Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:43 pm
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 7:15 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
с наступлением заморозков ГУР стал вспенивать жижу и выть
до этого сам заводил и при вспенивании заглушал машину и ждал когда пена осядет и потом все нормально
сегодня завел машину с автозапуска, когда вышел через 5-7 минут ГУР выл немного, рулем крутишь - сильнее воет
глушить и ждать, когда пена осядет, некогда было - на работу торопился, так и ехал с воем на поворотах руля
при плюсовой температуре такого не наблюдается
жидкость уходит если только самую малость, сальник вала немного пропускает
покупал машину в июне и подобного трабла не было соответственно.
кто сталкивался именно с этой проблемой и как решал?
коллега тут посоветовал все патрубки проверить на предмет подсоса воздуха
объясняет тем, что патрубок дубеет (на обратке) и хомут не обжимает его плотно ,а так на холодную ему жижу гонять труднее, то и он воздух сосет
или все такие насос перебирать?
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 8:52 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Если вспенивает, значит или жидкость гавно, или где-то воздух сосет, для начала поменяй жидкость и посмотри, там меньше литра нужно в систему... иначе убьешь ГУР, дороже выйдет потом...
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 9:04 am
декстрон 2 -3.пенит из-за смешивания или воды.меняй
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:05 am
Двигатель: 1,8 LB
уровень в норме
а почему при смешивании пенится может только при отрицательных температурах?
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 6:06 am
Двигатель: 1,8 LB
сегодня небольшой + за окном
все нормуль, не вспенивается
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 7:30 am
У меня течет сильно , бачок на день , замучался покупать бутыльки декстрона , как то ночью кончился снова , и бутылки под рукой не оказалось , залил обычного масла что в двигатель подливаю , с тех пор и лью его :-D . Работает всё так же , и уходит всё также , масло не пенится . Скоро рейку разберу , сменю сальники , и тогда уже можно декстрон залить
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 9:20 am
Да конеш воздух где-то сосет, при задубевших патрубках и густом масле, при чем подсасывать может только там, где разряжение, т.е. от бачка, до входа на лопатки насоса, больше нигде разряжения нет
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 9:35 am
Двигатель: 1,8 LB
а вот здесь по-подробнее
никак не могу разобраться, которую из магистралей смотреть?
в теме про замену жижи в ГУРе одни пишут про верхнюю (к бачку) другие про нижнюю (к бачку)
где правда? двиг. 3SFE
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 9:50 am
Там от бачка к насосу всего одна труба идет, если конеш у тебя бачек не круглый металлический прям на насосе
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 9:55 am
Двигатель: 1,8 LB
от бачка к насосу идет та которая сверху
но при работе, оттуда идет жидкость, если не ошибаюсь
выйду в обед посмотрю еще раз
хотя вроде как обратка идет через низ (по схеме Экзиста)
надо с этим делом разбираться
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 9:58 am
Обратку видно сразу - на заведенной открываешь крышку бачка - из обратки струя бьет - на поверхности жижи бугорок такой над обраткой. Шланг обратки идет на всех машинах с рейки на бачек - это-же отработавшая в рейке жижа, а интересующий тебя шланг должен идти от бачка снизу в насос, кстати может быть трещинка на бачке снизу, или на шланге - мне попадался такой шланг - треснул вдоль, правда на обратке
Последний раз редактировалось SaiD Ср сен 29, 2010 10:03 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 11:39 am
Двигатель: 1,8 LB
посмотрел в бачок, бугорка (фонтанчика) не увидел
на насос идет тот, что выше в бачке и шланг на нем толще
тот что ниже идет через небольшой контур охлаждения под бачком омывателя, этот шланг тоньше
где создается разряжение (вакуум) хочу понять, в какой магистрали?
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 12:28 pm
Да, так и есть - обратка охлаждается, я как-то забыл этот момент
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 12:39 pm
Snail
Чувак! ты тут еще не заколебался? тема обсосанная есть, в книжке всё это есть, тебе подробно уже описали что и почему, поверь, тебе повезло, это не каждому так достается! А ты тут сидишь и задаешь миллион глупых вопросов! Извени, если обидел, мне просто жалко твой ГУР! Пока ты спрашиваешь он сдохнет блин! Иди, купи хорошего масла, тебе нужен ЛИТР, поменяй его, если не пройдет - залей присадку для гуров, обычно, если там еще не всему пипец - помогает.
А вообще-то, при покупке б.у. авто жидкости и ремни нужно менять все и всегда!!! Х.З. на чем старый хозяин ездил, и врят-ли, зная что он ее продаст скоро, стал-бы в нее вкладываться! Удачи на дороге!
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 12:52 pm
Двигатель: 1,8 LB
Agentandrik
собственно глюк был всего 3 раза (сколько раз были заморозки), так что ГУР еще живой
один фиг к устранению проблемы приступлю только в выходные дни, дак почему бы не обсудить это на форуме :?:
все поменял при покупке, а вот в гуре нет (выкладывал в какой то теме список покупок в экзисте)
в теме про замену жижи кто говорит про верхний обратный патрубок, кто про нижний (читал мельком, с этим еще предстоит разобраться)
и вопрос всего 1 - какой шланг подача и обратка
неужели форумы создаются для того, что бы тупо посылать юзать мануал
хотел услышать конкретные случаи из практики
и думаю, по количеству сообщений не стоит судить о моей неопытности
чукча не писатель, чукча - читатель :D
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 1:05 pm
Snail
ИМХО - всё просто: Тольстый шланг - давление в реку, потоньше - обратка. А до выходный я бы ждать не стал! Можно легко прилипнуть на ГУР! :D
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 1:20 pm
Двигатель: 1,8 LB
на улице "плюс градусов" с утра - пены и шума нет
Agentandrik
если правильно понял твою мысль - толстый шланг на насос и потом в рейку
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
все таки хочу выяснить для себя, на каком шланге теоретически может подсасывать воздух из-за плохих хомутов, треснувших шлангов
пока по моему представлению это как раз подающий шланг, т.е. толстый от бачка к насосу, вроде как там создается разряжение (всасывание жижи)
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 6:13 am
Двигатель: 1,8 LB
сменил масло c прогонкой, залил Кастрол TQ DIII
поменял хомут на толстом шланге у бачка
один фиг сегодня утром вспенилось, заглушил двиг, подождал секунд 30 снова завел, все нормуль стало
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 7:27 am
Двигатель: 1,8 LB
при замене сцепления руки дошли до насоса
поменял текущий сальник - теперь все в норме :roll:
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 9:54 am
Машина: Carina E LiftBack
Snail, т.е. у тебя декстрон подтекал? Ды его доливал или так мало убывало?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 10:13 am
Двигатель: 1,8 LB
убывало, но очень мало, с максимума до минимума за месяц
при покупке летом не смог насос вытащить, когда ремни менял
думал не критичная утечка, а со вспениванием зимой уже не поездишь
теперь LADA LARGUS
