Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 2:42 pm
Спасибо Петру за уделенное время на диагностику моей Карины! :wink:
Меня беспокоят следующие моменты: при прогреве, как правило, обороты ХХ составляют около 2000, после минуты прогрева начинаются провалы до 1500 и обратно. Иногда прогревается и на 1500 об., но очень редко. БДЗ чистил со снятием - не помогло, точнее помогло, но не надолго, примерно на период перееобучения ЭБУ. УОЗ по стробоскопу 15 градусов, проверял Андрей 3832. Поставили сначала 10, но мотор еле-еле работал, как на 3-х горшках, поэтому вернули прежний угол. Кто подскажет, в чем проблема? Разбиратся с ГРМ или мучать БДЗ?
Карина Е 4a-fe LB, лифтбек, черная, 09/95г.в. Англичанка
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 3:23 pm
Nikolas, УОЗ 10град выставляли с перемычкой?
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 3:43 pm
Flylo, да, конечно, Engine08 одолжил скрепку! :) Я, конечно, не спец и видел стробоскоп первый раз, но Андрей знает как правильно измерять.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:02 pm
Nikolas писал(а):
Разбиратся с ГРМ
Скорей всего.
Yanovich,давай логи поездки с провалом-позырим,что за чудо и с лямбдой разберись(и впрямь липнет,да и ОС так ни разу и не появилась).Герметичность МАПа проверял?Сдаётся мне,там собака порылась(моментами дикий скачёк давления,как следствие -ахренейниший импульс на форсы 11мс,и защитная реакция-зажигание в минус).
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 5:07 pm
Добрый день.
нестабильная работа движка , заменил много чего и проверил другое но ни как не найду эту болячку.
Продолжаем эпопею с холостыми (под вопросом)!!!
Заменил пневмоклапан на привод - заслонок старый развалился внутри (соскочили мембраны) - результат привод работает.
Выставили зажигание по стробоскопу.
Заманил ГУР на японский - старый чет тек и свистел или гудел стало нормалек.
Замерил напряжение на МАП разъеме в норме - 4,97В.
Заменил фрсунки на денсо 16120 Проверял датчики на сопротивения мультиком все в норме.
проверили стробоскопом каждый цилиндр на равномерность искрообразования ( во загнул) где-то читал что можно так проверить может какой пропускает --- все ровно.
выкладываю сегодняшний скан компом. ПОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА может еще что подскажите!!!!
во время диагностики я срывал датчик обедненки потом подключил.
замена форсунок.ctr [42 КБ]
Toyota Carina E 1997-1.6 4А-FE LB
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 8:24 pm
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
Вернусь к разговору о катализаторе. Был просто выбит, на пламягаситель или просто трубу не менял. Итог, холодный старт нормальный, но заметил связь, что чем ниже температура, тем легче заводится. Так что, убранный каталик, врятли повлиял на более менее нормализацию холодного старта, так как и до этого при понижении температуры заводилась лучше. Что изменилось, так это провалы на холодный двигатель. Они остались, но их характер другой. Ранее при нажатии на газ машина просто"клевала носом" и через пару секунд начинала ехать, плавно набирая скорость. Сейчас же она едет, просто ни как не реагирует на изменение усилия нажатия на педаль, и спустя пару секунд резко стартует, т. е. "до жирафа дошло". И так, влияние каталика, думаю, можно исключить.
Егор.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:19 am
Машина: Toyota Carina E GTI
А никто не в курсе, куда делся глубокоуважаемый БелыйГусь?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 9:13 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Илья Петрович
Посмотрел Ваш лог-файл. ИМХО у вас не работает датчик обедненной смеси. Он у вас все время показывает богатую смесь, кроме того периода, когда вы его, повидимому отключали. Хотя Коррекция Л равна 2,5В на всем протяжении теста. Советую проверить датчик по методике из Легионовского букваря. Ну и подождем, что еще скажет БелыйГусь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 10:39 am
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
А с диагностикой BoschMotronic так ничего и не выяснили? Хотелось бы тоже подключить свои мозги к компу :?
Я на Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 5:30 pm
Хотелось бы, эту связь, на графике посмотреть.
Сначала хотел сказать что наверно к теплому морю уплыл, а потом смотрю не... на соседеей ветке на мультисета "шипит" :)
Я не диагност я только учусь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 6:04 pm
Сегодня первый день как из отпуска вернулся, после теплых морей голова от работы как чугунок :)
Днями разгребу накопленное :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 6:37 pm
БелыйГусь
Кстати, любопытно вернуться к логам ДимаТи. Есть кое-какие нюансы. ;-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 7:08 pm
Проверил седня контрольный раз блин обедненки датчик чтоли не работает??? До этого показывал богатая бедная переменно а щас нет! УмЕРЛА? разъем смотрел и ВД брызгал тот же результат! горючее больше жрать стал (субъективно по пробегу) . может ли из-за этого плавать обороты? ТОка проверил напряжение в диагностическом разъеме Vf1-E1 стабильно 2.49В грел грел....и почему коррекция 0?
Жду Ваших замечаний и приговоров....
ДА сопротивление 2.5 Ом........................
кстати вспомнил! я залил хай гир для промывки в бензин перед заправкой и 40 литров 95 бенза ! может после этого обедненка сдохла?
и еще я упоминал в другом месте что у меня стоит газовая установка - на газу работает также вроде.
ЕСТЬ КТО рядом со СТАВРОПОЛЕМ может пересекемся чтобы проверить!!!
холостыееее.ctr [15.14 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 9:11 pm
Ооо! Наконец то! Будет время свободное и желание посмотрите, пожалуйста, мой ХХ на 3SGE http://carina-e.ru/download.php?id=17190
Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 4:31 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Решил опять сделать диагностику, надеюсь финальную. За последние 2 тысячи: регулировались клапана, замена колец и шатунных вкладышей, новые провода/крышка/катушка, иридиевые свечи, мытые форсунок, новый бензонасос, хорошее полностью синтетическое масло, новая лямбда, новая водяная помпа, свежий тосол.
В логе прогрев от 45 градусов, холостой ход, 3000 об, опять холостой ход, и в конце лога холостой с включенными електропотребителями (свет, музыка)
Как по вашему мнению работает двигатель? Я добился идеала, или есть отколонения? :?
oll_ok.ctr [139.17 КБ]
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 8:12 pm
Yanovich писал(а):
Я добился идеала
Очень на то похоже,поздравляю.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 8:59 am
Yanovich писал(а):
есть отколонения
Нет замкнутой ОС, при "отсечке" смесь богатая. Так что до идеала еще есть куда стремиться :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 9:38 am
Двигатель: 4A-EF LB
GASCHE писал(а):
Yanovich писал(а):
есть отколонения
Ну это ты зря, у меня флаг ОС ни когда не поднимается. Видимо это особенности LB ДВС. И где говорится, что при отсечке должна быть Бедная смесь? Причем отсечку я у него видел всего один раз и длиной в один кадр, когда он отпустил заслонку при переходе с повышенных оборотов на ХХ.
Я считаю что движек нормально работает...
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 11:38 am
Ок. Спасибо большое, вы меня порадовали. Авто у меня всего пол года, пока вникаю. Можно сказать с одним ключевым узлом разобрался. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 12:30 pm
Не спорю если это так.
Если топливо не подавать в цилиндры, то по определению смесь бедная, если только у LB ДВС опять нет своих особенностей.
Atoll74 писал(а):
длиной в один кадр
Только вы не забывайте, что за этот кадр двигатель совершил как минимум 35 оборотов и все эти 1,2сек обдувал ЛЗ чистым воздухом. Смотрим предыдущий лог Yanovich здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=251729#251729, однако смесь бедная.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 1:43 pm
Двигатель: 4A-EF LB
GASCHE писал(а):
Atoll74 писал(а):
длиной в один кадр
Но не нужно забывать и о том что это переходной процесс с оборотов на ХХ. Мы не знаем логики работы мозгов в этом случае. Может они запоминают последние данные с ЛЗ или принудительно становятся в режим обогащения в это время. А для примера когда ЛЗ омывается большим колличеством чистого воздуха, вот мой лог работы ДВС с огромной дырой в приемной трубе http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=251213#251213 там же и лог. Там ЭБУ показывает обедненную смесь на всем протяжении записи лога.
А вообще не плохо было бы, чтобы Михайл Иванович прокоментировал это....
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 5:13 pm
Не понял, а что должен показывать ЛЗ, если "огромная дыра в приемной трубе"? Если нет сигнала ОС и это не нормированный сигнал ЛЗ, то позвольте спросить, на основании чего можно сделать вывод о нормальности работы движка?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 5:25 pm
Многоуважаемый БелыйГусь!
Не могли бы вы посмотреть мои логи, выложенные Петром на предыдущей странице(45) этой темы, и выразить своё мнение.
Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 7:38 pm
Не,не так.У меня он прекрасно работает.Скорее это баг адаптера или версии проги.Могу поспорить,что логи сняты не COMовым шнурком(не прав?).Yanovich,опровергни.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 7:50 pm
Сняты комовским шнурком все-таки. Обычным, апаратным. Правда прогой в версии 800 (та что вроде как бета).
Задавал вопрос о признаке ОС уважаемому МихаилИванычу. И получил ответ что, дескать, да, версия о том что флаг ОС для линберновского движка вообще-то не ОС в нашем понимании, высказывалась и имеет право на жизнь.
Меня смущает еще вот что. Тест датчика обедненки по легионовскому букварю ни на старом дохлом, ни на новом датчике система не проходит. Хотя чек не горит и переключения бедно/богато имеют место.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
