Текущее время: Вт май 26, 2026 11:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:13 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
ребята я так рад, хлопков больше нет!!!! петля сука))))))
остались тока постукивалия тихие глухие- мб опора, или начинают кости стра))
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:44 pm
ivan899 писал(а):
петля сука
Что за сука,где находится?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:45 pm
Двигатель: 1ZZFE
gerzolik
двери водительская нижняя
я знал что имеет люфт, но чтоб стучать так))))
поменял и доволен как слон)))) хе!! йухуууууууу
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:50 pm
Ахренеть,бывает же такое!
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 10:00 pm
Товарищи крутые удаленные диагносты, подскажите пожалуйста, что может стучать из под капота, на неровностях НО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СКОРОСТИ И БЕЗ ВЫЖАТОГО СЦЕПЛЕНИЯ. если втыкать нейтраль или прост выжать сцепление - стук пропадает. звук похож на касание выпуска по кузову, но я увидеть ничего не смог... я уже начинаю подозревать страшное :o
звук похож железный дребезг и лязг, усиливающийся при повышении скорости и увеличении кол-ва неровностей. и прогрессирует. т.е. - раньше проявлялся только на 5 и на трассе, теперь, уже на 2-3 скоростях, на сильных неровностях. Самый страшный "дззз" происходит при скидывании со скорости на нейтраль... и похоже на болтание куска чего то в железной банке... посему еще вопрос, а как можно проверить катализатор не снимая ничего? какнибуддь постучать его по хитрому...
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 10:18 pm
Шарнир приёмной трубы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 11:16 pm
спасибо за ответ, как проверить догадку? рукой ничего не шевелиться...
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 8:10 pm
А его и не пошевелишь,там внутри его типа гофры хрень какая-то.Я его срезал и всёравно не могу пошевелить.Гремел именно он.Попробуй для проверки подсунуть какую подкладку между трубой и кузовом,чтобы натяг приличный был,конечно вибра нехилая на кузов пойдёт,но,если дело в шарнире,грохот должен поутихнуть.Если так,меняй.http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7587 ... highlight=Тут посмотри,может твой случай.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 2:22 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Напишу сюда, тема подходящая.
У меня, спереди слева, тоже стук при проезде мелких кочек на небольшой скорости. Грешил на стойку стабилизатора, которую не поменял одновременно с правой, вчера заменил. Втулки стабилизатора стоят новые (пробег 2-3 тык).
При замене левой стойки стаба обнаружил следующее: левый рычаг в месте заднего сайлентблока играет. Вверх-вниз не ходит, а получается как-бы вращается относительно центра сайлентблока. Такое должно быть или пришла пора менять сайлентблоки?
После замены стойки стаба стук уменьшился, но иногда проскакивает.
На фото показано красным цветом как идет вращение.
Пётр - воспользовался твоей фоткой, т.к. сразу не додумался сфоткать.
левый рычаг.jpg [ 273.2 КБ | Просмотров: 11155 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 2:40 pm
Машина: Carina-Ы
ВM1978
Этот сайлент так и работает. Чтобы определить, как он там, нужно посмотреть, не порваны ли резиновые перегородки и не отслоилась ли резина от металла...
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 4:29 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Samogon
визуально все цело, попробую на след выходных поковырять еще. Хотя сегодня второй день езжу с новой стойкой стаба, почти тишина, иногда на ямочках проскакивает.
Подскажите как проверить работоспособность стойки аммортизационной, м.б. проблема в ней. Визуально сухая.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 5:01 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
к слову, менял рычаг полностью,чтоб не ипаться с сайлентами нашел за 1700 новый в exist повторюсь,пишу для справки ))
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 5:27 pm
Машина: Carina-Ы
ВM1978
Здается мне нужно трясти резинки(сайленты) и шарниры(шаровую и наконечник). Было у меня: при визуальном осмотре рычага ничего подозрительного, но при попытке расшатать колесо с приложением приличного усилия выявился трындец переднему сайленту(трубка)... :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 8:40 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Samogon
спасибо.
И все-таки - как правильно проверить работоспособность амморт стоек?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 9:01 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Музыку врубаешь погромче, если машина не подпрыгивает - значит аморты в норме! :D
Можно упереть палец в гайку штока и покачать машиН, если стук есть ты его почувствуешь. Но стойка может слегка люфтить и не стучать, тогда надо поднять на домкрате, покачать за колесо или за сам корпус аморта и трогать шток. А еще аморты могут издавать истошный звук при растяжке, особенно на холодную. Вот как-то так...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 1:38 am
Правильно - только на специальном вибростенде.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 8:41 am
Двигатель: 2.0 бенз
Dimon_2C
спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:09 am
ВM1978
Между верхним опорным подшибником и верхней чашкой пружины, должна быть прокладка, из шинели вырезал в 2 слоя. Стойку надо снимать. Может резинки под пружиной протёрлись.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 7:14 pm
блин короче не знаю че стучит слева, думал опора хреновая, поменял, а стук остался.(((
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 9:43 pm
Спереди, сзади? Сам менял? Предыдущий пост читал?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 11:01 pm
У меня тоже стучит с лева чёто ,только когда левым колесом на лежачего мента наежаешь ,апорный подшипник аморта может быть ?
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 8:17 pm
да сам менял,стучит спереди.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 12:49 pm
Машина: TOYOTA CORONA
Двигатель: 4S-FE
Ребята привет ! У меня такая проблема . После 2 дневного простоя на неровностях ужасно стучит спереди больше слева. Если не был бы уверен я бы сказал что это тяга но стучит то только когда машина холодная? После 1 часа езды все пропадает! Подскажите пожалуйста?
TOYOTA CORONA
4S-FE
Белая
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 1:05 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Я бы подумал,что передние амморты скоро умрут окончательно.Когда значительно похолодает-всё усугубится :)
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 1:52 pm
Машина: Carina-Ы
Элис
Нужно просто-напросто диагностировать подвеску на холодную.
Стань на ночь на яму, ну а дальше - стандартный набор процедур... :)
