Alex332
Добавлено: Пт авг 06, 2010 10:56 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
нужно проверить сколько фреона в системе , если мало -дозаправить!если мало- хуже будет холодидть.
Возможно забит грязью, мусором - внешний радиатор кондея!если забит - плохая теплоотдача - будет плохо холодить.продуть, промыть и будет северный полюс
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
дядя
Добавлено: Сб авг 07, 2010 12:31 am |
Michalich84
Добавлено: Чт авг 12, 2010 3:03 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 11:36 am Сообщения: 67 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
Господа! В жаркую погоду вентилятор печки то работает, то нет!!! все скорости работают в чём дело? откуда копать? подскажите!!!
_________________ Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
Алексей60
Добавлено: Пн авг 16, 2010 11:24 pm |
Вот фото и размеры щеток, мож кому надо. Моторчик денсо скорей всего.
Сечение щеток: 8,8ммх5,8мм
Длина тоннеля, где щетка сидит 22мм
IMG20100814_001.jpg [ 82.17 КБ | Просмотров: 15520 ]
IMG20100814_002.jpg [ 72.1 КБ | Просмотров: 15523 ]
Алексей60
Добавлено: Вт авг 17, 2010 11:22 am |
Michalich84 писал(а): Господа! В жаркую погоду вентилятор печки то работает, то нет!!! все скорости работают в чём дело? откуда копать? подскажите!!!
Обратить внимание на щетки
Бэндэр
Добавлено: Чт авг 19, 2010 5:48 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
NEON писал(а): Вот мой(слева) и Volvoвский(справа), заметьте отличий нету не по высоте, диаметру и расположению контактов
Писали наврно, но:
на наших моторчиках печки щетки как-бы наклонены по ходу вращения ротора, соответственно если взять моторчик со вращением в другую сторону (праворулька) и поменять вращение сменой полюсов то щетки пойдут в "задир" и энтот моторчиг точно не прослужит столько, сколько прослужил правильный...
PS^ хотя у друга 2 года уже такой пашет
slk
Добавлено: Ср сен 15, 2010 10:19 pm |
| Летописец |
Опять опишу свой трабл...как и год назад всё опять повторяется.
Итак: 1-иногда при заводе авто поутру не вкл. печка,при небольшом проезде она сама по себе включалась
2-снимал вентилятор печки,чистил ,смазывал,щётки в норме прижимают хорошо...и вот опять началось что и описано выше
3- сегдня дошёл до резистора(сука,по другому не скажу....при своём росте 190см меня согнуло в несколько раз) снял его благодаря разрезу обшивки и небольшим подталкиванием сзади резистора через окошко салонного фильтра.
4-ну вот он у меня в руках,там есть небольшой отгиб!!! медной пластинки
ЗЫ: важно это или нет,НО: если сейчас вкл. печку при снятом резисторе то работает тока 4 скорость.Опять же раньше работали все но жили сама по себе.
Вот друзья помогите куда копать
slk
Добавлено: Ср сен 29, 2010 11:34 pm |
| Летописец |
Mister ToCaE писал(а): Разъём переключателя не выскочил?
а это где?подскажи.
SaiD
Добавлено: Ср сен 29, 2010 11:44 pm |
Для 4 резистор не нужен, так, что если при глюках 4 тоже не пашет - резистор не при делах. А из конструктивных соображений - только контролькой лазить поглядывая на схему
Lifeyar
Добавлено: Пн окт 18, 2010 7:07 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Спрошу, пожалуй и я! До вчерашнего дня вентилятор печки работал исправно на любой из 4-х скоростей. При включении печки после продолжительной стоянки в районе центрального дефлектора произошёл неприятный свист. Печку я выключил - свист пропал, Но! пропали так же и три первых положения вентилятора печки.
Теперь "дует" на всю, только 4 самая большая скорость. Прошу помощи, куда "копать"?
БелыйГусь
Добавлено: Пн окт 18, 2010 7:16 pm |
Lifeyar писал(а): Прошу помощи, куда "копать"?
Читать отчет Vitek'а по ремонту резистора печки
Александр74
Добавлено: Вт окт 26, 2010 6:56 am |
Машина: Avensis T22
slk писал(а): иногда при заводе авто поутру не вкл. печка,при небольшом проезде она сама по себе включалась
Надеюсь, ты уже разобрался с проблемой, если же нет, то...
Возможно, износился коллектор, к которому прижимаются щетки (внимательно ли осматривал при замене щеток?). В результате, скорее всего, некоторых ламелей уже просто нет. Когда щетка останавливается в этом месте, то мотор не работает, потом от тряски он чуть поворачивается, щетка попадает на еще живую ламель - мотор начинает вращаться, проскакивая мертвое положение. У меня на ВАЗ-2109 была такая хрень, поменял мотор печки. Если у тебя тоже самое, то никакая замена щеток уже не поможет.
SaiD
Добавлено: Вт окт 26, 2010 10:25 pm |
Александр74
Бывает и просто щетки короткие контачат не со всеми ламелями коллектора. с теми до которых плохо достают, искрят, и на них прогрессирует черный нагар. Достаточно заменить щетки и хотяб почистить наждачкой такой коллектор. Т.е. я предлагаю сначала разобрать, а уж там видно будет - по моему опыту например ламели вылетают очень редко, и обычно на высокооборотистых моторчиках - ну например электродрель, бензонасос, в болгарках иногда.....
Pahan220volt
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 10:47 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 21, 2009 2:14 am Сообщения: 202 Откуда: Питер Репутация: 5 [ ? ]
Привет всем... А у меня такая проблема:(, холодную машину заводишь печка работает, пока еду на работу все работает, доехал до работы заглушил, опять завел не работает, спустя время когда машина остынет, завожу и все работает.
В чем же проблема???
Куда лезть, чего смотреть?????
Зарание всех благодарю
_________________ Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FE Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004
slk
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 10:49 pm |
| Летописец |
Pahan220volt писал(а): Куда лезть, чего смотреть?????
для начала уе..ать по моторчику,если начнёт работать то мона щётки менять.
SaiD
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 10:52 pm |
Больше всего на мотор похоже, т.е. к твоему случаю подходит то,что написано чуть выше твоего поста. Для начала в фишке мотора напряжение проверь, и если оно там есть - точно в моторе дело. Снимается легко и быстро.
Pahan220volt
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 10:59 pm |
slk писал(а): для начала уе..ать по моторчику,если начнёт работать то мона щётки менять. SaiD писал(а): Больше всего на мотор похоже, т.е. к твоему случаю подходит то,что написано чуть выше твоего поста. Для начала в фишке мотора напряжение проверь, и если оно там есть - точно в моторе дело. Снимается легко и быстро. Спасибо будем пробовать, но и выслушаю еще кого нибудь, может кто еще чего посоветует Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:slk писал(а): мона щётки менять.
А где в Питере можно их купить и почем они вообще
slk
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 11:09 pm |
| Летописец |
Pahan220volt писал(а): А где в Питере можно их купить и почем они вообще
была гдето темка про чистку моторчика,там и обсуждается материал для щёток.....ищи
AXELKOX
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 2:31 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 19, 2010 1:04 am Сообщения: 187 Откуда: Казань Репутация: 2 [ ? ]
Расскажу и я свою историю с печкой ) У меня начал сначала свистеть, потом тарахтеть, пом уже на максимальной скорости начинал гореть), где то вычитал что мотор с крыльчаткой подходит от 10 тазика, купил его, потратил 1250р. поменял полярность питания, впринципе подошёл, подпилил крепление, просверлил дырки, и уже хотел радоваться, но включив уже поставленный моторчик оказалось что дует он на максимальной скорости в 2 раза хуже чем родной, да при том ещё и жужит (видимо из за того что мотор крутит не в ту сторону в какую должен ), а дует слабо из за того что лопасти крыльчатки направлены в обратную сторону, это всё равно что винт у самолёта поставить задом на перёд )), меня это конечно же не устроило, поэтому решил реанимировать родной ) разобрав родной моторчик выяснилось что разбита верхняя втулка под крыльчаткой, решил со втулкой не возиться, а просто поверх неё поставит подшипник с креплением собственного изготовления ), на следующий день поехал на рынок, там подобрал подшипник внутренним диаметром 8, внешний 16, и высотой 5мм, из металлической пластины толщиной 2 мм, электо лобзиком вырезал крепление, согнул как надо, чтобы с 4-х сторон можно было зафиксировать, отцентровать болтами М3, предварительно нарезав метчиком резьбу и закрепить это крепление на корпусе мотора) в итоге крыльчатка стала крепится на 7 мм выше, для надёжного крепления крыльчатки на валу, пришлось в торце вала просверлить отверстие и метчиком нарезать резьбу. При установке всей конструкции из за того что крыльчатка на валу стала крепиться выше положенного пришлось в пластиковом корпусе-креплении в каёмку подложить провод, чтобы компенсировать те 7 мм.., в общем уже 2 неделю езжу и радуюсь)), цена вопроса - 60 рублей на подшипник )), зря только деньги выбросил на десяточный моторчик ))
Имеются фотки, правда в очень плохом качестве, сори ))
Комментарий к файлу: Крепление подшипника
15112010336.jpg [ 322.25 КБ | Просмотров: 15508 ]
17112010337.jpg [ 426.19 КБ | Просмотров: 15507 ]
Комментарий к файлу: Разбитая втулка, если видно )
15112010335.jpg [ 293.59 КБ | Просмотров: 15508 ]
_________________ Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
rig87
Добавлено: Вт дек 21, 2010 5:21 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт дек 21, 2010 5:05 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
приветствую всех. Читал, читал, вроде моей проблемы сдесь нету. История такая, вчера когда ставил машину, печка работала, через пару часов решил прогреть машину (на улице -30), печка уже не работала во всех режимах. Всю ночь копался в интернете, с умными мыслями утром полетел в гараж. В гараже снял колодку с моторчика померил напряжение, показала 12В, ну думаю печку покупать  , нашел бу за 1000р, проверил на прямую от АКБ работает, веселый погнал ставить. Но после установки повернул рычажок, моторчик не заработал. Тогда возник вопрос 12В есть, моторчик на прямую от АКБ работает, а все вместе нехотит.
Реле щелкает, предохран в норме, колодки прижимал
SaiD
Добавлено: Вт дек 21, 2010 8:34 pm |
Напряжение цешкой мерял? Надо было тупо контрольной лампой, или цешкой померяй когда мотор подцеплен. Без нагрузки цешка может погоду показывать.
rig87
Добавлено: Ср дек 22, 2010 7:30 am |
| Студент |
Извиняюсь забыл написать. При нагрузке напряжение пропадало.
SaiD
Добавлено: Ср дек 22, 2010 10:34 am |
Остается с лампочкой всю цепь проверять. Т.е. Есть-ли напряжение при включенной печке между плюсом моторчика и кузовным железом - массой, если есть - массовый провод мотора плохой, если нет - копать в сторону переключателя и предохранителя....Дольше объяснять, чем делать
rig87
Добавлено: Ср дек 22, 2010 6:03 pm |
| Студент |
ясненько, как только потеплеет, или найду теплый гараж, прозвоним цепь. Пока зацепили напрямую.
