kirser
Добавлено: Ср авг 13, 2008 4:39 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
От куда может раздоваться стук после запуска двигателя до момента-пока давление масла не поднялось? Что с этим делать?
Запускаю двигатель и через доли секунды появляется легкий стук из двигателя. И после того как гаснет лампочка давления масла, затихает и по мере прогревания двигателя изчезает полностью.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
old_Duglas
Добавлено: Ср авг 13, 2008 4:51 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
клапана?
lexxx
Добавлено: Ср авг 13, 2008 5:04 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
kirser писал(а): От куда может раздоваться стук после запуска двигателя до момента-пока давление масла не поднялось? Что с этим делать? Запускаю двигатель и через доли секунды появляется легкий стук из двигателя. И после того как гаснет лампочка давления масла, затихает и по мере прогревания двигателя изчезает полностью.
 Тож такое бывает, но токо когда машина долго стояла... 4-5 дней, что редко бывает, но замечал тоже такое... Спрашивал у знатоков никто ничего сказать не смог.
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
Роман
Добавлено: Ср авг 13, 2008 5:07 pm |
Я думаю однозначно не здоровая тема, надо дождаться, что скажет Бесо
tj_tosha
Добавлено: Ср авг 13, 2008 5:38 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
я вот не помню. у нас гидро компенасторы стоят? или нет? если стоят то возможно из за них эта хрень, так как масло не полностью наполняет их сначала.
Роман
Добавлено: Ср авг 13, 2008 5:40 pm |
Цитата: я вот не помню. у нас гидро компенасторы стоят? или нет?
Могу ошибаться но вроде нет.
lexxx
Добавлено: Ср авг 13, 2008 5:48 pm |
Роман писал(а): Цитата: я вот не помню. у нас гидро компенасторы стоят? или нет? Могу ошибаться но вроде нет.
а по моему стоят
Роман
Добавлено: Ср авг 13, 2008 5:51 pm |
kirser
Добавлено: Ср авг 13, 2008 6:44 pm |
lexxx писал(а): Тож такое бывает, но токо когда машина долго стояла... 4-5 дней, что редко бывает, но замечал тоже такое... Спрашивал у знатоков никто ничего сказать не смог. Да этот стук бывает когда машина долго стояла. Добавлено спустя 20 минут 56 секунд:Роман писал(а): http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=1976 Ну тогда идём читать сюдааа
Чет я там не понял. Значит зазор в клапанах впорядке. А что и как притереть правильно, БеломуГусю надо дать нам совет.
Вопрос следующий: будет ли служить еще прокладка клапанной крышки, если разобрать промерять шайбы, проверить взведение шестерни и собрать обратно. И потом достать регулировочные шайбы и собиРать похорошему. А то для каждой разборки прокладку прикупать жаба душит.
И где Beso, что он про стук думает.?
продана
Виктор
Добавлено: Ср авг 13, 2008 6:51 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Что стучит не знаю но на наших двигах гидрокомпенсаторов точно нет.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
kostolom
Добавлено: Ср авг 13, 2008 6:59 pm |
если она у тебя не дубовая ничего ей не будет,только как по легиону нанеси герметик куда нариссованно,она же резиновая.
Добавлено: Ср авг 13, 2008 7:22 pm |
Виктор писал(а): Что стучит не знаю но на наших двигах гидрокомпенсаторов точно нет
100%
walker
Добавлено: Ср авг 13, 2008 7:39 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 10, 2008 1:54 am Сообщения: 351 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
вот у меня постоянно из под клапанной крышки чё-то клацает-постукивает, продам форда- займусь ремонтом. грешу на не взведённую шестерню...
_________________ ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
БелыйГусь
Добавлено: Ср авг 13, 2008 8:16 pm |
Про гидрокомпенсаторы это, конечно, интересный рассказ  Вот только когда я лично не в теме, то помалкиваю себе потихоньку в тряпочку. Потому как жизнь научает - за базар отвечать надобно
А проблем зачастую связан с конструкцией маслофильтра. Даже среди оригинала есть с обратным клапаном, а есть без оного. Соответственно, если клапана нет, маслице стекает, особенно при длительной стоянке, и после заводки требуется некоторое время на заполнение каналов. Ну а пока не заполнятся каналы распредвалы колотятся почти по сухому. Не совсем, конечно, пленочка остается, но все-таки.
Покопайтесь в статьях на toyota-club.net , мнится мне, я там про это читал.
Про прокладку. При вскрытии она должна быть в запасе на случай порватия, дубелости старой. Если старая еще ничего, то пару недель на старой покататься можно. Но по завершении работ, ясен пень, надо ставить новую.
ЗЫ. Если склероз не изменяет, на toyota-club.by/forum оригинальные фильтры пилил Slayta, поройтесь там, мне с кпк неудобняк
kirser
Добавлено: Ср авг 13, 2008 8:59 pm |
значит надо вывести действующую формулу правильного фильтра. Вопрос встал ребром: какой масляный фильтр надо покупать? Фирма, номер по каталогу?
продана
lexxx
Добавлено: Ср авг 13, 2008 9:41 pm |
kirser писал(а): значит надо вывести действующую формулу правильного фильтра. Вопрос встал ребром: какой масляный фильтр надо покупать? Фирма, номер по каталогу?
Эт точно!!!
БелыйГусь всех рассудил  Спасибо
БелыйГусь
Добавлено: Ср авг 13, 2008 9:54 pm |
lexxx писал(а): kirser писал(а): значит надо вывести действующую формулу правильного фильтра. Вопрос встал ребром: какой масляный фильтр надо покупать? Фирма, номер по каталогу? Эт точно!!!
http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?t=875
Вот тут еще почитайте.
И когда выведете действующую формулу правильного фильтра, не забудьте поделиться с клубнями.
CarDriver
Добавлено: Ср авг 13, 2008 11:42 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:07 pm Сообщения: 184 Откуда: г.Юбилейный, Моск.Обл. Репутация: 1 [ ? ]
Позвольте добавить. И у меня такая же хрень. И опять с 3S-FE, на котором масл фильтр вместе с мотором,стоят под "неправильным", одному их японскому богу известным, углом. Симптом "постукивания" появился после установки оригинального фильтра. Всмысле Тойотовского. Возможно он для 3s-fe,но не для Карины? А вот старый "правильный" фильтр разумеется выкинул не запомнив даже фирмы-производителя...
_________________ Английский седан, 3S-FE, 93г.
tj_tosha
Добавлено: Чт авг 14, 2008 9:13 am |
что значит 3s-fe но не для карины? ))))) причем здесь марка автомобиля? есть модификация двигателя, поидеи есть фильтра под эти двигателя.
CarDriver
Добавлено: Чт авг 14, 2008 2:31 pm |
Тош,а разве на рафике,например, этот мотор тоже под углом? И фильтр тоже вверх ногами? По моему вину тока 2 ориг номера выдаёт,а не десяток.
П.с. Пока есть такая инфа: Фильтр Mann W68/1 точно с возвратным клапаном- написано в спецификации.
tj_tosha
Добавлено: Чт авг 14, 2008 2:33 pm |
не ну я же не сказал что их десяток. я имел ввиду то что под модификацию двигателя, свой фильтр. (что то типа этого) ))))
CarDriver
Добавлено: Чт авг 14, 2008 3:11 pm |
А я имел ввиду,что на двиг 3s-fe существует добрый десяток,если не больше,ориг номеров фильтров,но только 2 из них подходят мне по ВИНу. Короче,заказал себе Маnn. Проэксперементирую,пропадёт ли стук.
руст
Добавлено: Чт авг 14, 2008 4:03 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 19, 2008 11:31 pm Сообщения: 37 Откуда: SPB Репутация: 0 [ ? ]
Кстати, мне мой друг, у которого свой магазин по Тойоте вот чего сказал - ТОйота перенесла производство своих оригинальных з/ч в Корею (точно не помню - уточню). Так что дал он мне совет - лучше неоригинал, но Японский! Во-как!
_________________ 3S-FE, МКПП, седан, 97 н.э.
CarDriver
Добавлено: Сб авг 23, 2008 10:51 pm |
Вобщем поменял фильтр Тойота на "Mаnn" W68/1,который точно с клапаном. Ничё не изменилось... В следраз поставлю точно тот,что VIN даёт. Без всяких замен номеров. У меня это 90915-10001 или 10003. В посл раз стоял yzz.. Не помню точно. Хотя сам думаю,что не в фильтре дело,а в его уродском положении вместе с мотором.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12 |
