Текущее время: Вт апр 14, 2026 4:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:24 pm
СергейS писал(а):
SaiD
Ага спасибо, но я уже сам нашёл и прочитал всё, но что то про отрицательный результат пока ненашёл ничего.
Интересно, а как ты сам думаешь, про положительный или про отрицательный результат писать интереснее?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 5:23 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ну в целях предупредить других о то чего не стоит делать я бы лично написал. :P
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 7:18 am
Не вижу смысла заливать туда ацетон , думаю он там погоды не сделает никакой , а от керосина вообще считаю толку никакого не будет , он по консистенции почти как соляра , вряд ли он разъест нагар от масла .
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:50 am
При капиталках все дерьмо из колена хорошо выносит горячей водой без какой либо химии, но с поршнями такой фокус видимо не пролазит, к томуж при длительном воздействии воды кольца имеют свойство ржаветь, а быстро на неснятых не получится
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 6:48 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Попробовал сегодня.. Почему-то с первого жижа не ушла. На 16 часов ставил.. Трясучка поменьше стала и динамика возросла, да и до 5тыс легче раскручивается. А в общем.. Ну не знаю, наверное рано ещё судить.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 9:25 pm
Блин, семерка Балтика - мозг не варит совсем, по крайней мере то что от него осталось - завтра подумаю :) То, что не уходит - значит кольца в норму встали - результат положительный ....Эт хорошо
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 10:16 pm
а если ЛАВР залит, и скажем половина уйдет, кольца отмокнут и встанут, то остальная "лаврушка" останется? и как ее оттуда потом выгонять?
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 10:58 pm
Крутнуть стартером на выкрученных свечах - какие проблемы? токо трамблер не забыть отключить, чтоб катушку не вынесло.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 11:56 pm
Двигатель: 4a-сток
Я тем же шприцем, что заливал. Только шланчик подлиннее напялил.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 11:58 pm
Skif1980
Звеняй - вроде оклемался...
З.Ы. Думаю там где жижа ушла - неплохо - бы подольше поразмачивать
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 12:03 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Очень интересно! Когда жидкость выгонял - у меня не вылетело ни капли :D Правда простояла она полтора суток, но думаю, что-то должно было остаться! :evil:
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 12:07 am
Оно и осталось - только в поддоне
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 12:10 am
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
Ну больше бы ее хотелось видеть в цилиндрах :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 12:23 am
Mr_Nuke писал(а):
Скоко раз пробовал - на разных авто (в т.ч. в своей) - тоже хотелось бы больше видеть а цилиндрах :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 9:26 am
я пробовал в качестве профилактики.стояла часов 12- 14.потом покрутил стартером и поменял масло.
Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 9:29 am
Хвирма рекомендует применять свой препарат через одну замену масла, и с собственной промывкой (есть в комплекте)
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 9:50 am
Я не стал промывать ей.она пятиминутка.нафиг надо.уж если хочется промыть то лучше промывочного масла нормального
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 9:59 am
Ну это логично абсолютно - просто я написал о рекомендации производителя препарата
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 5:37 pm
Из личного опыта.
Летом делал небольшой ремонт двигателя с заменой маслосъемных колпачков. Думал расход масла около 3 литров на 8000 км MOBIL 5w30 из-за них. Однако немного поезив на том же масле расход масла не уменьшился. Решился воспользоваться лавром. Сделал все по технологии. оставил часов на 12-13 откисать. Потом слили старое масло. ПРомыл нормальным промывочным, залил MOBIL 10w40. Конечно не хочу каркать,сплюну три раза, и постучу по дереву,за 3000 км уровень масла не изменился. При этом 1200 км это дорога их воронежа до москвы и обратно при скорости 120-130 км вчас и с 5 человеками на борту. Понаблюдаю еще.
Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 5:43 pm
промывочным маслом моют люди советской закалки, либо мало понимающие что делают
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 5:53 pm
Вот-Вот оч много людей советской закалки в Южной корее, а малопонимающих там вообще пруд-пруди - Выпускают гады промывочное масло ENEOS и нам несоветским, и абсолютно все понимающим подсовывают :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 8:51 pm
ENEOS кстати не плохое масло ... хочу залить при следующей замене..
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 9:40 pm
Блин угаристо мал-мал, хотя по форуму у кого как - возможно в разных режимах эксплуатации по разному в сравнению с другими маслами угорает?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 9:46 pm
попробую ))) позже напишу как да че )))))))
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:04 pm
Поехал 4000 км после раскоксовки расход масла около 100-150 грам за этот период.
И еще , у друга фольцваген passat b5 1999 года 1,8 20 клапанов, пробег 210000 км. Расход масла 10w40 достиг 500 грам на 1000 км. Перед тем как менять маслосъемные колпачки, сегодня на ночь поставили раскоксовываться ЛАВРОМ . с утра, при заводе, она завелась сразу и дыма из выхлопной трубы, вообще не было. Хотя и у меня после раскоссовки и у других дым из трубы по началу валили как из паровоза. делалаи все по технологии. Может это особенность его движка????
