A_karmazin
Добавлено: Вт сен 21, 2010 6:40 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 5:25 pm Сообщения: 14 Откуда: Астана Репутация: 0 [ ? ]
Пётр писал(а): переименовал тему!!!! Я часто упираюсь в отсечку и на первой передаче (он где то на 40км/) и на второй (на 92 км/ч) .... разгонял и на третей до отсечки, у меня она на 140 км/ч подумаваю поставить блинкер ))))) Не крутя мотор не погоняешь так : http://photofile.ru/users/petrikone/vid ... b2e8/view/ это мы с Engine08 катались по осени....слышно даже как машины буксуют при переключении на вторую
А что такое блинкер
Добавлено: Вт сен 21, 2010 6:56 pm |
A_karmazin писал(а): что такое блинкер
Для ленивых: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=53810#53810
Чуть-чуть всего лишь в этой же теме надо было дальше почитать.
sparkDOGG
Добавлено: Пт окт 01, 2010 2:54 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 4:40 pm Сообщения: 41 Репутация: −4 [ ? ]
Dmitry_R
Я когда так разгоняюсь, резина свистит немного при трогании.. Но это раз в год, так чаще всего до 2,5. Не знал что это вредно. Таким макаром проехал почти 100тыс.км.  Нагара нет, движок месяц назад разбирал, менял ремешок грм, сальнички. Спасибо что напомнил, это ведь не дизель и не ГАЗ 69. Двигло пошустрее трохi. ))
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Забыл написать 100тыс.км я прошел как на дизеле. разгонялся до 2,5 об/мин. и спустя это нагар отсутствует. Тяга нормальная. Смело рву на четверть мили праворукую карину с двиглом 1,8 7А и АКП.
_________________ Carina E GLX, год 1994, кузов-лифтбек (5дверей) двигатель 4A-FE 1.6 литра, 16 кл., бензин, Lean Burn, цвет красный.
Александр92
Добавлено: Вт окт 05, 2010 12:44 am |
Зарегистрирован: Сб сен 18, 2010 7:56 pm Сообщения: 278 Откуда: М.О, Электросталь. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Лисапед
Кручу 3-4,5 тыщи, пинка ей дает прикольно после 4  Вообще на низах тяги нету почти, а на верхах мама дорогая, самолет!
_________________ Ищу КаринуЁ.
aleksey191179
Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:14 am |
Зарегистрирован: Вс сен 26, 2010 6:07 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
проехал почти сто тысяч всегда кручу до отсечки проблем никогда небыло.
он ведь на это расчитан.
газуйте на здоровье
_________________ карина е движок 4аfe
походу не lb траьблёрный без катушки форсунки в калекторе.
Vilf
Добавлено: Пт дек 17, 2010 4:39 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
после активной езды на третьей передаче (обороты 4-5 тыс. сброс газа без выключения сцепления (принудительный холостой ход) внезапно загорается "чек энжин". Если выключить и включить зажигание -гаснет. В чем таится причина и опасно ли это?
_________________ Виль
Виктор77
Добавлено: Пт дек 17, 2010 4:41 pm |
Vilf писал(а): внезапно загорается "чек энжин"
А если попытаться сделать скрепочную диагностику?..
Vilf
Добавлено: Пт дек 17, 2010 4:55 pm |
загорается не всегда, так езжу редко, в основном спокойно. процент зажигания лампы где-то 30-40%
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
Виктор77 писал(а): Vilf писал(а): внезапно загорается "чек энжин" А если попытаться сделать скрепочную диагностику?..
забыл про нее. спасибо )
gerzolik
Добавлено: Пт дек 17, 2010 8:51 pm |
Почти с уверенностью могу предположить,что вывалится 21 ошибка.
Vilf
Добавлено: Сб дек 18, 2010 10:48 am |
ПРОВЕРЮ-ОТПИШУСЬ.
AXELKOX
Добавлено: Пт дек 24, 2010 2:36 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 19, 2010 1:04 am Сообщения: 187 Откуда: Казань Репутация: 2 [ ? ]
Vilf писал(а): после активной езды на третьей передаче (обороты 4-5 тыс. сброс газа без выключения сцепления (принудительный холостой ход) внезапно загорается "чек энжин". Если выключить и включить зажигание -гаснет. В чем таится причина и опасно ли это?
У меня точно так же раньше было ), теперь она у меня постоянно горит, так и не решил эту проблему, думаю на лямду..?, кто что думает? )
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Я иногда бывает кручу до 5,5 т. об. и такое впечатление что этим вылечил плавание оборотов )), ну и бдз с клапаном хх я тож промывал )
сейчас ровно работает ) раньше отец на ней ездил он больше 3 т. об. никогда не крутил )
_________________ Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
Ash
Добавлено: Пт дек 24, 2010 8:51 am |
| Реставратор ведерка |
AXELKOX
Цитата: теперь она у меня постоянно горит, так и не решил эту проблему, думаю на лямду..?, кто что думает?
а скрепочной диагностикой не проще посмотреть что ДжекиЧан кажет? Лямда у тебя копейки стоит, судя из подписи у тебя британка на Боше.
AXELKOX
Добавлено: Пт дек 24, 2010 10:35 am |
Подскажите неграмотному, какие разъёмы надо замыкать? Да британка LB, что то я как то смотрел на экзисте, точно сколько не помню но сумма около 8 тыр. меня заставила забить на горящий чек )) или я что то не то посмотрел ?)
Ash
Добавлено: Пт дек 24, 2010 11:03 am |
AXELKOX
если лб, то плохо. Ток оригинал.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=527 изучай. Красным выделено: НОВИЧКАМ
Еще книжку купи, или скачай. Очень пригодится
aleksey191179
Добавлено: Ср дек 29, 2010 2:55 pm |
у меня таже проблема была тоже чек загорался потом гореть постоянно начал
а потом движок заборахлил второй месяц причину найти не могут, колбасит его и не тянет, работать начинает только после 5 тысяч оборотов,
RamonPro
Добавлено: Вс фев 13, 2011 9:09 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:36 pm Сообщения: 153 Откуда: Красноярск City Репутация: 3 [ ? ]
поначитался тут вас...сам то я езжу чуть быстрее пенсионера, люблю, когда едет плавно, мягко ,комфортно, тихо, дал я эти 4 тыс оборотм, блин реально после 3 тыс невыносимо орет, такое ощущение ,чт ощас пукнет и взорвется, не дай бог кулак дружбы схватить на моем поношеном движке  но я перед этим подлил маслеца  ну да, мощь необузданная сразу появляется, не спорю, ну раньше 60 ехал на 3-4, тут на 2 еду и чувствуется, что она еще может, короче боязно как-то стала лететь 100 в горку на 3 передачи  корчое ща потихой езжу так-же, просто уже переучиваю себя позже переключаться, ща на 3 тысячи перешел...
_________________ Машина как женщина, любит ласку и смазку
Добавлено: Вс фев 13, 2011 11:34 pm |
RamonPro писал(а): переучиваю себя позже переключаться, ща на 3 тысячи перешел...
Стало быть, ты всё время ездил на двигателе, который ощутимо слабее жигулёвского...
RamonPro
Добавлено: Вс фев 20, 2011 1:38 pm |
ну я короче щас езжу как и ездил, на 2500-3000 переключаюсь, а время от времени как попаду на длинную прямую дорогу, типа моста, то гоняю мотор на 4000 постоянно, т.е. включаю 3, даю 4000 и лечу по мосту со скоростью 100км/ч, обороты держу ровно, вот и тем самым не даю копоти долго застояться...как думаете, поканает такое???
ну я ща так делаю-так и езжу, переключаюсь на 2500 оборотах примерно, но как попаду на ровную прямую дорогу, то включаю 3, даю 4000-4300 оборотов и держу их, при этом делаю это все с уже проверенным уровнем масла, дабы не встретить кулак дружбы. ну даю машинке тем самым почистить себя  например когда еду по мосту, то так делаю...как думаете покатит такое дело???кста, а когда в БДЗ карбклинер брызгаешь, то это помогает очищать еще и цилиндры???по идее же тоже через них проходит...
Игорек
Добавлено: Вс фев 20, 2011 2:32 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
Ха Я частенько в отсечку упираюсь ))
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Andriy
Добавлено: Вс фев 20, 2011 3:37 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
По моим наблюдениям где-то 80-90 % водителей ездят до 3000 оборотов. На мои аргументы, что надо крутит больше не ведутся, считают что чем меньше - тем лучше для мотора. Если они также считают в отношении своих жен, то сочуствую последним  .
Несколько раз я за рулем машин своих друзей, после предварительнных убеждений и аргументирования, пробовал крутить моторы и нарывался на вопли прекратить убивать двигатели. Сам же, когда сижу на пасажирском сидении и вижу движение (разгон) машины, особенно под гору, при оборотах 1000-1500, сопровождаемое подергиванием и вибрацией всего кузова, еле сдерживаюсь от коментариев, задолбался доказывать что-либо любителям холостых оборотов "берегущим" свои двигатели.
На днях один совсем убил: переключается на 2000-2500, соответственно на следующей передаче 1000-1500, и масло меняет через 20-25 тыс.  , говорит что на полной синтетике это нормально.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Последний раз редактировалось Andriy Вс фев 20, 2011 10:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Pronin
Добавлено: Вс фев 20, 2011 4:19 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 10:10 am Сообщения: 307 Откуда: Питер (Петроградка) Репутация: 3 [ ? ]
На автомате таких проблем нет  Педальку только жмешь к полу, а там уже за тебя все продумали, когда и до куда крутить.
Но я очень часто на автомате в красную зону упирался, и ничего... на расход масла не влияло никак, на расход бензина совсем незначительно.
_________________ OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
RamonPro
Добавлено: Вс фев 20, 2011 5:13 pm |
Andriy
и ты прав, короче посмотрел лекции травникова и в одном из видео он конкретно привел пример на 2000 и 4000 оборотах и на пальцах с точки хрения физики "разжевал" все как надо, по полочкам...если кому интересно, называется "Теория ДВС: Поршневая" лекцию читает Евгений Травников.ну че ж теперь придется "крутить"...все бы ничего, но вот боюсь как бы на моем маслопожирающем моторе кулак не схватить, да и ревет она так, что страшно становится...
