Текущее время: Ср май 27, 2026 10:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 9:58 pm
Двигатель: 7AFE LB
Ес! И прочие буржуйские слова! :)
Carina E Wagon 97, 1.8M, 7A-FE LB, бельгиец, был вишневым, стал таким http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ion/quest/
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 9:59 pm
Машина: Toyota Cresta LX90->JZX90
Двигатель: 1JZ-GE VVT-i
Quest писал(а):
Да я пока ниче брать не собираюсь, мне для начала надо понять как эти фонари вскрывать, чтоб туда светодиодов напихать, а уж после этого в свои полезу в поисках прекрасного и эксклюзивного :)
ЧТо оригинал, что тайвань вскрываются легко, подогрел чуток, герметик расплавился до текучего состояния, а потом отделил части в разные стороны, а там делай что хочешь, хоть светодиоды, хоть ксенон.
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..."
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 10:01 pm
Двигатель: 7AFE LB
Пасиб за инфу, хотя сам понимаешь- лучше перебдеть, чем потом вспоминать всех святых :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 10:08 pm
Я чуть треснутый разбирал. Там термоклеем склеено. В сауну сходить надо с фонарем,он градусах при 90 сам расклеется.
Это про оригинальный японский фонарь разговор.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 10:14 pm
Двигатель: 7AFE LB
Ок, будем делать теплые припарки :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 11:22 pm
Artem23 писал(а):
Вот оцените
Да хотелось бы узнать как делал??? Сам себе хочу сделать такое, а не знаю с чего начать!!!
Никита.
Carina E 2.0 GLI 3S-FE Hatchback 1994г. Европейка
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... elist-152/
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 1:19 am
Блин, пробовал я расклеить задний фонарь после нагрева в духовке, в результате отломал угол но так ничего и не отклеилось :( . А вы пишете легко.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 2:01 am
А , блин , забыл про эту тему , да да , ша расскажу как делал ! Вообщем не стал я пачкаться с эпоксидной смолой и стекловолокном , лень мне было , да и времени много убивается на это , пошел по пути чуть проще , отмыл фонари и машину от грязи , обезжирил фонари спиртом , наклеил полосы малярного скотча так как мне понравилось , скотччем вывел вообщем форму будущих окошечек (что бы ровные круглые края получились , приложил пробку от бутылки омывайки 5литров , обвел ручкой и провел ножом канцелярским по линии , обрезки удалил ),посмотрел со стороны , вроде ровно , параллельно вышло . Потом снял фонари , очистил от пыли , еще раз протер спиртом , шкурить не стал , прошелся грунтом по пластику пару слоев , потом краской в цвет кузова , потом аккуратно удалил скотч , уже окошки появились во всей красе , ну и потом лаком два слоя прям по верх краски и окошечек этих , что бы краска на границе где был скотч не залуплялас ! Ну вот вроде бы и всё , если надоест , то можно будет потом краску отшелушить ногтем . Фотографии выложу чуть попозже , побольше с нескольких ракурсов .
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 8:33 am
Скорее всего не догрел фонарь. Если клей плохо идет, надо температуру немного повысить и опять же помнить что пластик плавиться уже при 110гр по Цельсию, по-моему.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 10:51 pm
Вот еще фотки
Комментарий к файлу: габариты
031020104661.jpg [ 391.07 КБ | Просмотров: 6946 ]
Комментарий к файлу: габариты плюс задние туманки
031020104671.jpg [ 328.95 КБ | Просмотров: 6941 ]
Комментарий к файлу: фонари сохнут после покраски
300920104591.jpg [ 332.86 КБ | Просмотров: 6993 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:35 pm
Artem23
я видал на ланосах так закрашивают в цвет кузова :D :D :D
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:39 pm
ну это кому что в голову взбредет . лиж бы владельцу нравилось ! Мне пока нравится , да и обдирать лень если надоест :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 12:11 pm
Парни как сделать чтоб горели все стоп сигнали при нажатии на тормоз,а не габариты ???
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 11:32 pm
а как и че тонировать задние фонари???
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 11:54 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Denik
никак.
внутренние "стопаки" - это противотуманки
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 11:58 pm
Константин21
ораклом светлосерым витражным
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 12:18 am
блин какие слова, это пленка такая?
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
http://www.drive2.ru/cars/toyota/corona ... 151782599/ нашел! у меня одна фара от 95 гв и она естественно светлее,вот думаю получиться пленкой выровнить чтоб все в одном тоне были!
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 12:19 am
Константин21
да. ORACAL. 8300
http://www.remex.ru/material/plenki/8300.htm
либо серую, либо темно-серую. Но под вторую желательно светодиоды.
Последний раз редактировалось Ash Пт янв 07, 2011 12:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Константин21 есть еще лак тонировочный http://ffclub.ru/topic/32470/jump_800/ есть красного и черного цвета.. использовал когда то такой, стоит не дорого, но смывается специальной жидкостью (если накосячил) той же фирмы. главное не торопиться и по немного, чтоб не подтеков не было и расстояние выдерживать (вроде как 30-40 см), если расстояние увеличить до предмета (фонарей), то матовыми будут.. а если все нормально сделать, то после подсыхания будут как лакированные... но тут еще следить надо за толщиной, лаком легко некоторые места переборщить и они темнее будут.. с ораклом или тонировкой меньше в этом плане гемора, в пленке затемнение одинаковое
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 3:17 am
слушайте а в питере не знаете есть кто это продает?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 3:19 am
Константин21
Пленка в любой рекламной фирме, занимающейся наружней рекламой. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 3:23 am
а все понял))спасибо))) слушай,а на морозе и вообще как она себя ведет?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 3:28 am
Может мне не заморачиваться с заменой фонарей,обтянуть их плёнкой? :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 3:32 am
Константин21
я ж тебе ссылку кидал! -40...+80
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156 ... 910333692/
Здесь темно-серый оракл. Мне кажется темновато без светодиодов будет. Серый будет самое оно. Слегка притемнит
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 3:34 am
Спасибо,Ash! :roll:
