Текущее время: Сб апр 11, 2026 7:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 10:23 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Luckavchik писал(а):
А как определить версию программы? :? у меня есть 8000 и еще 2 одинаковые одна из которых альфа. щас скачал еще все что нашел но не могу понять где там 7091? пишет версия программы или 1.0.0.1 или 1.0.0.2
Запусти программу, зайди в справку - п. О программе. Там все написано.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 10:47 pm
Попробуй 7091, та показывает все, в т.ч. и полную чепуху. Если эта заработает, значит проблема либо в адаптере, либо в буке :)
Попробовал, и эта не заработала. Бук пишет что провод найден и готов к использованию. запускаю прогу, выбираю порт (прога сама правильно определяет порт) нажимаю читать и...... и ничего не происходит вообще. провод перепаял заново красиво как я люблю, пропаял все лапки, все прозванил все как надо. Вф1 на 9 лапку приходит а Е1иТе2 на 7ю, так же Е1иТе2 выходит на черный провод к ЮСБ, по распиновке он как GND идет. Ведь так все должно быть? Бук заряжен и подключен к сети. Галочку инверсии и ставил и убирал, хоть и при проверке показывает что у меня он без инверсии.
У кого будут идеи что я ще упустил? очень хочется уж разобратся.
Carina 1.8SX 125лошадей ST190 ATM 1993г. японка
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 10:51 pm
У меня тоже бук с шнурком никак не дружит. На стационарном считывает через шнурок,с ошибками,но всеж нормально,на буке вообще никак не хочет.
Попробуй на другом проверь
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:46 pm
Попробуй скорость увеличить в параметрах COM-порта. и драйвера поставить свежие. у меня со старыми драйверами бесов шнурок (аналогичный твоему на 100%) не хотел работать. После дополнительной настройки стал снимать показания очень хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 1:07 am
Пока руки не доходят:(
Стационарный в гараж собираю из того что люди выкинули,сначала его отлажу,потом уже с буком буду шнурок дружить.
Не пойму я пока почему одинаковые вроде машины. С одной снимаются показания очень хорошо и через СОМ и через шнурок,с другой никак ни тем не этим не хочет без ошибок... И проблема именно с LB моторами,причем не со всеми.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:15 am
Машина: Carina E Wagon
Внесу и свою лепту в наблюдения за работой проги и железа.....
Я думаю что есть какие-то ньюансы, которые ещё не исследованы, приведу свой пример.....Я использую разные адаптеры USB-COM////
и всё сразу прекрасно работало на разных адаптерах....Ну к примеру на ноуте ASUS M5200N и малявке ASER aspire on , дык вот вначале использовал старенький переходник GMUS -03, потом перешёл на более современный A-ten 3170......И вот после некоторого перерыва в 2 месяца решил проверить что кажет мозг.....До этого всё прекрасно работало, с другими устройствами этот A-ten работает и сейчас а вот с машиной сломал весь мозг.....ничего не работает, подключил другой комп-результата нет..... Хватило ума поставить старый GMUS и о чудо всё пошло.......Замечу что я знал по прошлому опыту как должны стоять галочки и настройки.....Так-что не всё оказывается просто...Видимо есть какая-та недоработка в согласовании уровней и малейший уход параметров приводит и к неустойчивому чтению и к полному отказу в работе....
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:27 am
Согласен, мне так и не удалось добиться нормальной диагностики, менял шнуры, адаптеры, ноутбуки(последний на Core i3 под Win7) - результата не дало :(
На незаведенном версия 8000 считывает нормально, как только завел - считывание останавливается...
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:30 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
поменяй месторасположение бука...
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:33 am
Может наводки какие? Я промучался со шнурком для Beso. Пока не обновил драйвера, и не повысил скорость порта до максимальной.
Машина: Carina E, лифтбек
У меня шнурок без конденсаторов и без екрана. Длина порядка 2 м. Читал на обычном компе и на чужом древнейшем ноуте. Читалось всегда сходу, без всяких проблем. Фишки всего всего две:
1) по возможности апаратный com (а не адаптер юсб)
2) хорошая земля. "минус" акка и "земля" на шнурке связаны между собой.
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:35 am
Вообще-то с буком сидел за рулем...
Как может повлиять место расположения бука, непонятно...
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:45 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Короче говоря "помеха помехует"... Бeквально на днях читали с машины данные... хозяин сам бук держал, стоя перед машиной - ну никак при заведённой не хотела... затем передал мне (я стоял рядом с машиной), читаться начало на раз-два... и безо всяких помех
Последний раз редактировалось sedoy2000 Ср сен 22, 2010 3:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 12:35 pm
sedoy2000 писал(а):
Короче говоря "помеха помехует"... Бквально на днях читали с машины данные... хозяин сам бук держал, стоя перед машиной - ну никак при заведённой не хотела... затем передал мне (я стоял рядом с машиной), читаться начало на раз-два... и безо всяких помех
Карма...
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 12:42 pm
Двигатель: 4A-EF LB
А в этом случае, сработал Эффект ПРИСУТСТВИЯ :D :D :D
Это я часто наблюдаю на работе, юзер зовет - не работает прога, или принтер не печатает. Идешь, ни чего не делаешь - и чудо, все работает как надо...
А про адапторы USB-COM я писал, что тоже долго мучался. Но все таки нашел, который работает без сучка и задоринки. И я полность согласен с forsash
, все зависит от согласования сигналов от переходника на бук.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 3:53 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Вам бы всё "ХА-ХА" поймать... :P
Я серьёзно... Потом специально экспериментировали: подходишь с буком спереди ближе к радиатору начинают ошибки выскакивать... отходишь в сторону - всё чистенько :wink:
Знакомая шняга
:D . Частенько, когда приносят на ремонт всякую дребедень, она начинает работать... как только домой утащат - перестаёт. но здесь другое.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 6:53 pm
Рецепт конечно хороший, вот только для реальности большинства клубней абсолютно неприемлим, сейчас ноутов с ком портами не встретишь.....
Мне кажется проблема с нечётким "нулём" импульсов, думаю можно попробовать параллельно кондёру повесить переменный резистор килоом на 10 и покрутить.....
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 6:02 pm
Всем привет. У меня напряжение между VF1-E1 около 0 вольт, значит мне не судьба подключиться с помощью сканера?
TOYOTA CARINA II GLI (ST-171), 3S-FE, 1991г.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 12:05 am
С установленной перемычкой ТЕ2=Е1 и включенным ПОСЛЕ установки этой перемычки зажигании?
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 7:46 am
Именно так. И значек двигателя на приборке не мигает.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 8:24 am
Двигатель: 4A-EF LB
Как раз и не так. При замыкании Е2-Е1 чек должен моргать!!! И довольно часто. Либо ты не замкнул эти контакты, либо замкнул не те.... :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 8:56 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Atoll74 писал(а):
Е2-Е1
Прошу прощения у уважаемого Atoll74, небольшая опечатка, правильнее будет
ТЕ2=Е1
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 9:07 am
Двигатель: 4A-EF LB
Принимаю. Видимо не дожал буковку. :? Да видимо старею, невнимательный стал :cry:
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 11:24 am
Да, лампочка моргать должна, и вольты прыгать на VF1. Но при одном условии - в мозги авто должна быть вложена функция выдачи Даты. А у вопрошающего Карина2 91 г.в., разработки Бог весть какого года. И вполне может быть, что выдача Даты в ней еще не предусмотрена :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:23 pm
При более внимательном рассмотрении разъема диагностики на месте контакта TE2 ничего нет, т.е. из-за большого кол-ва заводской смазки я не заметил что там нет контакта. Так что вопрос снимается. :cry:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 10:10 pm
Расход 17-18 литров, езда спокойная:( По тестам лямда вроде как живая, хотя...
Комментарий к файлу: прогрев
прогрев.ctr [92.95 КБ]
Комментарий к файлу: езда
езда.ctr [85.75 КБ]
toyota curren 3s-ge акпп 1996
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
