Алексей из Томска
Добавлено: Сб окт 02, 2010 3:51 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 05, 2010 10:08 am Сообщения: 26 Откуда: Tomsk Репутация: 0 [ ? ]
Ситуация следующая: хрустел леый шрус, при движении на скорости 20-50км/ч ощущались лёгкие подёргивания(грешил на внутренний шрус).
Сегодня поехал на сервис-разборку там мне поменяли привод в сборе, ступичный подшипник, колодки передние. В итоге хруст пропал, НО!!!
на второй скорости при наборе скорости начинает конкретно трести весь перед машины. На первой, третьей, четвёртый тряски не заметил, после набора скорости пропадает. Приехал обратно к мастерам они говорят коробке писец. Яблин в панике!
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Но что могло случится с коробкой после замены привода ?
или что могло повлиять ?
_________________ Carina E 97г 4A-FE универсал
ivan899
Добавлено: Сб окт 02, 2010 4:10 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Алексей из Томска
масло доливали в коробас*?
Никита
Добавлено: Сб окт 02, 2010 4:19 pm |
Скорее всего привод кривой поставили
ivan899
Добавлено: Сб окт 02, 2010 4:49 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Никита
если кривой, то и на других скоростях трясло
Алексей из Томска
Добавлено: Сб окт 02, 2010 5:22 pm |
когда привод меняют с коробки масло сливают?
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
может от того что ступичный подшипник как нибудь криво поставили?
или новые колодки? но я машину вывешивал колёса крутятся нормально!
ivan899
Добавлено: Сб окт 02, 2010 5:24 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Алексей из Томска
мож и не сливают, но выдёргивая гранату целиком из коробки, даёт шанс части вылиться
Игорек
Добавлено: Сб окт 02, 2010 5:36 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
внутренний шрус вместе с ...обоимой... которая в коробку входит менять надо.... если не сливать там нормально выливается !
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Алексей из Томска
Добавлено: Сб окт 02, 2010 6:02 pm |
масло завтра проверю!
а может у "нового" привода внутренняя граната тоже была дохлая?
Никита
Добавлено: Сб окт 02, 2010 6:10 pm |
Вам виднее,но я сам лично ставил кривой привод, машину трясло только на первой и второй передаче и только при резком ускорении
Алексей из Томска
Добавлено: Сб окт 02, 2010 6:11 pm |
а может вообще не тот привод воткнули(
тк меняли методом подбора
и от чего воткнули не понятно.
у нас тут запчасти в основном с праворуких,
а на праворуких механика вообще редкость!
или если встал, то должен нормально ходить?
Паштет
Добавлено: Сб окт 02, 2010 6:22 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 5:55 pm Сообщения: 142 Откуда: Ставропольский кр. Пятигорск Репутация: 1 [ ? ]
Была и у меня когда-то вибрация при движении.Только это проявлялось на 2 передаче и на определенных оборотах.При этом гранаты хрустели уже давно.Все ждал когда рассыпятся.Не дождался.Поменял привода в сборе.Масло с коробы полностью не сливал.Сколько стекло с приводов, столько и вернул обратно.Хрустеть гранаты перестали,а вибрация осталась.Поменял сцепление,все прошло.Причем менял целиком корзину.Вместе с выжимным
_________________ Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением... Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
Алексей из Томска
Добавлено: Сб окт 02, 2010 6:27 pm |
сцепление сегодня прокачал - не помогло!
единственное улучшение- педалька стала мягче
и хватает в самом конце
так что возможно и счепление
но где связь?
поменяли привод - умерло сцепление?
Паштет
Добавлено: Сб окт 02, 2010 6:42 pm |
Да связи может и нет...Просто совпало.По мере износа сцепления может возникать дисбаланс,и на определенных оборотах диск сцепления начинает бить.Отсюда и вибрация.Чуть позже скорее всего машина начнет дергаться при троганьи внатяг,особенно при движении задним ходом.Это уже симптомы подношенного выжимного подшипника и корзины
Алексей из Томска
Добавлено: Сб окт 02, 2010 8:47 pm |
выжимной ИНОГДА воет, заднюю ИНОГДА приходится довтыкать,
первая, вторая включаются ИНОГДА с трудом
но со второй трогаюсь без рывков
сцепление? или коробас?
Добавлено спустя 58 минут 47 секунд:
да, ещё перед тем как менять привод, регулировал сцепление
и видать слишком выкрутил шток
тк схватовать столо через секунды 2-3 после отпускания педали
ну и поездил так насколько дней
наверно сжёг сцепу(
Жека-ЕКБ
Добавлено: Сб окт 02, 2010 10:50 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2009 9:47 pm Сообщения: 94 Откуда: Екатеринбург Репутация: 6 [ ? ]
Согласен с Никитой. В приводе дело. До его замены все ок было, поставили - появилась вибрация.
_________________ BMW e34 525 m50 АКПП 5ст
Mitsubishi Pajero2 3.0 АКПП Super Select
Паштет
Добавлено: Вс окт 03, 2010 10:18 am |
Алексей из Томска писал(а): наверно сжёг сцепу(
Ну сжечь-то не должен был.Но симптомы прям как у меня были.Задняя иногда не включалась,вторая иногда с хрустом.Поменял сцепление - забыл проблему
Myth
Добавлено: Вс окт 03, 2010 10:32 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
ivan899 писал(а): мож и не сливают, но выдёргивая гранату целиком из коробки, даёт шанс части вылиться да выливается минммум, у меня вообще не выливалось, 2 раза снимал, ничего не доливал после Alex310584 писал(а): Вчера меняли пыльники, выдергивали обе палки. Масло сливали. конечно, бабла то надо взять ещё за замену масла, развод полнейший Алексей из Томска писал(а): а может у "нового" привода внутренняя граната тоже была дохлая?
запросто
вообще если внутнренняя убитая, то вибрация пооявляется от 80 км/ч и выше при разгоне, при отпускании газа пропадает
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
wAnTed
Добавлено: Вс окт 03, 2010 10:48 am |
а если передача задняя с хрустом втыкается? тоже сцепу на замену скоро? еще у меня на скорости иногда не воткнуть передачу.. особенно например разгоняюсь на 3 (тысяч до 5 оборотов) потом на 4... а она не втыкается, сцепу снова выжму и втыкается.... вибрацию заметил на скорости 120-140 (особенно на кузов идет на 140 км). Выжимной гудит, но уже год как машину купил, решил пока ничего не трогать, как крякнет, так поменяю (кстати что брать? Lucas?) Пыльники проверил на приводах, все целые..
Alex310584
Добавлено: Вс окт 03, 2010 10:51 am |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Myth писал(а): Alex310584 писал(а): Вчера меняли пыльники, выдергивали обе палки. Масло сливали.
Неа......... своими ручками делали
Масло не меняли. Чтоб старое не потерять, ввиде вылитого через палку, пришлось слить.
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Паштет
Добавлено: Вс окт 03, 2010 11:21 am |
wAnTed писал(а): на 3 (тысяч до 5 оборотов) потом на 4... а она не втыкается, сцепу снова выжму и втыкается....
Это уже скорее всего синхронизаторы скончались.А вибрация может быть как из-за сношенного сцепления,так и из-за неправильно балансированных колес
Алексей из Томска
Добавлено: Вс окт 03, 2010 12:09 pm |
в общем вывесил полностью морду, включаю передачу
а колесо где привод меняли почти не крутится!!!
рукой можно остановить
залез под машину,
а привод который меняли еблыстает в коробке аш писец"
толи его не довоткнули как-то
толи диференциалу ,,,зда
могди сломать диференциал когда привод втыкали?
или можно его как то криво воткнуть?
Myth
Добавлено: Вс окт 03, 2010 12:31 pm |
Машина: Toyota Sera
Алексей из Томска писал(а): могди сломать диференциал когда привод втыкали?
очень проблематично имхо, хотя
варинт поехать к ним, пускай на такой же другой привод меняют
есть ещё вариант, что привод не тот, они различаются по количеству зубцов, есть 2 варианта приводов
ivan899
Добавлено: Вс окт 03, 2010 1:25 pm |
Двигатель: 1ZZFE
и вообще зачем привод было менять?!
у меня тоже крустел левый, но купя бу привод я тока наружную гранату поменял!
Myth
Добавлено: Вс окт 03, 2010 1:34 pm |
Машина: Toyota Sera
да кстати, у тебя остался старый привод?
можешь сам легко проверить, поставить внутреннюю старую гранату, посмотреть как будет вести себя машина. Сравни за одно количество шлицов, ну и внутренности на глаз, когда привод снимешь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
