Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 11:07 am
Freeman писал(а):
Диагностика может показать, богатую или бедную смесь выдаёт двигатель?
Кхм. Может. Если кислородный датчик работает.
И может показать, что кислородный датчик не работает. Если он не работает. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 12:55 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
БелыйГусь
не подскажешь, кто в Питере занимается диагностикой? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 1:40 pm
Это хороший вопрос москалю от питерца :lol:
В ветке питерской поспрошай, может кто откликнется.
 Заголовок сообщения: ToyotaOBD. Диагностика клубных машин.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 12:15 pm
Сделал и я запись работы двигателя своей машинки.Посмотрите мои данные пожалуйста.Заранее спасибо опытным диагностам за потраченное на меня время.
1_20 вкл. зажигание
21_93 заводка,ожидание откл.11.0
94_220 обороты около 3000
220_311 ХХ
312_411 ХХ с включенным D на АКПП
412_227 ХХ
428_443 кратковременно газанул до отсечки и заглушил
3.ctr [60.84 КБ]
T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 2:20 pm
Посмотрели, нет никаких замечаний, все более-менее адекватно :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 3:01 pm
Я на ЭСУД грешил по поводу большого расхода топлива.У знакомого на Камри 1997г. с 3S-FE расход 8 л\100км,у меня же меньше 10л\100км не получается.Видимо размеры автомобиля и манера езды даёт прибавку расхода.А за внимание спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:01 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Очередные логи клубня, на этот раз Anton123. БГ просим вас высказать своё мнение.....
Anton123.rar [6.08 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:02 pm
Пётр
уважаемый, как бы нам с вами встретится, пивка безалкогольного попить? :D :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:17 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Freeman
телефон бросил в личку - звони договоримся.....а пиво лучше алкогольное....тёмное....козла)))))))))
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 1:10 am
Судя по логам, у Anton123'а карина 93г, 2.0, 133, АКПП, бордовая :)
А еще в этом авто не работает лямбда-зонд. На холостых высоковато давление на впуске, но надо сначала починить кислородник, потом смотреть на воздух - возможно все и устаканится :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 9:52 pm
Подскажите пожалуйста может кто знает. Сегодня полез под машину искать свои проблемы, и увидел под низом в районе ГУРа около датчика температуры (по-моему) свободно болтающуюся колодку на проводе (фишка) одноконтактная. Откуда она я так и не увидел... :roll:
Toyota Carina E 1997-1.6 4А-FE LB
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 4:45 pm
Репутация: 60 [ ? ]
и ещё логи..теперь от Olargo... говорит тупит машинка
Olargo.rar [6.71 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 5:24 pm
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
Именно :( Заводится плохо (держит 400-500 оборотов, трясется. Далее либо глохнет, либо выравнивает прогревочные и всё нормально. Со второва раза, если заглохла, заводится с пол пинка) На холодную присутствуют сильные провалы в работе двигателя при нажатии на газ (при плавном нажатии реагирует нормально, но стоит чуть сильнее прижать (например, при выезде со двора на основную дорогу) так полностью отсутствует какая либо реакция, машина клюёт носом, но через пару секунд двиг оживает) Также пропала резвость и мощность. Причем это происходит как то плавующее, то есть и бегает резво, то не едет. Ощущение, что чегото ей не хватае, не пускает. Посоветуйте, куда копать.
Егор.
Последний раз редактировалось Olargo Чт сен 16, 2010 5:52 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 10:30 am
Показания с машины @lex снятые шнурком Beso
Комментарий к файлу: Проверка шнурка Beso.
@Lex.rar [6.73 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 1:52 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Логи от ДимаТи, Карина FF, при разгоне дёргается, на холостых троит -
ДимаТи.rar [8.67 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 3:24 pm
Здравствуйте, уважаемые одноклубники! Прошу помочь специалистов, знающих людей и тех, кому есть что сказать по данным результатам обследования моей несчастной машины!
Коротко о ПРОБЛЕМЕ: в мае исчезла искра, отвез в ближайший гараж. Там сняли трамблер, поменяли катушку.С этого момента и возникла ПРОБЛЕМИЩА троения. Поменяли ВВ провода. Перебирали трамблер. Смотрели всё по механической части авто. Форсунки проверили опосредованно, не снимали. На первом цилиндре не всегда искра! Теряется. Поставили другой трамблер с Bеso и проверили электрику. Не помогло! Можно грешить, наверное, на газовое оборудование!? Я на газу не ездил, только когда гнали из Брянска в Питер половину дороги на нем проехали, но тогда все было нормально. Если я что-то написал не так, надеюсь Bеso меня исправит!!! Помогите, пожалуйста! На машине не езжу с мая! :(
TOYOTA CARINA FF, 3S-FE (2.0), 1994, ST195-CEMMK, SX TYPE, 4WD Full Time, механика, правый руль, Япония.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 5:41 pm
ДимаТи писал(а):
в мае исчезла искра
В одном цилиндре?
Нет искры или нет воспламенения? Как определяли?
Я не диагност я только учусь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 9:15 pm
GASCHE писал(а):
ДимаТи писал(а):
в мае исчезла искра
В одном цилиндре?
Нет, искра вообще пропала. Машина не заводилась!
На первом цилиндре смотрели по стробоскопу (не всегда мигал) и на выкрученной свече. Что самое интересное-при заводе авто искра есть, на холостых через раз или вообще нет (по стробоскопу), при повышении оборотов опять появляется до 3000 об. примерно (по стробоскопу), потом до каких-то оборотов проподает и опять появляеться! На 4 цилиндре всегда есть (по стробоскопу). Еще делал раз не правильно - снял с первого цилиндра на работающем двигателе свечной провод и работа двигателя на слух никак не изменилась, а при снятии других-выраженно. :?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 11:54 pm
Помогите, пожалуйста!!! Товарищи!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 8:20 am
Машина: Carina E Wagon
Я извиняюсь, но написал ты не в соотв топик.....А если по теме, то представь себе такую ситуацию, ищешь искру, а дело не в ней......
Стробоскоп может и косячить...или не всегда устойчиво снимать сигнал с самого длинного вв провода. А вот если гонит форсунка с 1 цилиндра то эффект будет похожий..... Так-что проверь на всякий случай форсу...(хотя-бы поменяй местами 1 и 2....)
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 12:12 pm
Я понимаю, что дело может быть и не в ней, даже скорее всего! Я прошу посмотреть результаты снятых логов и определиться, что там не так. :? Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 7:21 am
Я бы не согласился. Судя по логам, про цвет ни чего сказать не могу :), а с впрыском у ДимаТи все нормально.
Что касается логов Olargo я бы посоветовал обратить внимание на катализатор, такое впечатление, что или кусочек отвалился или забился чуток, но еще не до конца, если так, то очень поучительный лог start-xx-2500-xx-stop.ctr Подождем что скажет Михаил Иванович.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 12:09 pm
Продиагностировал свою селику после замены лямбды.воткнул от висты Ардео,диагностировал домашним компом через ком порт.Решил не заземлять и диагностику проводил с помощью источника бесперебойного питания,то есть не от 220в.Записал холостой ход,наблюдал работу двигателя на частоте 2850 об в минуту,но вот сохранить не успел,комп выключился(заряд ИБП кончился.)
Понял что не сохранилась запись дома,когда комп уже установил.поэтому записи на 2850 об нет.С виду мне показалось ,что всё нормально как у ХХ.
Всё таки хотелось,что бы спецы ХХ посмотрели(вроде обороты прыгаютс 700 до 675 и обратно),а так не заметно на работе движка.работает ровно).
И ЕЩЁ,прога показывала параметры такие же как мой бортовик мультитроникс 1031,кроме расхода в час.Бортовик кажет 0,9л/ч, а програма 0,65 л\ч.Вопрос ПОЧЕМУ и ГДЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ!!
Комментарий к файлу: toyota celica двиг 3s-Ge 180 сил,1994 год
холостой ход 3sge.rar [1.28 КБ]
Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 2:45 pm
Зачем же кричать! Уже писали, "ПРОГА" не может точно расчитать расход ни по форсунке т.к. длительность импулса показываемого ей отличается от реальной, ни по воздуху т.к. нет данных о температуре оного.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 3:23 pm
Да я не кричал,просто выделил вопрос.Получается что прога неправельно показывает время впрыска??этот параметр вообще не принимать во внимание?А сильно врёт прога от реального параметра?просто я посмотрел значение от моего бортовика не очень сильно отличается.
А в целом то ХХ как??
