Текущее время: Вт май 26, 2026 7:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 6:44 pm
Хотелось бы предупредить клубней кто будет менять правую(по ходу авто)подушку двигуна 4A-fe/при откручивании болта крепления кронштейна ,может сорвать гайку,в которую он вворачивается ....Болт вворачивается в четырехгранную гайку(ключ на 14),приваренную внутри лонжерона.Добратся до нее невозможно(нет технологических окон,кроме небольшого отверстия со стороны двигателя)Так что не жалейте ВДшки.на второй фотке она видна вверху.внутри лонжерона коррозия делает свое дело...
th-949F9AFD.jpeg [ 31.27 КБ | Просмотров: 9834 ]
th-9505E674.jpeg [ 18.55 КБ | Просмотров: 9825 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 9:08 pm
заднее крепление тоже оборвано,кажется здесь аргон не поможет....
th-F8B95183.jpeg [ 16.81 КБ | Просмотров: 9823 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 9:17 pm
Элементарно поможет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 9:40 pm
что ж,попробуем.спасибо Антон.
извините за off/Хочу выразить большое уважение и респект тем кариноводам,кто снимал и ставил двигуны.Сегодня скинул у себя(вместе с коробкой,через верх, без ямы,с отрезанным передком)Впечатления--лучше бы я снял и поставил камазовский 2раза!!..Спина отваливается...
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 10:10 pm
Двигатель: 4a-fe.Std.Bosch Motronic
well
Сочувствую,сам попал в такую же ситуацию( словил колесо от грузовика). Выломано точь в точь как на фото + обломило правую подушку и вырвало коллектор со всеми шпильками. Хотелось бы узнать, как заварили, нормально ли нарезал резьбу?
CARINA E 1.6 4A-FE LB 1993 ЯПОНИЯ,ПРОДАЛ ЛЮБИМУЮ
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 8:12 am
filin68
еще не пробывал...узнавал у сварного на заводе,говорит что есть аллюминивые электроды(дорогие блин),варить постоянкой..у нас в городе еще аргонщика путевого найти надо..да мне и не к спеху пока...
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:51 am
Машина: TOYOTA
себе менял заднюю подушку,хотел на яме у друга просто поковырялись так ее не достав ни как,поехал на сервис,и там откручивали подрамник ,и то когда достали выпресовали старую,новая на несколько мм меньше была пришлоси прихватить контактной сваркой в трех местах с двух сторон.А так порваная подушка ухахатала мне шарнирное соединение на выхлопной трубе,знамши еще раньше поменял подушку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 5:19 pm
Друзья, всем привет. Давно уже на холостых оборотах ощущается вибрация по всей машине, решил поменять подушки двигателя. Вопросы следующие:
1.Сколько всего подушек?
2.Можно ли менять не все целиком (кронштейны сами все целые), а только эти саленблоки?
TOYOTA CarinaE, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 5:33 pm
2. оригинальные - только в сборе. Неоригинальные бывают картриджами.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 6:49 pm
спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:20 pm
Norman
Если поменяеш, то отпишись по результату.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:25 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
я менял перед+ зад- вибрация уменьшилась но осталось, а вообще надо на встрече сравнить))))
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:27 pm
Andriy
Окей, отпишусь, не вопрос;)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:12 am
ivan899
Я тоже эти менял, смотри результат:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=288396#288396
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 7:32 pm
резиновая сердцевина передней подушки двигателя отслоилась от обоймы и перемещается в осевом направлении.
Подскажите , подходит ли подушка в сборе,или ее сайлентблок от 2л мотора?
Виль
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 7:52 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Vilf
Если она встанет, почему нет? Резина резиной.. Движка работать хуже точно не будет! :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 8:01 pm
дык поэтому и спрашиваю- встанет ли ?
у меня то 4афе 1.6 :)
Виль
 Заголовок сообщения: Re: Замена подушек двигателя
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 12:15 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
Кто в курсе может подскажет код и фирму катриджа для левой подушки двигателя на 7aFE что находится под фильтром, а то целиком ее покупать дороговато?
Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 12:22 pm
monkeo
Если только контрактную поставить. Либо колхозить.
Подушки разные для АТМ и МТМ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 1:13 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 7aFE
мне надо для механики! Резина потрескалась скоропорвется! Так катриджей чтобы впресовать нет?
Последний раз редактировалось monkeo Пт сен 16, 2011 1:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 1:15 pm
monkeo
Экзист не выдает. Только оригинал.
Если есть желание заколхозить - посмотри подходящее из российского производства.
Дальше выточить втулку у токаря - обварить и впрессовать что нашел. :) Это если диаметры будут разниться.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 8:43 am
У меня вот такой вот недуг: при движении на 5 передаче ,если отпустить педаль газа, рычаг переключения скоростей отклоняется вперёд, а при нажатии после этого наклоняется назад.
На 4 передаче величина этих колебаний на много меньше, а на остальных вроде не ощущается.
Знакомые мне сказали надо подушки заменить, когда осматривали! Типа, когда газу даёшь, двигатель слегка наклоняется и палка тоже…
Но у меня сомнения на этот счёт всё равно остались. В чём может скрываться эта проблема? :du_ma_et:
я добрался до drive2
Последний раз редактировалось Seg@ Вс сен 25, 2011 3:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 8:45 am
Главное чтобы ударов не было..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 5:54 pm
Репутация: 28 [ ? ]
кто подскажет номерочек вставки передней подушки для 3S-FE?
если есть, лучше полиуретан :)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 6:14 pm
Судя по всему вот эти тебе встанут
RBI T0910FMZ
Febest TM-CALF
