Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 3S FE утечка масла.(фото)
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:03 am
Двигатель: 3s fe
Всем Привет!Помогите разобраться.В данный момент подходит пробег после покупки и замены масла к 8-ми тыс.км. на долив у меня ушло больше 4л.!!!!!!!!!!!!!пробег 225$$$км, масло кастрол 10W40.Вчера заметил, что сочится масло, как устранить, можт кто знает.Р.S. дыма и пр. симптонов нет, может жор масла из -за манеры езды :D Спасибо, кто подскажет. http://i056.radikal.ru/1009/d3/ca5ed64a2fe3.jpg http://i074.radikal.ru/1009/a8/2fc6853e3135.jpg http://s59.radikal.ru/i166/1009/d3/9d0945b6d58d.jpg http://i080.radikal.ru/1009/6f/e006a6e6d527.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Да, еще хотел узнать должен ли быть герметик там, где гайка с корпусом крышки соприкосается.,просто в книжке написано про уплотнительное кольцо вроде...
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:08 am
свечные колодцы, надо герметизировать. но 4 литра- жесть.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:14 am
а Уплотнитель свечного колодца то целые у тебя которые стоят в клапанной крышке?у меня тоже самое было пришлось менять все 4 штуки :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:20 am
Двигатель: 3s fe
ROMAN10RUSТак не видно же ничего((видно,что под гайкой герметик белый для прокладок намазан,это так должно быть???под всеми гайками. :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:23 am
чет я не посмотрел то у тя двигатель то другой :? :? :? а все равно прокладки есть на 3S FE?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:33 am
под гайками герметика быть не должно, там стоят резино-металлические уплотнители,от старости становятся пластиковыми и дают течь. Еще я бы посоветовал совместить эту процедуру с заменой прокладки клапанной крышки, часто и из-за нее по задней части движка на 3S течет. Я себе брал комплект, неоригинал хороший, там вместе и прокладка клапанной крышки и уплотнитель свечных колодцев, и заглушки металлические которые в головку по бокам вставляются, вышло в районе 25 баксов. Кстати когда будешь менять, не забудь герметик моторный нанести в некоторые места на головке, посмотри по книге в какие.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:37 am
Двигатель: 3s fe
R-tem
Спасибо!!!Знаешь,а как ты с задней стороны утечку нашел?я вроде смотрел,но он так сильно завален назад,что не подсмотришь...Про герметик видел в книжке показано вроде немного мест куда надо нанести...Самому реально сменить?Руки есть))))предыдущая была ваз 2104)))
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:40 am
да можешь сам заменить нет не чего сложного!
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:41 am
Двигатель: 3s fe
Хорошо,что магазин для японо) на первом этаже, а работаю на втором))))побегу узнавать... :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:45 am
когда машина на яме была увидел течь по задней стенке, с таким заваленным мотором сверху конечно ничего не увидишь.
Самому вполне реально поменять, я так и делал. Смотри только когда будешь затягивать гайки что крепят клапанную крышку не переусердствуй. И сними клему с аккума, когда косу от генератора будешь отключать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:49 am
Двигатель: 3s fe
сальники по 100р. прокладка по 350р.
R-tem
А у тебя масло поджирало до обнаружении течи???ну это я так,для собственного успокоения :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 4:35 pm
меньше литра на 10000 брало, я вообще все это делал для профилактики, люблю чтоб в машине все было по фэншую)
 Заголовок сообщения: Re: 3S FE утечка масла.(фото)
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 7:17 pm
начало у меня масло пробиваться из под кл. крышки сзади мотора в р-не заливной горловины, вопчем болячка эс-моторов
как бы ее в рецессию направить ?
вскрывать и менять прокладку не хочется
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 7:44 pm
у себя я заметил течь из под головы, вот это уже реально вскрывать не хочется, а прокладку клапанной крышки поменять, дело 30минут)
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 7:58 pm
[quote="Роман44"]начало у меня масло пробиваться из под кл. крышки сзади мотора в р-не заливной горловины, вопчем болячка эс-моторов
вскрывать и менять прокладку не хочется[/quot] Это не болячка 3с моторов, а элементарное старение резины на любом двигателе.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:20 pm
Это как раз болячка триэс моторов...
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 4:35 am
Сколько 3с у меня было да и у близких неразу таких болячек не видал наверное потому что пробег был до180т.км :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 7:15 am
У каждого второго триэса масло сочится по задней стенке. У кого из под прокладки клапанной крышки, а у кого и из под головки блока.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 8:05 am
я пока искал машину, посмотрел с десяток машин с 3эсом и 5эсом и у всех была течь в одном и том же месте
у моей было совсем чуть-чуть, да и сейчас не много, но не приятно, а что касается пробега, то у меня 108 тык на данный момент
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 8:14 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
И как это решается,уже буду вторую прокладку ставить?
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 8:19 am
Vadim609 писал(а):
И как это решается
Что решается?
Если из под прокладки клапанной крышки течет то новая оригинальная прокладка помогает
А если из под головки блока,то хз... Это какой-то конструктивный недостаток. Делал моторы: бошка шлифуется,блок вроде ровный,прокладка оригинал,затянуто,естественно,с нужным моментом. А через полгода опять начинает сопливится...
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 8:27 am
Из под клапанной крышки,первая прокладка тоже была оригинальная и вторую купил оригинальную,только у меня нет ключа с моментом.Придут колечки на форсунки буду снова менять.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 8:53 am
тут я помочь не могу...
Я правда тоже крышки без ключа затягиваю,но я уже с опытом ключ в руке имею,затягивать надо сильно,но без фанатизма,по очереди в несколько заходов
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 9:01 am
Хотя бы очерёдность подскажи.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 9:04 am
Все плоскости тянутся из центра к краям. Поэтому последовательность примерно такая 2-3-1-4 или 3-2-4-1,как понравится :)
