Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 7:28 pm
Помогите,люди добрые!!!!Очень надо!!!!Троит двигатель на моей красавице.Виной всему форсунка 4-го цилиндра.Но вот ведь беда!Не могу найти форсунку.Обзвонил все разборы своего и соседнего краев,но результата ноль.Нет таких форсунок.На моем двигателе стоят форсунки DENSO с номером 23250-16120. На разборах только вонючий БОШ.Ездить на дергающемся авто уже нет сил...Помогите кто может!!!Может у кого есть на продажу форсуночка?Двигун 1,6 4А-ФЕ ЛБ.Не хочется брать новую.А лучше,если 2 форсунки.На 3м цилиндре тоже не все шикарно...Помогите,пожалуйста!!!
Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением...
Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит
Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 7:46 pm
у меня нету.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 7:47 pm
славон
так просят у кого есть :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 8:02 pm
Машина: Toyota Picnic
поищи с мазды 626. номерок маздовских форсунок : INP 480 . выглядят как родные,одинаковое сопротивление и штекера тоже! я все свои бошевские снял и поставил маздовские, мне нравится!
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
извеняюсь,посмотрел сейчас фото DENSO с номером 23250-16120...что-то они в нижней части не очень на мои похожи... может просто так выглядит?
а на твой мотор подойдут с 4АФЕ 1,6 ЛБ ? если да,то и маздовские должны подойти.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 8:23 pm
Так у меня и есть 4АФЕ ЛБ...
Хорошо.Попробую поискать с 626 мазды...С капеллы если что подойдут?
И еще вопрос...Ничего,если 3 форсунки мои,а одна с мазды?
Да,и каких годов маздец должон быть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 8:32 pm
вот их фотка
можно поменять и одну маздовскую,у меня товарищ так и сделал и проездил ещё потом тыщ 30 без проблем,а у меня получилось,что в течении месяца по очереди две денсовские форсы накрылись и поэтому,я поменял весь комплект маздовских! по моему мои 94 г.в. про капеллу сказать не могу.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 8:38 pm
ничего временно,но лучше все 4 одной масти :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 8:40 pm
Репутация: 26 [ ? ]
есть 23250-16150 от 4АFЕ не LB.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 9:01 pm
Почем отдашь????
Добавлено спустя 1 минуту:
Я знаю,что они взаимозаменяемые Как это не странно
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Поменял резинки уплотнительные на всех 4х форсунках...3-й цилиндр ожил,на 4-ом все без изменений:(((
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 9:02 pm
Паштет писал(а):
на 4-ом все без изменений((
попробуй форсунку на ночь замочить в Карбоклинере,иногда форса настолько засирается что просто прочистить не получается и приходится отмачивать каку :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 9:14 pm
ribalov75 писал(а):
вот их фотка
http://www.directauto.com/images/produc ... 27-229.jpg
Да,форсунка один к одному как моя...Буду искать как вариант такие.Спасибо!А может у кого есть?А? :?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Так я замачивал...Сначала получалось так:завел - троит...Проехал километров 20 все в норме!Будто с завода только сошел.Промыл форсунки.Ничего не изменилось.Вычислил диверсантку и положил на ночь отмокать в ванну с очистителем карбюраторов.Теперь так.Завел - троит. Проехал километров 80 - все пришло в норму
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
И ведь что характерно...Троить начинает только после суточной стоянки.Если машину оставлять не больше,чем на 6-8 часов,то никаких нареканий к работе мотора нет
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 9:41 pm
Паштет
а проводочки не отходят?проверь провода у фишки...
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 9:44 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Паштет Что то не похоже на глюки форсунок, они обычно на холодную как раз себя хорошо чувчтвуют, а по мере нагрева могут обрубаться...может не в форсунке дело... мож искрообразование...
вообще проверить просто - поменять форсы местами
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 10:09 pm
Паштет, за название темы:
Нужна помощь!!!!!!
Хелп!!!
Спасите, помогите!!!
на форуме предусматривается расстрел через повешение.
Это на будущее узелок :)
Очень дельное предложение, поддерживаю :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 10:13 pm
как правило-да, но ни факт! у меня глюки были и на холодную и на горячую.
если после суточной стоянки,то может быть дело в крышке трамблёра? конденсат например или м-а-а-а-аленькая трещинка.... хорошо - бы по утру перед тем как заводить машину,открутить крышку и посмотреть Унутрь ну и протереть её.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 11:56 am
Крышку трамблера поменял.Ничего не поменялось.Хотя старая и была не в лучшем состоянии,но тем не менее работала.Форсунки тоже менял местами с первым цилиндром.Начинал глючить первый.Я ж ее так и вычислил
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 4:22 pm
Такая же проблема. Не работает первая форсунка. Железно. Так как на горячем движке выдергивал провод от форсунки. И так же троило. Пошел искать. У меня спрашивают каким цветом форсунка. Посмотрел, у меня их аж три вида стоят. 2 синие, 2 желтые причем разные. Синие не реально дорогие. 70 баксов за штуку. Предложили зеленые. Купил за 50 комплект. Номер 23250-74100. Поставил вроде подошли. Машина завелась. Но еще много не ездил. Теперь вопрос. Можно ли мне ставить зеленые?
Carina E(UKP) AT190L-BLMDKW 1996 4A-FE LB MКПП, хэтчбек
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 5:03 pm
Если машина зеленая, то можно ;)
А если серьезно, то форсунки подбираются по сопротивлению обмотки и производительности, но никак не по цвету.
23250-74100 - от двигателя 3S-FE, производительность можно посмотреть в мурзилке. На форуме в теме про Форсунки разные нужны... характеристики форсунок вроде бы выкладывались.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 6:08 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Могу 1 Бошевскую синюю за недорого продать :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 6:29 pm
Нее.Бош не надо.Денсо почти вечные.Боши почему-то быстро отмирают.Эт я уже на своем опыте познал
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 7:55 am
Нашел еще один комплект. От движка 4afe королла 92 года. Номер 23250-16150(желтые :) ) . Какие мне теперь ставить. Те которые от 3sfe. Или эти?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 8:04 am
Репутация: 26 [ ? ]
Бахтияр
Ставь эти :) (150-тые)
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 10:14 am
Лучше эти,которые 150-е.Они с твоими родными взаимозаменяемые
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:36 pm
поставил в общем 150-е. разницы пока не вижу. но когда немного ездил на форсунках с номером. 23250-74100 от 3S-FE. машинка более агрессивней была что ли. 150 не промывал еще. времени не было. как промою. посмотрим что будет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 9:56 am
Alex332 писал(а):
Бахтияр
опять поставил форсунки с номером 23250-74100 (зеленые) для сравнения со 23250-16150.
машина просто летает. помогите в нелегком выборе. что мне грозит если буду ездить на 23250-74100??? кстати визуальное сравнение с 23250-16150 один в один.
