Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
У Вас стоит защита двигателя?
ДА 27%  27%  [ 12 ]
НЕТ 73%  73%  [ 33 ]
Всего голосов : 45
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 6:35 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня хоть и не стандартная крышка но с клапаном.
voldemarik2 писал(а):
А Максимка знает давно о моей просьбе.
ну блин - извини, просто ты когда попросил -я день назад снимал капот и крыло. Обещаю что в ближ время посмотрю - как раз бампер придет - ставить буду
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 10:11 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Радуйся Вольдемарик - завтра ковыряться буду со своей - усилитель выпремлять и заодно твою хрень посмотрю
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 1:28 am
Тогда и дунь в нее:) Но нужен кто то чтобы слушал, с бака пойдет воздух или нет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 1:31 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
voldemarik2
тебе лишь бы дунуть... :D
Флуд завязываем, ага? %-)
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 1:46 am
Это же моя тема! А ты тут флудишь!!!
И никто не высказал свое мнение, как влияет дополнительная зашита летом на охлажение.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 2:18 am
На охлаждение масла - не очень положительно. На охлаждение радиатора - почти не влияет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 2:26 am
Что даже масляный радиатор не спасает?
Так что лучше снять на теплове время?
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 3:26 am
Масляный радиатор на Карине Е - не полнопоточный. И срабатывает он не по термостату, а по редукционному клапану. Почти нелепость: чем горячее масло, тем хуже давка. Тем меньше масла попадёт в радиатор. %-)
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 10:29 am
это именно от температуры зависит, или от вязкости?
при холодном двигателе, масло в радиаторе есть?
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 11:33 am
Давление на клапане, от вязкости, вязкость от температуры и типа масла.
Согластно этому, ДА!
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Почти нелепость:
То BESO:
3S-GE 3gen так же? С этим можно боротся бюджетными мерами, кроме установки другой системы смазки??
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 12:40 pm
То BESO:
Да дело не в моторе. Дело в автомобиле. ;-) Система смазки нормальная. Обычная, я бы сказал.
Просто если нужен масляный радиатор (а он ,кстати говоря, вовсе не обязательно нужен) - под фильтр ставится проставка с термостатом и выводится полнопоточный радиатор, работающий под полным давлением. Все дела. :-)
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 12:45 pm
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 10:26 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Господа, подскажите где в Москве /области приобрести и установить защиту можно?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 10:04 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
есть у кого нибудь фотки защиты этой? а то я купил типа для карины-е как мне сказали, а она походу для белаза :-) либо ее очень сильно надо дорабатывать напильником по месту :-)
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 11:02 am
Чего производства защита?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 11:11 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
брал в Кэмпе, у них написано на сайте производитель -металопродукция...
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 1:33 pm
Ставиться легко! Перед цепляется за буксировочные проушины. Задняя часть: Переходная рамка крепится к подрамнику в районе рулевой рейки, для этого необходимо удалить резинки (заглушки) и потом закрепляется лоток на это переходное устройство.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 2:20 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Ден
в сервисе покрайней мере не разобрались или не хотели разбиратся, инструкции по установке никакой небыло...
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 2:22 pm
У меня тоже такая стоит, самому можно за 20 мин поставить
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 3:24 pm
У меня похоже предидущей хозяин проушину об бордюр долбанул, она на сантиметров 5 ушла назад, но сказали что ничего серьздного неповреждено и пришлось к защите наваривать полоску, чтобы можно было ее закрепить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 3:28 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
а может кто нидь сфоткать крепеж защиты для наглядности?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 5:48 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
поставил таки себе защиту эту, теперь при включении заднего хода если стоять на месте (держать нажатой педаль тормоза) то стал слышен дребезжащий звук от защиты (вибрирует либо она либо пыльники об нее...)
металл все таки тонковат :-(
закрепили вроде бы хорошо... правда в комплекте не было втулок для крепежа, закрепили только болтами с шайбами к прошунам буксировочным.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 9:14 pm
металл все таки тонковат Sad
:shock:
Если тонки то какой смысл от нее? Может что то другое дребежит или ты плохо закрутил.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 9:32 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
может пыльник пластиковый об нее бьется, он у меня там не во всех местах болтами прикреплен вроде был, мне проверить сложно что дребезжит, т.к. надо чтоб кто то сидел и жал на тормоз при включенной передаче заднего хода :-)
ваще хочу проверить подушки коробки передач, говорят из за них вибрация может быть...
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 9:36 pm
ну а фотографии защиты можно увидеть , может её можно самому изготовить, есть у гого нибудь чертёжик?
