Текущее время: Пт окт 10, 2025 11:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тупит сигнализация или ЦЗ
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 3:50 pm
-=p@m=- писал(а):
*ЦЗ=центральный замок
заметил нажимаю на пульт чтобы открыть машину,сигнализация даёт звук что машина открылась,но цз не открывает,приходится самому ключом открыть,а иногда бывает открывается?
Так что именно у мя тупит сингализация или ЦЗ?Или на пульте надо батарейку заменить?
Та же байда. И кстати вот, что заметил : бывает это если машина на солнышке постоит долго, и в салоне жара, тогда только ключом, хотя с охраны сниматся. С брелка закрывается, но не открывается. Сига Старлайн А9
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 4:20 pm
Машина: Carina E Wagon
БелыйГусь
Да это все конечно правильно, но у него проблема с сигналкой, вот я и посоветовал
Alex310584 писал(а):
концевик совсем отключить и понаблюдать за поведением сигналки
если ниче не изменится тогда проблема не в концевике.
И все же я бы посоветовал проверить проводку
провода в пороге прогнили и замыкали, сигналка тоже постоянно срабатывала.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 4:49 pm
Кузов лифтбэк?
кузов седан.
В предыдущей машине провода в пороге прогнили и замыкали, сигналка тоже постоянно срабатывала.
ну я думаю состояние моей машины еще не такое чтобы в порогах провода гнили)
SwiTRUS писал(а):
был случай, кнопка в брелке глючила. выработался ресурс.
да в принципе у меня есть второй брелок, с него точно также!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 5:28 pm
Дело не в состоянии машины, а в том что влага скапливается, провода преют и гниют.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 6:42 pm
ну не знаю, я че то сомневаюсь, что дело может быть в этом.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:08 pm
Когда-то я не мог поверить что руль может закусывать из-за крестовины, думал попал на рейку.
а это реальный случай
Дело конечно твое, я не настаиваю. Но можно просто проверить и сомнения все отпадут. Разобрать порог 15 минут.
а ты никогда под резиновым ковриком сырость не ощущал?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Я тебе ссылку на инструкции к твоей сигналке на первой странице давал. Там ниче не нашел?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:44 pm
пока нет.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
это точно она?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 10:52 pm
Судя по брелку, да.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:09 pm
Короче ставлю на сигналку и минуты через 2 срабатывает сама по себе, сегодня все соприкосновения и резинки проверил,не знаю че с ней делать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 6:08 pm
у меня глючит сигналка, нажимаю на пульт чтобы открыть машину,сигнализация даёт звук что машина открылась,но цз не открывает,открывается только ключем, но закрывается от брелка
CARINA E Liftback 4a-fe LB
AT190L-ALMNKW 1994г.
Код цвета кузова 3K1
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 7:19 pm
а у меня сама по себе нормально стала работать)
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 8:49 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
температура упала на улице? :D
предохранитель, реле, провода на ЦЗ смотри...
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 6:00 pm
Saman а где находятся предохранитель и реле???
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 7:26 pm
От ключа если все двери открываются и закрываются - Сам ЦЗ штатный значит работает и копать надо сигналку, если нет - копать надо ЦЗ. Это немножко разные системы и лечатся тоже по разному
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 9:05 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
У меня ситуация один в один как у дмитрий Л.. Сигналка Sherif - при тревоге срабатывает дверь багажника или капота, судя по лампочке на брелке. Незнаю есть ли у нас датчик на капоте, но я склоняюсь всё таки к багажнику. Сам концевик срабатывает при нажатии, пробовал нажимать на дверь и качать при включенной сигналке - не срабатывает. Что интересно, что срабатывает обычно по утру, всю ночь простоит нормально, а с утра начинает вопить, и приходиться вырубать сигналку и закрывать на ключ. Иногда в день по несколько раз срабатывает, иногда неделями работает нормально, вот как сейчас. В последний раз после длинной дороги вообще не захотела ставиться на охрану, пишет что дверь багажника или капот открыты, хотя на панели приборов лампочка открытой двери не горела, при возвращении домой опять всё заработало. Я склоняюсь, что не приходит сигнал о закрытой двери багажника на сам блок сигналки, либо он периодически пропадает, поэтому она и вопит.
Поэтому и сам вопрос: как блок сигналки узнаёт о том что двери закрыты или открыты - идёт отдельный провод к каждому концевику или всё подключается где в приборной панели? Может у кого есть схемка такой сигналки?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 9:14 pm
Поголовно на всех сигналках датчики капота замыкаются на массу при открывании капота, Датчик не автомобильный, поэтому его легко обнаружить по не родным проводам, то-же относится к багажнику, только на тойотах там стоит штатный датчик для лампы багажника работающий по тому- же принципу - багажник открыл - появилась масса. К нему сигналку обычно и цепляют
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 9:22 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
SaiD чёт я не понял, для сигналки ставиться отдельный датчик, или всё таки сигналка подключается к родному датчику, который и даёт сигнал на лампочку панели приборов?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 10:03 pm
KDM писал(а):
чёт я не понял
Дык, глазами-то посмотри, есть ли лишний датчик?
Мне из-за этой херовины 4 колеса соседи порезали.
Не помню, здесь или на старом форуме эта проблема решалась - подклеиванием резинки на толкатель концевика в задней двери хэтча.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 10:12 pm
На капоте родного датчика нет. В багажнике есть - обычно внутри замка багажника, но установщики сигналок могут и сзади кнопку неродную прилепить - смотреть надо. Проверяется просто: открыл багажник - нажал на сиге на запирание. Вякнула 3 раза - видит не закрытый багажник, вякнула 1 раз - не видит. Для капота то-же самое.а затем ищешь все подозрительные кнопки по контуру проемов багажника и капота, держишь их нажатыми и повторяешь процедуру.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 10:16 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну я снимал обшивку багажника в районе замка и ничего лишнего не увидел.
Я уже говорил, что в момент, когда не смог поставить на сигналку, из-за того что не закрыт капот или багажник, то лампочка открытой двери на панели не горела, поэтому я сужу, что концевики работают, хотя конечно возможны варианты.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 10:26 pm
У меня (седан) лампа на панели только двери контролирует, багажник - нет. Проверь открытием багажника при закрытых дверях, ну и как я уже говорил, сига может не к штатному датчику быть подвешена, либо может она вообще багажник воспринимать как двери - одному только установщику известно как она там подцеплена, поэтому пробуй по всякому и логически рассуждай
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 10:38 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
SaiD
не знаю как на Коронах, а у меня на Карине (седан) багажник тоже контролируется лампой. однажды неплотно закрыл багажник, поехал... вижу, то горит, то не горит лампа дверей. все двери открыл-закрыл, пока до меня не дошло, что это багажник на кочках трясло :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 10:41 pm
Мож сигналка так подцеплена, запараллелил установщик. Если я не прав - поправьте. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 7:01 am
Немного повторю ребят... У тебя по всем признакам плохой контакт в соединении проводов управления замками от сигналки и блоком центрального замка на машине. Там насколько я помню два тонких провода (обычно синий и зеленый), установщики, как правило подключают их методом обычной скрутки и заматывают изолентой, но поскольку сечение проводов маленькое, то со временем контакт ослабевает.
Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 3:44 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну, кажеться, я разобрался со своей сигналкой.
Сначала выяснил, что при открытой двери багажника сигналка на брелке показывает, что не закрыта одна из боковых дверей, видать подключена тупо к лампочке на пнели приборов. Значит получается, что при срабатывании сигналки, сигнал шёл только от концевика капота, его штатного там нет, а мастера ставили сами для сигналки, и у неё есть регулировка по высоте. Ну и как я понял, видать высота отрегулирована была так, что концевик еле нажимался и нагревание капота по утрам приводило к небольшой деформации и срабатыванию концевика. Немного подкрутил его вверх, чтобы капот сильней на него нажимал - в итоге уже неделю нет ложных срабатываний. Буду надеяться, что это и было реальной причиной ложных срабатываний. Жизнь покажет...
