DISPLAY
Добавлено: Вс окт 03, 2010 11:48 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:00 am Сообщения: 135 Откуда: Беларусь, Берёза Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Симптомы:
1. машина при заводке троит, двоит, поработает - перестаёт, когда прогреется на холостых опять троит. Иной раз вообще не заводится, но с галстука хватает.
2. уходит охлождающая жидкость в никуда. Подтёков нигде нету. Часто доливаю уже воду, т.к. заколебался покупать тосол.
3. когда выкручиваю свечи на прогретом двиге, то с третьего цилиндра идёт пар.
Что делал:
1. свечи промыл в соляной кислоте и прогрел на газу. Машина заводится с пол дрыга и сразу работает ровненько (аж на душе приятно), но только прогреется двиг. сразу троит на холостых. Поездишь трохи, постоит с полчасика даже, сразу плохо заводится, один цилиндр туго схватывает. Со временем как в 1-ом пункте выше.
2. снял крышку трамблёра, всё почистил.
3. промыл форсунки и проверил - рабочие.
4. поменял крышку радиатора.
Проблема осталась. Думаю прокладка под головкой дала о себе знать.
Кто что думает? Может есть где-нить фотоотчёт данной проблемы?
И ещё помпа и радиатор почти новые, масло не белое и не прибавляется, КХХ недавно чистил.
_________________ Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
Silence...
Добавлено: Вс окт 03, 2010 2:39 pm |
А дым белый из трубы идет? Тест с резиновой перчаткой делал?...
Skif1980
Добавлено: Вс окт 03, 2010 2:46 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Масло-то смотрел?
DISPLAY
Добавлено: Вс окт 03, 2010 5:23 pm |
Silence... писал(а): А дым белый из трубы идет? Тест с резиновой перчаткой делал?...
Ну да.
Короче поставил машину в гараж, где-то в 20-ых числах договорился с одним спецом по двигам, будет делать, заодно сменю маслосъёмные колпачки, кольца, вкладыши, прокладку поддона и там мож ещё чё-нить. Пока на велике поезжу.
Agentandrik
Добавлено: Вс окт 03, 2010 5:26 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
DISPLAY
У тебя нет прокладки на поддоне, есличо...
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
DISPLAY
Добавлено: Вс окт 03, 2010 5:52 pm |
Agentandrik писал(а): DISPLAY У тебя нет прокладки на поддоне, есличо...
в смысле нет???
Agentandrik
Добавлено: Вс окт 03, 2010 5:55 pm |
там только герметик.
Skif1980
Добавлено: Вс окт 03, 2010 6:15 pm |
Двигатель: 4a-сток
Подтверждаю, сам видел
DISPLAY
Добавлено: Вс окт 03, 2010 7:43 pm |
Панятна
Жду не дождусь когда на ремонт. Целый месяц без колёс....  ...ужас.
Artemkazan
Добавлено: Вс окт 03, 2010 8:48 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 5:51 pm Сообщения: 290 Откуда: Казань Репутация: 3 [ ? ]
А скажите про тест перчатокой. Ну то, что нужно надеть на глушитель-это ясно, а что должен увидеть?
_________________ Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
wAnTed
Добавлено: Вс окт 03, 2010 9:13 pm |
наверное должна заглохуть )))))))))))))))))) это я чисто теоретически, спецы, говорите, мне тоже интересно )))))))
SaiD
Добавлено: Вс окт 03, 2010 9:32 pm |
Если на глушак - надуется и хлопнет красиво
Виктор77
Добавлено: Вс окт 03, 2010 9:40 pm |
SaiD писал(а): надуется и хлопнет красиво
Если красиво - пробита прокладка? А если не красиво хлопнет - все с прокладкой нормально? Или наоборот?
ЗЫ: Про такой способ не слышал.
Добавлено: Вс окт 03, 2010 9:44 pm |
Угу.
А если на горловину радиатора с заткнутым выходом на расширительный бачок, то...
wAnTed
Добавлено: Вс окт 03, 2010 11:50 pm |
мужики, чет не понял, красиво/не красиво.. объясните как 5тилетнему ребенку, что будет то?
Виктор77
Добавлено: Пн окт 04, 2010 12:01 am |
wAnTed писал(а): что будет то?
По идее, перчатка должна надуться. Только зачем нужна перчатка, когда можно просто при открытии дросселя посмотреть на ОЖ: будет онa пузыриться в радиаторе или нет?
Dima_K
Добавлено: Пт окт 29, 2010 12:58 am |
Зарегистрирован: Пн июл 27, 2009 1:44 am Сообщения: 25 Откуда: Киев Репутация: 0 [ ? ]
DISPLAY писал(а): Симптомы:
1. машина при заводке троит, двоит, поработает - перестаёт, когда прогреется на холостых опять троит. Иной раз вообще не заводится, но с галстука хватает. 2. уходит охлождающая жидкость в никуда. Подтёков нигде нету. Часто доливаю уже воду, т.к. заколебался покупать тосол. 3. когда выкручиваю свечи на прогретом двиге, то с третьего цилиндра идёт пар.
Что делал:
1. свечи промыл в соляной кислоте и прогрел на газу. Машина заводится с пол дрыга и сразу работает ровненько (аж на душе приятно), но только прогреется двиг. сразу троит на холостых. Поездишь трохи, постоит с полчасика даже, сразу плохо заводится, один цилиндр туго схватывает. Со временем как в 1-ом пункте выше. 2. снял крышку трамблёра, всё почистил. 3. промыл форсунки и проверил - рабочие. 4. поменял крышку радиатора.
Проблема осталась. Думаю прокладка под головкой дала о себе знать. Кто что думает? Может есть где-нить фотоотчёт данной проблемы?
проблема один в один такая же!
собираюсь менять прокладку гбц.
Подскажите можно ли при этом на машинке ездить (ну хоть пару дней или 200-300 км)? или лучше не стоит?
спасибо.
_________________ Carina E Sedan 1992 3sfe 2.0 GLI МКПП 290000км. японка
Samogon
Добавлено: Пт окт 29, 2010 9:29 am |
Машина: Carina-Ы
Dima_K
Некоторые и год умудряются ездить, а при вскрытии мотора ахают: "А чё это за дырочки в хоне цилиндров..?".
Мой совет - Обнаружил негерметичность прокладки - ставь в гараж и меняй!!!... Иначе можно и на расточку блока и на замену поршневой попасть...
Александр74
Добавлено: Пт окт 29, 2010 9:40 am |
Машина: Avensis T22
Dima_K писал(а): Подскажите можно ли при этом на машинке ездить Dima_K писал(а): лучше не стоит
Nick_Smith
Добавлено: Пт окт 29, 2010 11:00 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Название темы хорошее.
Сорри, не удержался.
prokladki.jpg [ 74.43 КБ | Просмотров: 4742 ]
SaiD
Добавлено: Пт окт 29, 2010 5:30 pm |
Nick_Smith писал(а): Название темы хорошее. Сорри, не удержался.
Для суровых заволжских мужиков
Lexan78
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 5:43 pm |
Зарегистрирован: Вт май 26, 2009 11:28 am Сообщения: 30 Откуда: г.Первоуральск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Lexus RX300
Двигатель: 1MZFE
Здраствуйте. При затягивании крышек выпусного распредвала лопнула крышка №1. Не могу найти номер запчасти. Может кто подскажет?
_________________ Алексей, Свердловская обл. Carina E,англичанка,05-1994г.в.,хетчбэк,AT190L-BLMNKW,МКПП,двигатель 4A-FE 1600 LB, продана. Lexus RX300,японец,09-2002г.в.,кроссовер,MCU15L-AWPGKW,АКПП, двигатель 1MZFE 3000
Бэндэр
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 5:45 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
SaiD писал(а): заволжских
Чета я таких у нас не видел
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 6:34 pm |
Lexan78 писал(а): При затягивании крышек выпусного распредвала лопнула крышка №1. Не могу найти номер запчасти. Может кто подскажет?
Боюсь, что у этой запчасти нет номера, т.к. крышки (бугеля) распредвалов идут в сборе с ГБЦ. Наверное надо искать б/у головку в сборе. Можно попытаться найти отдельно б/ушную крышку, но это уже от лукавого: по размеру она наверняка не подойдет и придеться этот бугель подгонять, правда, если получится...
Lexan78
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 7:30 pm |
Машина: Lexus RX300
Двигатель: 1MZFE
Виктор77
Этого я и боялся....
Может есть у кого-нибудь опыт по замене крышек распредвалов?
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Или ремонту, хотя на мой взгляд, это не ремонтируется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
