Текущее время: Вт май 26, 2026 1:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 9:36 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
*сообщение удалить*
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 11:12 pm
хм. и у меня такой :o
мужики, у меня осталась одна фишка от этого иммо, а хочется иметь дубликат на всякий случай. это дорого? че-то в интернете на первой странице поиска не нашел цен
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:48 pm
Мужики выручайте. На служебной машине Toyota Land Cruiser 80 перестали только что работась ПТФ, проверил пердохранитель он в нормальный, на всякий случай попробывал другой - но результата никакого. Только вот одно, когда нажимаешь кнопку, в реле ПТФ раздается щелчек. Где искать шо делать? Завтра машину сдавать а у меня такая лажа.:-(
Carina E 97г.в. 1.6 4A-FE (не LB) (англичанка) седан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 2:13 pm
Спасибо!:-D
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 7:10 pm
У меня тоже нет кнопки противо туманок, пред хозяин их сам ставил и подтянул провода к кнопки на консоли задних противо туманок, я их включил 1 раз они загорелись вместе с задними.... потом чем то запахло в салоне я выключил... больше не включаются.... он их без реле подключал.. на прямую.... я думаю кнопка сгорела.... может кто подскажет как их подключать и какая релюха должна быть?:)
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 7:53 pm
релюха обычная тазовская на четыре контакта,с кнопки подаешь напругу на релюху,она замыкает контакты и питание идет на противотуманки,какие контакты не помню,можешь снять крышку с релюхи и все поймешь
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 7:57 pm
Спс думаю вывести на отдельную кнопку в салоне, а здании хрен с ними больно дорогая кнопка:) а паять тут я почитал что надо уметь:) я не умею да и нечем:)
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 8:03 pm
а если кнопку разобрать,может просто контакты подгорели,у меня так кнопка на стеклоподъемники тазовская выделывалась,опускает,но не поднимает стекло,я просто контакты коротнул,когда кнопку цеплял,разобрал,почистил наждачкой контакты и все заработало,у меня штатных тоже не было противотуманок,ставил сам,цеплял с кнопки задних противотуманок,их отцепил,так как не пользуюсь
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 8:15 pm
Не тут не отцеплял прямо к ним припаял:) кста вопрос а что будет если я не в туман буду пользовать здании противо туманки?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 8:30 pm
можешь нарваться на злобного водителя,которому по шарам будут лупить твои задние противотуманки,если по трассе не гоняешь,они незачем
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 7:58 pm
В ПДД совершенно жёстко прописан реглдамент использования ЗАДНИХ противотуманок. Если передние можно во многих случаях использовать вместо ближнего света (а также вместе с ним), то задние - ТОЛЬКО в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, ливень, типа того).
Гадов, включающих задние противотуманки в ясную погоду, я бы убивал на месте. ;-)
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 8:24 pm
Угу, вот так:
А ещё многие уроды, когда ставят передние туманки, тупо их вешают на кнопку задних, и передние тогда включаются только вместе с задними.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 8:41 pm
Leonid80 писал(а):
Mr_Nuke
Дай отгадаю - у тебя авто... 1995 гв
Стоит иммобилайзер Tec-Tus
У меня тоже такая..TEC-TUS . и машина 95гв европейка
Toyota Carina E 1.8 хэчбэк МКПП
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 9:10 pm
Репутация: 98 [ ? ]
Блин, а я только с проводкой разобрался.
Нашел реле, установил его.
Подключил и перед и зад на одну кнопку.
Мне срочно нужна кнопка.
Toyota Carina E, 4A-FE, 1.5л. МКПП Золотистый цвет, самурайская сборка.
Hyundai Tucson МКПП, 4WD
http://www.eliza-auto.ru/
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 9:12 pm
:) 8)
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 9:18 pm
- Ури, Ури, где у него кнопка?
- У него нет кнопки...
- У каждого человека есть кнопка, только надо знать где она находится.(c)
Дико извиняюсь за оффтопик.:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 11:39 pm
Машина: Toyota carina E
уважвемые клубни, подскажите плиzz...
Машинка carina e 97г.в. LineBern 7a-fe (дублирую, т.к. дрогоценные символы подписи потратил на агитацию на мероприятие).
Регулярно при включении фар, появляется знак ПТФ, выключается кнопкой около аварийки. Присутствует вторая кнопка (вроде ей отключал/влючал ПТФ до аварии).
На сколько я понял - это по идее задние ПТФ, и данное поведение "отнюдь не фича" и больше напоминает баг.
В связи с чем 2 вопроса:
1. почему не могут не гореть задние ПТФ (с чего начать искать)
2. что такое ЗАДНИЕ ПТФ (если можно в картинках) - сколько смотрел на зад, как на своей, так и на фото других машин, не могу понять :oops:
PS при нажатии кнопки в тёмное время суток (отображение "значёчка" на панели) так и без - объём света с задней части автомобиля не меняется.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 4:16 pm
кто-нить объясните что я ни там смотрю плиzzzz.....
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 4:27 pm
задние птф оны в крышке богажника, у самого не горят, хотя лампа на панели загорается((((, а вот у брата горят все как полагается
4A-FE, 1994г.в., англичанка, седан, не ЛБ
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 7:47 pm
разобрался... я ожидал что это нечто белое, что можно усилить как на некоторых машинах (товарищ на прошлой машине слепил в ответ тех у кого дальний был включен, после этого быстро отставали или свет нормально настраивали).
у меня оказываются работают, только по моему при такой мощности в тумане особо лучше-то не будет (только если что площадь больше).
