Текущее время: Чт авг 14, 2025 3:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2124 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 85  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 11:30 pm
Keram писал(а):
или крестовина(люфт)?
побрызгай ВДшкой на крестовину,если будет легче крутится то меняй,если нет,то копай дальше..
Кстати вместе с рейкой ещё менял чтонить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 11:36 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Keram писал(а):
с четверга и не отпустило
Изображение пора бросать...
Он у всех чуть потеет. Крестовину проверить просто - вэдэха или масло. Рейку сам менял или отдавал в добрые руки? Могли что-нибудь не туда подсоединить. Проверь для начала циркуляцию масла. Прокачай еще разок.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:14 am
только рейку, 408-ом боксе (на выхино).
ВДшкой час назад побрызгал и оставил до утра.
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
это как? снять с боку ГУРа шланг завести и *переливание* житкости,поддерживая уровень в бочке?
Была: CARINA E 97г.седан,4А/FE1.6 англичанка
Была (не долго): MATRIX 02г.xrs/1ZZ.1,8.АКПП
Сейчас: HONDA ACCORD 04г. 2,0
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:20 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
дядя писал(а):
Gagarin, вот тут вроде рейка ещё осталась.Спроси :wink: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6532 ... sc&start=0
может не в той теме ,но ...если что-то и здесь она есть (самореклама :) )
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2853 ... sc&start=0
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 2:50 pm
Ребят, у меня проблема такая:
Попал я в ДТП. Акромя железа, пострадал и рулевая рейка: на левом колесе погнута рулевая тяга, но не проблема, при ударе погнуло и саму рулевую рейку. Теперь когда поворачиваешь рейку налево она вылазит из корпуса до конца. А при повороте направо рейка начинает клинить с корпусом и в итоге на право до конца не поворачивает.
Рейку я снял показал спецам. Они сказали что выгинать рейку не стоит мол впоследствии она может лопнуть.
Вопрос кто-нибудь выгинал рулевую рейку.
Карина Е, 1992 г/в, 1,6 куб, LB, 107 л/с, МКПП С51, Япошка
Умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 3:41 pm
думаю что ничего хорошего не выйдет,опять же надо смотреть где именно изгиб.У вас там реек на разборках целая куча должна быть.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 3:50 pm
Изгиб со стороны левого колеса, прямо по зубчикам.
Что касается авторазборов, то в Павлодаре я ничего не нашел. Сейчас ребята ищут в Алмате, одну нашли за 400 бакарей, не слишком ли дорого.
Ада рейка Тойода
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 4:17 pm
Kraizer писал(а):
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2853&postdays=0&postorder=asc&start=0
сюда не пробовал?
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 9:33 pm
Пацаны, помогите, сегодня пришла б/у рейка, поставил ее и вот проблема: при повороте налево или на право руль сам начинает доворачивать в крайнее положение (либо в право либо в лево).
Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:
Блин, ребят ну не новую же тему создавать, подскажите пожалуйста
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Забыл еще одно, я когда поставил б/у рйку у меня правое колесо сталов прямо, а левое чуть направо...
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 9:59 pm
Danik78 писал(а):
когда поставил б/у рйку у меня правое колесо стало прямо, а левое чуть направо
Сход/развал делал?
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 10:12 pm
Виктор77 писал(а):
Сход/развал делал?
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 10:17 pm
Если на месте доворачивает - сход-развал не при делах, Золотник похоже косячит, мож попробовать со старой рейки переставить? Какие мнения будут?
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 10:20 pm
а кстате. у рейки есть пара сайлетов (у меня они кончились), зырю по джапанкатс и невижу их парт номера. читать тему с начала? или есть другой выход? колхоз может какой...?
пс. это те которые болтовые.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 10:42 pm
Где-то читал,кто-то ставил не то фебест ,не то асва,оригинала вроде и нет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 11:12 pm
Виктор77 писал(а):
Сход/развал делал?
обязательно надо делать.
был гдето рисунок с кодами..поищи на форуме.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 7:22 am
Сход-развал не делал, но и на машине никуда не ездил, потому как разбита она у меня. Рейку менял потому что родную при ДТП погнуло.
Но думаю что сход-развал здесь не причем. А золотник я так понимаю это червяк?
slk писал(а):
Виктор77 писал(а):
Сход/развал делал?
Как сход-развал мне может помочь?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 8:50 am
Золотник сверху на самой рейке стоИт, весь в штуцерах с трубками такой, когда снимаешь он вместе с червяком и вылазит. - если рейки одинаковые - твой старый наверняка живой
З.Ы. Все приблуды управляющие рейкой стоЯт внутри вала червяка, токо из своего корпуса его лучше не вынимать, чтоб колечки уплотнительные не ушатать
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 9:02 am
Я так и понял...
Только вот еще вопрос, может я шланги местами перепутал, что в этом случае будет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 9:06 am
Не знаю - проверь, мне кажется отчаянно упираться поворачиванию руля должна
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 9:10 am
а ты рейку менял без снятия рул. наконечников и тяг??? расскажи как?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 9:35 am
Свою родную рейку снимал как все: поставил машину на чурки да повыше и пошло поехало выносить все что находится под мотором.
Вытащил рейку, левая рулевая тяга была погнута, ее снял сразу, потом снял пыльник (левый) и увидел что сама рейка тоже погнута, принял решение поменять рейку в сборе.
Нашел б/у рейку такую же как моя Тойода. Эта рейка была уже с рулевыми тягами и наконечниками их я вообще не трогал (потому как нормлаьные они) . Поставил все как есть на место и в итоге левое колесо смотрит прямо, а правое чуть левее. Ну и проблема описанная мной выше.
Сейчас вот и думаю может я со шлангами напутал, и это как-то на работу рейки влияет, хотя вроде все помечал, не должен был перепутать
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Да и обратку наверное бы уже сорвало, она же на простых хомутах.
Вечером полезу под машину попробую поменять.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 9:40 am
ещё раз говорю сход-развал тебе поможет.Откуда такая уверенность что твоя б/у рейка со всеми причиндалами отлично рулилась на машине????
ЗЫ: подушку рейки сменил на новую? или старая сохранилась?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 9:44 am
Danik78
для того и предусмотрен развал-сход заводом изготовителем, чтобы его делали. на совершенно одинаковых машинах, сьехавших токашта с конвеера, углы(допуски) будут совершенно разные. эти настройки индивидуальны для каждой машины, как отпечатки пальцев. ежжай на стенд
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 9:49 am
До ДТП рейка рулилась себе и рулилась, ничто ей не мешало, а псоле ДТП я ее не рулил ничего сказать не могу.
Подушка - это резиновая втулка которая на рейке справа стоит?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
славон писал(а):
Danik78
Убедили ребят, съежу на сход-развал вернее оттащу машину, сама-то она у меня не ездит
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 9:50 am
как ещё обьяснить? я тебе говорю про рейку которую ты снял с другой машины
да
