Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: компрессия
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 9:06 pm
скока нормальная компресия должна быть ? и какие последствия повышенной копрессии ?
Carina E GLi 3S-FE 03/1996 МКПП+ГБО
 Заголовок сообщения: Re: компрессия
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 12:06 am
Порядка 13-13,5 очков. Ежели следствие, то повышенный жор масла, а последствия ...один из вариантов - снижение компрессии и трясти мотор. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 11:16 pm
у меня 11,5-11-11-11,5((( мастер сказал, что этонормально((( кому верить???
ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 7:39 am
лижбы разброс между цилиндрами не большой был,минимальное для твоего 9,5,у тебя я думаю нормально.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 7:57 am
Репутация: 62 [ ? ]
у меня 12,3-12,5-12,7-12,5 вчера смерил и решил не трогать движок!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 1:37 pm
а как можно улучшить компрессию?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 3:19 pm
по моему мнению у тебя нормальная компрессия,если масло не хавает,я думаю не стоит лазить,компрессия падает или из за колец,или из за клапанов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 3:24 pm
разве из колец не вырастает компресия?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 3:26 pm
Репутация: 60 [ ? ]
нет колец - нет компрессии.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 4:00 pm
Петр, я про то что, при износе колец, компресия вырастает а не падает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 4:18 pm
с чего это вдруг??????????????????????????? )) она падает вообщето.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 5:57 pm
компрессия это давление,создаваемое поршнем в камере сгорания,если кольца пропускают,то и значение компрессии будет меньше.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 6:58 pm
Помоему, из-за колец - компрессия сначала вырастает (так называемая масляная компрессия)... но не на долго :D
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 6:59 pm
А если кольца пропускают, то туда масло попадает и компресия увеличивается
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 7:00 pm
нет. не увеличивается. если кольцам кирдык, то масло как вошло в цилиндр, так оно и выйдет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 7:22 pm
а если у меня масло не жрёт совсем от замены до замены, а компрессия ниже нормы, то что тогка? в какую сторону капать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 7:32 pm
в сторону неправильного компресометра)
а какая у тебя компресия?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 7:42 pm
13 это для нового двигла,какой смысл париться,если в пределах нормы,масло не ест,ну может клапана по дехе пропускают,что щас бошку скидывать сразу что ли,я б на твоем месте ездил да радовался,что масло не ест.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 10:42 pm
А у меня 10 на всех цилиндрах, масло не жрет. Это совсем плохо ?
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 8:20 am
Номинальное давление
3s-fe,4a-fe,7a-fe 13бар или больше
3s-ge 12,5 бар
2с,2с-т 30 бар
минимальное давление
3s-fe,4a-fe,7a-fe 9,5 бар
3s-ge 10 бар
2с,2ст 25 бар
различия давления между цилиндрами
3s-fe,3s-ge,4a-fe,7a-fe не более 1 бар
2с,2с-т не более 0,5 бар
если давление низкое,заливаем через свечное отверстие немного моторного масла,и меряем давление,если поднялось,значит с колечками что то не то,ну типо износились,если давление такое же значит клапана.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 9:07 am
У меня 13-13-13-11 и масло жрет много.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 4:12 pm
у тебя просто или кольца маслосьемные залегли,или колпачки устали,последний цилиндр советую продиагностировать по способу описанному выше,так как разница большая по сравнению с остальными,если давление при проверке в нем не подниметься,значит скорей всего чего то с клапанами,или поджаты или пропускают,а это не есть хорошо,могут при случае прогореть.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 5:04 pm
на СТО сказали что это не так трагично чтобы вскрывать.
А если что то с клапаном можно его заменить без снятия головы?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 6:55 pm
поменять без снятия не получиться,я не берусь утверждать,что он обязательно прогорит,просто странно очень,что у тебя в трех одиннакого,а в одном нет,обычно равномерный износ должен быть,а у тебя точно в этом цилиндре клапан какой нибудь не поджат.
 Заголовок сообщения: Компрессия
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 2:33 pm
Был сделан замер компрессии после отстройки машины (валы и зажигание). Замер производился на горячую с открытым и закрытым дросселем.
С открытым дросселем:
1 - 14,6
2 - 14,5
3 - 14,3
4 - 14,5
С закрытым дросселем:
1 - 13,7
2 - 13,6
3 - 13,7
4 - 13,9
(1,2,3,4 - номера цилиндров)
Кто что думает по поводу этих данных. Нормальные? Или есть что то криминальное? Хотелось бы сравнить с другими каринками 3с-фе.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 91
