Текущее время: Ср май 27, 2026 12:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 12:40 am
С exist аккуратней. Заказывал не давно катушку зажиг. на 4a-fe CARINA E не ЛБ, ждал, привезли, оказалось не та. У меня видетели : "русская модификация" как мне там сказали. По вину пробили, сказали цену и оплачивайте,даже не показали. Поверил на слово, А пришла на европейскую. Я понимаешь ли их не предупредил. Отдал обратно. Так 40% с меня вжик и нет дэнег :cry:
Был Ford Escort 1,3 58 л.с. 96г.
СARINA E 4A-FE 107л.c., обычный, седан, 93 г 224 тыс.км.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 12:48 am
pivn9k
надо просто было отстаивать настойчивие свою позицию, они же выбрали код детали по вину, а не ты.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 12:51 am
Да уж - типично наглый развод....
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 1:36 am
А вообще, есть русская модификация или это бла,бла,бла!!???
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:12 am
У тебя крышка трамблёра не оранжевая ли?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 9:59 pm
Черненькая, с 4 выходами :)
Кстати , в начале этого года ,после полного отрубона авто, поменял катушку зажигания, в сентябре опять авто заглохло наглухо.Симптомы были теже. Пришлось вновь катушку новую купить. Была denso поставил denso, теперь оригинальная.
Мысль: "В чём дело?", не покидает меня по сей день.
Катушки полёные или старая электрика их губит???
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 11:00 pm
Оригинальные тоже Денсо. ;-)
Их губит плохая высоковольтная часть: свечи, провода, крышки трамблёра, бегунки.
А тебе вместо встроенной привезли внешнюю катушку, что ли?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 9:45 am
Машина: TOYOTA
кто знает как лечаться прострелы в выхлопную трубу,когда сбрасывает двигатель обороты,что где лечить мне эта штука не очень нравиться.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 12:25 am
Видимо да. По вину пробилась эта катушка. Я им- это не от моего авто, а они мне-у вас русская модя. Это чё, получается один вин на несколько модификаций?
......А может руссоумельцы за 16 лет авто перехимичили
:o
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 11:23 am
Это гнилые отмазки продавцов. Накосячили и делают умное лицо.
Тем более, в 93-м году "русской" модификации ещё не было, её сообразили к 94-му году.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 7:41 pm
решил заглянуть под крышку трамблера а там ...
Комментарий к файлу: 18 лет верой и правдой )))
контакт распред-я.jpg [ 71.6 КБ | Просмотров: 6338 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 10:07 pm
Я свою (БОШ) вместе с бегунком для профилактики еще летом поменял, хотя не было никаких позывов. Просто чтобы их и не было. А то проехал к тому времени на них ок. 65-70 тык и неизвестно сколько до меня. За это время 2 раза заливал трамблер при мойке двигателя. Старые, кстати, оставил про запас, т.к. полностью рабочие.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 8:09 pm
Машина: carina e Sportwagon
не хотел создавать тему : такая проблема в крышке трамблера оказалось масло ... какую прокладку менять надо ? может эта ? 90099-14091 Кольцо уплотнительное распределителя зажигания
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 8:51 pm
армен
По VIN надо пробивать...у меня выдает этот номер 90069-08013..у меня тоже LB.
Toyota Carina E GLI, 1994, 4A-FE, 1.6, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 8:52 pm
Сальник внутри трамблера задубел 20х10х7 или 5 - глянь в поиске - много говорили.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 11:35 pm
Сегодня менял колечко на трамблере, маслицо просачивалось.
Не смог поставить трамблер назад :D правда уже темнело на улице, снялся он легко. Выставил шкив коленвала на 0, совместил метки на трамблере и хоть убей, раз 20 попробовал, не ставится назад.
Подскажите, как он должен войти, легко? стучать по нему уж не стал
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 12:03 am
от чего сальник ставил ? это то которое внутри трамблера ?
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 12:15 am
Попробуй повернуть на 180 град вал трамблера.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 12:34 am
армен
нет колечко менял вот это 90069-08013, было надорвано и масло из-под трамблера сочилось.
если вал трамблера на 180 град развернуть, то получается когда 1 цилиндр в ВМТ бегунок трамблера будет на контакте 4 вв провода разве это норм?
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 1:27 am
Ты не поверишь, но 1-ый и 4-ый цилиндры ОДНОВРЕМЕННО находятся в ВМТ. Угу? :-)
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 1:31 am
NVS писал(а):
разве это норм?
Вполне.Сделай,как voldemarikговорит-там выточки разного размера под хвостовик,как раз для твоего случая,чтобы не вторкнул на 180 градусов.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 1:40 am
Согласен :)
gerzolik
Завтра при дневном свете попробую
И Всем ОГР спасибо, как обычно :)
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 9:04 pm
Да у меня-то какой то отечественный до сих пор, так пока и не поменял. Ну вот тута вот недавно совсем опять про этот сальник разговорчик был http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... a6d648bb3d
 Заголовок сообщения: Re: трамблер на 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 12:17 am
Двигатель: 4A-FE 1.6
подскажите ребята какой ещё бывает трамблёр???? у меня другой не как на фото в верху сылку или фото пож :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 3:59 am
много каких трамблеров бывает
у тебя скорее всего 6+2 то есть две фишки на одной 6 контактов на другой 2
Все запчасти отдал Игорю Сертолово
viewtopic.php?f=34&t=9945
пишите, ему, если что пишите мне
С 11 до 23!!!!!!
и вибер, ватсап - в любое время!!!!!!
89пят2З6З6I7З
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
