Dave
Добавлено: Чт окт 07, 2010 10:29 pm |
Зарегистрирован: Ср май 26, 2010 12:51 pm Сообщения: 62 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Beso, хотел бы в выходные к вам попасть
замена прокладки картера двигателя и установить источник свиста на оборотах больше 4тыщ
сколько будет стоить первая и вторая операции?
_________________ Toyota Avensis ST220L, sedan black
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:37 pm |
Dave
На 3S-FE нет прокладки поддона картера двигателя (о ней ведь речь, да?) Там штатно герметик. Переклеить поддон - 2 тысячи рублей. Масло, надеюсь, будем заливать новое? Или слитое профильтровать надо?
Источник свиста установить постараемся. Но не можем дать стопроцентной гарантии, что найдём его.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
DEnick писал(а): желательно проверить и поменять с таким пробегом с учетом, что не менялось абсолютно ничего!!! Да, конечно. Зазоры в приводе клапанов проверять и регулировать по мере необходимости, сальники, помпу и ролики превентивно сменить (либо ждать очевидного отказа), шкивы подвергнуть критике с использованием непарламентских выражений, после чего оставить жить вечно.  Почистить дросссель и РХХ, форсунки туда же. Обнаружить ,что ничего не изменилось, выпить с горя.  ЗЫ: для машин, не находившихся на планово-предупредительной системе ТО и ТР с начала их эксплуатации, самым адекватным является ремонт по мере накопления отказов. В переводе на русский это обычно звучит так "Не мешай машине работать", или так: "Хороший стук - он наружу завсегда вылезет". Почти шучу. Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:chipik писал(а): Мистер Beso, наконец привезли гранату. Вот бы попасть к вам чтоб ее поставить
Можно. В субботу после 12 или в воскресенье.
slk
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:38 pm |
| Летописец |
суппорта в сервисе будут?
ЯросLOVE
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:42 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1581 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
еще раз спасибо)
и хочу напомнить про суппорта slk
если ему не нужны эти металлические шпильки для колодок - то я бы их взял)
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
slk
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:46 pm |
| Летописец |
ЯросLOVE писал(а): если ему не нужны эти металлические шпильки для колодок - то я бы их взял)
я ещё ничего не видел
Freeman
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:49 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
я опять что-то пропустил?((
Dave
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:52 pm |
Beso писал(а): Dave На 3S-FE нет прокладки поддона картера двигателя (о ней ведь речь, да?) Там штатно герметик. Переклеить поддон - 2 тысячи рублей. Масло, надеюсь, будем заливать новое? Или слитое профильтровать надо? Источник свиста установить постараемся. Но не можем дать стопроцентной гарантии, что найдём его.
тем лучше что там герметик.
там еще проблема есть - сорвана головка одного из болтов крепления поддона.
масло и фильтр новые конечно.
со свистом - хотяб послушать для начала.
по времени когда ориентироваться? я единственное в субботу утром не могу.
ЯросLOVE
Добавлено: Пт окт 08, 2010 12:05 am |
slk
зато я видел твои суппорта)
Freeman
да не)
...я про скрепки которые ставят между колодками сверху и снизу...
мля, не знаю как называются они!
это к Beso
Freeman
Добавлено: Пт окт 08, 2010 12:11 am |
ЯросLOVE
аа, мне просто пружинки нужны (те что между колодкой и суппортом)
ЯросLOVE
Добавлено: Пт окт 08, 2010 12:12 am |
Freeman
не, это вроде не пружинки!)
Freeman
Добавлено: Пт окт 08, 2010 12:19 am |
ЯросLOVE
а шо же?
Добавлено: Пт окт 08, 2010 12:21 am |
slk писал(а): суппорта в сервисе будут? Будут. Но тебе ж влом ими заниматься, да? Тогда я проведу им полный ребилд: переберу, поставлю ремкомплект, отчищу, покрашу, потом продам тебе. С установкой, если хочешь, и заменой тормозной жидкости, соответственно. Или тебе нужен всего лишь один нестёртый поршень? ЯросLOVE писал(а): эти металлические шпильки для колодок Имеются в виду направляющие пружинные скобки-вкладки в скобу суппорта. В которые колодки вставляются. Freeman писал(а): что-то пропустил?(( Да, это они. Те, что ты выкинул. Тебе они нужны ведь на один суппорт? Попробуй "раздербанить" мои ржавые железки с slk и ЯросLOVE'ом.  Dave писал(а): проблема есть - сорвана головка одного из болтов крепления поддона "А в остальном, прекрасная маркиза..." Там грани сорваны или она срезана нафиг, оставив пенёк от стержня болта в теле блока? Ну, ладно, в любом случае мучиться... Dave писал(а): по времени когда ориентироваться? я единственное в субботу утром не могу
Если chipik'а устраивает в 12 в субботу, То тебя можем взять в 14.
Freeman
Добавлено: Пт окт 08, 2010 12:25 am |
да в том то и дело, что на оба суппорта надо... я по дурости с обоих выкинул...
Добавлено: Пт окт 08, 2010 12:38 am |
Freeman писал(а): на оба суппорта надо...
Если я повторю тебе предложение заказать или купить новый комплект, это не будет выглядеть как разводилово с моей стороны тебя на бабло?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0D201401&sr=15
Freeman
Добавлено: Пт окт 08, 2010 12:40 am |
будет) всё. флуд прекратил. удачной работы на выходных.
chipik
Добавлено: Пт окт 08, 2010 2:25 am |
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 6:50 pm Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Beso писал(а): Если chipik'а устраивает в 12 в субботу, То тебя можем взять в 14.
может меня в субботу в 14?
Ну или 12:10 где-то
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190, 3SFE,AUTOMATIC TRANSMISSION,LIFTBACK
Добавлено: Пт окт 08, 2010 2:45 am |
chipik писал(а): 12:10 где-то
Хорошо. Тогда Dave в 14.10.
Dave
Добавлено: Пт окт 08, 2010 9:16 am |
Beso писал(а): Тогда Dave в 14.10.
Прошу на после 16 гдето. ибо не охота подводить, лучше наверняка)
либо в воскресенье хоть в 8 утра
chipik
Добавлено: Пт окт 08, 2010 9:33 am |
Beso писал(а): chipik писал(а): 12:10 где-то Хорошо.
отлично. А сколько готовить российских рублей за установку гранаты ?
Добавлено: Пт окт 08, 2010 11:44 am |
Dave писал(а): на после 16 гдето. ибо не охота подводить, лучше наверняка)
либо в воскресенье хоть в 8 утра Это плохо. После 16 я не буду брать машину "с неизвестно долгим сроком работ". Тогда уж в воскресенье, в 11. chipik писал(а): готовить российских рублей за установку гранаты ?
Там внутренняя правая с промежуточным валом, если мне память не врёт? Масло в коробку зальём старое, или заодно меняем?
За работу 1300 рублей будет.
Добавлено: Пт окт 08, 2010 12:50 pm |
Beso писал(а): Масло в коробку зальём старое, или заодно меняем?
это влияет на цену?
chipik
Добавлено: Пт окт 08, 2010 4:01 pm |
старое, ибо менял буквально месяц назад
Добавлено: Пт окт 08, 2010 4:33 pm |
voldemarik писал(а): Beso писал(а): Масло в коробку зальём старое, или заодно меняем? это влияет на цену?
Нет. Но готовит хозяина к тому, о чём он мог не позаботиться.
slk
Добавлено: Пт окт 08, 2010 5:33 pm |
| Летописец |
Beso писал(а): Будут. Но тебе ж влом ими заниматься, да?
не в лом,завтра всё заберу,ты во сколько начинаешь трудится?
Добавлено: Пт окт 08, 2010 5:35 pm |
slk писал(а): во сколько начинаешь трудится?
Завтра - в 10.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
