Текущее время: Вт май 26, 2026 6:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 9:40 pm
Вот результат сегодняшней замены задних пружин,что на фото выше. Правда на телефон снимал и вечером,поэтому фото лишь такая:
DSC01317.JPG [ 114.34 КБ | Просмотров: 5265 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 9:47 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Фобос говоришь, от универсала, за 1200... надо заказать... кстати, сколько см сейчас получилось от арки до земли и сколько от арки до центра колеса?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 9:53 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
никакой разницы с моими (Lesjofors), фото сделано в течении недели после замены. Позже все немного садятся... цена на Фобос конечно заманчивая, тут не поспоришь
P1060985.JPG [ 84.58 КБ | Просмотров: 5229 ]
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Пт сен 24, 2010 12:48 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:03 pm
Не мерил,не могу сказать. Теперь уж и не померяю,поэтому лишь это фото.
Могу лишь сказать что попа поднимается очень реально от этих пружин. Правда через недельку чуть просядают и смотрятся уже нормально.
Я это к тому что уж лучше эти пружины,может они и проходят всего пару-тройку лет,да всеж лучше чем всякие проставки.
Проставки-зло.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:46 pm
Не хило задралось,как же мой лифт будет тогда?Ещё посоветуй ,как быть:пробовал от стойки открутить,что там на ней навешано,по-моему тормозная,ещё что-то--не отворачиваются,только головы у болтов. Как быть,всё замачивал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:56 pm
парни, это передние?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
неее.... задние наверное ))
на седан пойдут?
а эти фобосы (усиленные) на седане стойки не убьют? в смысле не разорвут ли их?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 11:32 pm
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
приехали и мне пружинки 64570. чет вчера попробовал на донора поставить (просто амморты с него снимаю для своей)- жесть
Зад поднялся на 7 см (11 от колеса до арки) - смотрится погано.
Правда на доноре уже много чего нет.
попробовал попрыгать на задней части - резина пружинит, пружины нет :shock:
наверно виточек отрежу
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 11:48 pm
gerzolik писал(а):
Это фото седана. Лифт такой же будет,потом чуть просядет.
Как болты открутить...
Я сваркой грею. Или режу. Сваркой или болгаркой.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 12:34 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Dimon_2C писал(а):
никакой разницы с моими (Lesjofors), фото сделано в течении недели после замены. Позже все немного садятся... цена конечно заманчивая, тут не поспоришь
А, Lesjofors, наверно для универсала? Я поставил новые пружины для седана этого производителя, но ощутимого эффекта не достиг, подъем на 2 см, поставил еще проставки от 41-го москвича, еще увеличился на 2 см подъем, до этого стояла резина 15" 195х65, от арки примерна на 1 см, после всех переборок поднял еще на 4 см, жить можно... хочу поставить от универсала...
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 12:39 am
Saman писал(а):
Dimon_2C писал(а):
Точно не скажу, вроде для седана, вот нУмер 42 925 30. Я уже не первый их ставил, еще Yurok. Лично я доволен.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 12:45 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Dimon_2C писал(а):
Saman писал(а):
Dimon_2C писал(а):
главное, чтобы устраивали... может потому, что у меня балон газовый на 50-т литров, проседает зад... короче, буду брать от универсала и поднимать еще...
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 3:03 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Dimon_2C писал(а):
Saman писал(а):
Dimon_2C писал(а):
По каталогу Lesjofors этот номер усиленной пружины для Карина Е 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 дизель.
Есть ещё номер 42 925 29, этот для Carina E 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 дизель Estate. Вот что такое Estate, я не знаю.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Отличие усиленной Lesjofors от обычной в толщине прутка и всё! За других производителей говорить не буду, т.к. имел горький опыт на авике с пружинами KYB. Они оказались просто тупо выше.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 8:13 am
-=p@m=- писал(а):
Вчера заказал OBK. Поставим и посмотрим
У меня такие стоят, менял почти месяц назад. Номер С4Т-47082. Доволен, зад приподнялся примерно на 3 см.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 10:23 am
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
У меня лифтбек. Да, ставил усиленные Lesjofors. Результатом очень доволен.
Замена пришла само собой. Поменял передние на ОВК, перед задрался по самое не хочу, в результате чего села жопа. От центра ступицы до крыла стало 36 см (до замены передних пружин было 38 см.). К тому же на старых задних пружинах даже при посадке одного человека жопа хорошо проседала.
От универсала ставить не хотел. Семи витковая пружина – это перебор жесткости, который по нашим хорошим дорогам потом скажется.
Что имеем на усиленных Lesjofors. Машина поднялась с 36 до 39 см. Жесткость в самый раз. Я сказал бы даже супер. При загрузке сильно не проседают.
Был сделан эксперимент на проседание. На одну сторону максимально близко друг к другу было усажено два человека (общий вес 130 кг). Соответствующая сторона просела на 3 см.
Меня устраивает.
Всем спасибо. А для остальных удачного выбора для Ваших ласточек.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 12:45 pm
Скажите,а как фобос ходит?У нас 49 уёв за пару-заманчиво
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 2:57 pm
MerTV,расскажи,как по очучениям они,сильно дубовые?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 6:02 pm
ч брал C4T-27602
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 10:01 pm
Сегодня взял передние ОВК, думаю будут лучше китая.
Toyota Carina E 4A-FE LB т.зеленый Wagon 94г.в.
____________________________________
В нормальных автомобилях ставят AIR BAGи, а в жигулях вешают ИКОНКИ.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 9:33 pm
Покупал в магазине или заказывал? есть номерок? По japancats на CarinaE нет Передних пружин OBK :shock: . Посмотрел номерок на своих, купленных вчера, 48131-2G690 -выдает CARINA 2 (AT17#,ST171,CT171). :?: Что делать, ставить или вернуть???
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 5:31 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Вопрос к уже поменявшим задние пружины.
Сколько по времени этот процесс занимает, и какие нюансы?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 5:36 pm
ВM1978
час на обе стороны. два домкрата, бородок, молоток, головки 10 12 19, накидной на 19, смазка литол.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 5:37 pm
ВM1978 писал(а):
какие нюансы?
главное считаю я открутить сначала гайку штока амморта, а дальше все легко, даже стяжек не надо если родные пружины ставишь :)
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 5:49 pm
PYMb!H писал(а):
дальше все легко
Если не так, как у Михи "Зенита"...
А ещё бывает ,что болты в кулаке приржавевают... А ещё срезаются маленькие болтики, крепящик тормозные шланги и провода датчикков АБС...
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 6:04 pm
А я бы посоветовал заранее купить еще и опоры стоек, чтобы не делать работу дважды. На моей например, они были почти прогнившие. И нижние резинки под пружины лучше тоже купить новые.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 6:56 pm
PYMb!H писал(а): дальше все легко
%-)_________________
ну я то ковыряю тока свою, все легко откручивается, вот думал и на всех так :)
