[ Сообщений: 13 ] |
Алексей Коннов
Добавлено: Ср июл 23, 2008 2:55 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
Я просто крут!
Намедни тормознул "чуть резковато" и вырвал винт верхнего крепления ремня безопасности из резьбы.
Завернул крепление обратно. Теперь эта зараза вылетает при любой существенной нагрузке на ремень безопасности вне зависимости от глубины заворачивания (количества витков).
Как я понимаю, "самоотстрел" верхнего крепления ремня - штатная аварийная функция. Только не понимаю, для чего она нужна и как починить.
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
БелыйГусь
Добавлено: Ср июл 23, 2008 4:06 pm |
Так не должно быть, иначе это не ремень безопасности
Роман
Добавлено: Ср июл 23, 2008 4:09 pm |
Цитата: "самоотстрел" верхнего крепления ремня
Чёт первый раз такое слышал!
 Хорошо, что нету самовыстрела подушки!
А ещё самоотстрел колёс  Типо на трамвайные пути заехал колёса отсреливаются и ты на дисках едешь
Или самокрут руля в сторону.
Никого не хочу обидеть просто прёт чёт сегодня на ха-ха на работе
БелыйГусь
Добавлено: Ср июл 23, 2008 4:35 pm |
Когда восстанавливал задние ремни, ликвидированные до меня, пришлось заказывать и болты крепления, также ликвидированные. Ибо советские болты не подходили по резьбе.
Я бы выкрутил болт заднего нижнего ремня для сравнения и обмена местами с выпадающим - вдруг окажется неродной
Добавлено: Ср июл 23, 2008 4:43 pm |
Болты на ремнях безопасности всегда по резьбе нестандартные
Добавлено: Чт июл 24, 2008 11:56 am |
За "самоотстрел" спасибо, улыбнуло с утра.
А резьба на ВСЕХ машинах в точках крепления ремней безопасности стандартная, "удоговорённая" международно:
болты крепления — повышенной прочности, со специальной резьбой 7/16-20 UNF, её параметры взяты вперемежку от метрической и дюймовой систем: диаметр образующей поверхности резьбы 7/16 дюйма, шаг резьбы 20 ниток на дюйм, угол резьбы 60°.
Добавлено: Чт июл 24, 2008 12:12 pm |
Beso ну какой же ты все таки умный:)
Thoron
Добавлено: Сб окт 25, 2008 8:28 am |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
на водительском кресле сломан ремень безопасности,он не защелкивает ремень. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=73 ... d=31&sr=15
исходя из экзиста,аналога ремней нет. хотел на разборке от какой-нить тойоты прикупить,т.к. хочу подогрев сидений замутить,кресло разбирать надо, заодно и ремень сделать.или всё-таки что-нить подойдет?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
MASSIMO MORALES
Добавлено: Пн мар 29, 2010 10:57 am |
Зарегистрирован: Вт янв 05, 2010 10:36 pm Сообщения: 31 Откуда: г. ЕЛЕЦ, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ Репутация: 3 [ ? ]
У меня была сломана катушка ремня безопасности. сделел так. взял девятошную катушку. снял с нее ремень. снял ремень с тойотовской и вставил в девятошную.(только катушку надо держать чтобы она не размоталась. потом отвернул (отрезал болгаркой) крепление заводской катушки и привернул к деевятошной. все работвет ремень блокируется
_________________ TOYOTA CARINA E седан 1997, 2CT
АНГЛИЧАНКА С РУССКОЙ ПРОПИСКОЙ
CraSH_174
Добавлено: Чт сен 23, 2010 10:19 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 8:29 pm Сообщения: 242 Откуда: Челябинск Репутация: 2 [ ? ]
У меня вот тоже на пассажирском сиденье замок ремня заклинило. кнопка вниз упала и не защелкивает. Пассажиры теперь ремень в руках держат от гайцов . . . но дело то не в них, седня пришлось экстренно тормозить так любимая чудом в лобовик не угодила. Я так понимаю замок не разборный??? Никак уже не реанимировать?? а то цена то кусается -(
_________________ было: [Toyota Carina E] 4A-FE LB 1994 Sedan (UK) [Toyota Carina E] 4A-FE STD 1997 Red_Sedan (UK) стало: [Mercedes C180] W202 m111 Elegance & [Toyota Carina E] 7A-FE LB 1997 Sedan (UK)
ЯросLOVE
Добавлено: Чт сен 23, 2010 11:05 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1581 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Роман писал(а): А ещё самоотстрел колёс Laughing Типо на трамвайные пути заехал колёса отсреливаются и ты на дисках едешь
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
closer_to_sky
Добавлено: Вт окт 12, 2010 3:38 pm |
Зарегистрирован: Пн май 31, 2010 5:29 pm Сообщения: 182 Откуда: Красноярск (почти) Репутация: 7 [ ? ]
Замок собран на защёлках.
Откручиваем его от сиденья и с тыльной стороны аккуратно отвёрткой вскрываем.
Подходит от многих Таёт.
_________________ Caldina 95г. Рессорная 5Е АКПП.
[ Сообщений: 13 ] |
