Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 2:37 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Ну правильно,они борятся с лишним весом,но надежности это не прибавляет.
Carina E 2СТ 96г.cедан
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 12:13 am
Здравствуйте! кто-нибудь мог бы мне посоветовать в чем дело, если свечи накала самопроизвольно включаются (зажигается лампочка) во время езды ?!
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 12:50 am
Видимо блок управления глючит, либо колодка в нем болтается и каждый раз как появляется контакт - он решает, что только-что включили зажигание
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 2:48 am
Репутация: −2 [ ? ]
trol
Там кроме индикации включения свечей есть еще индикация наддува турбины.Все на одной лампочке.Правда обычно если это наддув,то лампочка уже не гаснет пока не выключишь зажигание.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 8:51 am
ИМХО - вывести в салон временно проводами контрольную лампочку от шины свечей, и наглядно убедиться - сами свечи включаются на ходу или нет
ЗЫ - можно не в салон, а в район дворников - чтоб через стекло видно было.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 3:07 pm
У меня такая же хрень. Пред хозяин сказал что даже от этого постоянно свечи выгорали...ему вывели кнопку на панель включения свечей!!! Вот как то так! Счас так и завожу с кнопки пока. Но буду разбираться после установки нового дрыгателя!!!
Diesel only Diesel
T.Carina E, 1996, англичанка, 3CT полный "фарш", но без кондея...
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 8:43 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Кстати купил книжку по нашим движкам,там есть схема с одним реле без сопротивления.Правда толку с этой схемы и так понятно как она работает.
А насчет лампочки самое правильное и простое решение или тестер,можно светодиод через резистор.Кстати светодиод я бы на панель вывел чтобы наглядно видеть сколько свечи работают и подается ли на них напряжение.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 8:58 pm
По времени работы есть там инфа? Вроде камень преткновения в этом именно был.....
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 9:11 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Тоже самое что и в общей книге написано.то есть в схеме с одним реле время работы 18 секунд.Похоже тоже придется вывести индикацию работы свечей и самому вычислять время работы свечей в разных условиях.На носу зима и от работы подогрева будет зависеть как будет заводиться движек.Да и долговечность работы свечей тоже волнует.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 5:16 pm
Добрый день, форумчане! У моего отца Тойота Карина SE 2.0D 1993 г.в.
Подскажите, светлые умы:
1) Свеча при включении зажигания вся должна нагреваться или только её часть, может быть, даже часть её графитового конца?
2) Свечи бывают летние или зимние, или нет? Если да, то как их отличить?
Заранее извиняюсь, если не правильно формулирую вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 5:25 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
1)- свечи нагреваются конечно не полностью... а тока нижняя часть(1.5 сантиметра металлической трубки) цветом малинового
2)нет такого понятия :D летние-зимние. Свечи только денсо и ничто больше! В продаже есть и другие-типа НЖК-РТ-150 кажись, качество конечно сомнительное... надолго не хватит
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 6:29 pm
На днях проверял исправность свечей на 2С-Т на Тауне вроде 98 года. На улице было около +15,двиг остывший был отработали ок 60 сек, тоже без резистора система
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 7:07 pm
Здравствуйте формотчане! Недавно приобрел Тоету Карина 1993 г/в с дизельным двигателем, два дня ездил все нормально заводилась хорошо, а на кануне поставил как обычно возле дома, утром выхожу чтобы завести а она не в какую. Стартер крутит свечи накала срабатывают, валет из выхлопной дым. А она зараза даже не схватывает.
Сразу скажу в дизелях я полный чайник. Помогите кто чем может.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 8:14 pm
Ну привет формотчанин :D Как исправность свечей проверял? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 9:02 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Во во... так же на прошлой недели дедок на коронке грит "всё отлично со свечами!" недавно проверял"- дык на проверку вообще небыло питания. Он судил по лампочке на приборах :wink: . Дык у него шина на свечах замкнула на КЗ о голову -вот и предохранитель сгорел...а проверить может религия не позволяла. Главное он меня мурыжил с час что то с топливной грит...
Возможно и просто завоздушена топливная система... с плохой "лягушкой" тяжело её прокачать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 10:11 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Тогда надо краткую инструкцию для чайников написать как проверять работу цепи подогрева.
Дабы исключить все кроме свечей,берем лампочку на 12 вольт ну или тестер если есть,цепляем одним концом на массу(лучше - АККУМА),другим к шине свечей.Включаем зажигание и наблюдаем свечение лампочки или наличие 12 вольт по тестеру в течении некоторого времени до 1минуты и более.Если напруги нет,ищем.Если есть,снимаем шину со свечей и проверяем каждую на обрыв,выкручивать не обязательно.Можно просто + с аккума на каждую свечу подавать через лампочку или напрямую и смотреть будет ли искрение либо горение лампочки.Да все элементарно на самом деле.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 10:36 pm
Тоже так всегда проверяю - по накалу лампы отлично видно состояние каждой свечи, если кажется примитивно - ну цешкой ток можно померять - каждая свеча ок 10 А
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 10:49 pm
Репутация: −2 [ ? ]
SaiD
Тут главная задача состоит в том чтобы подручными средствами отыскать неисправность.Так что чем примитивнее тем проще обывателю :D
А насчет 60 секунд,значит это нормальное время,зимой еще дольше будет.
Вот почему стоит вопрос о надежности свечей.В таком режиме ресурс у них не сильно большой будет.Вот видимо потому и ввели двойную ступень разогрева.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 11:03 pm
Да двойная ступень конечно для быстрого начального и разогрева, и затем только поддержка температуры, тем более когда двига уже работает., это как втягивающая на стартере - на первых копендосах одна обмотка была, а сейчас уже почти все двухобмоточные
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 1:50 am
Репутация: −2 [ ? ]
SaiD
Ну так все совершенствуется со временем.Это только жигули у нас 20 лет с одними и теми же проблемами бегают :D
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 4:51 pm
Нет еще исправность свечей не проверял. Сегодня попробую. Как я понял если лампочка горит на пробнике значит свеча рабочая, так если нет то ей кирдык.
Хорошо тогда какие лучше ставить свечи на мою "Карину"
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 11:39 pm
Я проверяю фарной лампой (обычно дальний свет) - по ней удобнее
не ленись - читай - чуть выше например:
azateiписал: "Свечи только денсо и ничто больше! В продаже есть и другие-типа НЖК-РТ-150 кажись, качество конечно сомнительное... надолго не хватит "
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 9:34 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Все познается в сравнении.Можно начать с недорогих свечей,могут попасться вполне приличные.От того сколько ездишь тоже зависит на сколько их хватит.У них есть определенный ресурс и его можно растянуть на долгий срок если накатываешь мало.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:07 pm
Тойоты конечно не Ауди или Пассаты какие-нибудь - свечи легко меняются, хотя лучше не рисковать - всякие левые бывает отгорают, и куда девается обгоревший конец догадаться не трудно :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:34 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Спорить не буду конечно. Я такие поставил - 19850-64020, пока ничего.
С уважением к форуму
