расширительный и так выливается, а при 0.9 выпускает пар из под крышки?
У меня из расширительного бочка забирает жидкость, а туда никогда не выбрасывает. Возможно из-за этого порвало радиатор сверху. Мне друг его заклеил, но убрал клапан с крышки, чтобы снова не порвало. Пока не поменяю крышку. Теперь жидкость сразу при нагревании течет в расширительный бачок. Чем это опасно? За крышкой надо ехать за 90 км.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:02 pm
без клапана может начать кипеть антифриз, хотя зимой это врядле)
у друга так было, перегревалась машина, булькал антифриз в расширительном, поставили нормальную пробку и все стало гуд.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
