SaiD
Добавлено: Вс окт 10, 2010 3:52 pm |
Больше похоже на брякающие колодки или стойки - втулки стабилизатора. попробуй ехать и аккуратно подтормаживать левой ногой - если пропадет стук - тормозные колодки стучат
Denik
Добавлено: Вс окт 10, 2010 6:13 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
пробовал!!! с колодками всё равно звук етот
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
SaiD
Добавлено: Вс окт 10, 2010 6:22 pm |
Тада прийдется под машину лезть и смотреть все
Denik
Добавлено: Вс окт 10, 2010 6:30 pm |
| Наставник |
что именно смотреть...
японочка
zic-zag
Добавлено: Вс окт 10, 2010 10:20 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
У меня был стук.При торможении пропадал.Когда полез колодки проверять, то углядел люфт в правой рул. тяге.Заменил - стук пропал. Видимо при торможении возникает сила, действующая на рул.тягу в одном направлении, выбирая зазор и стук пропадает.
Прошло немного времени и стук снова появился.Полез проверять рул.тяги и нашел люфт в левой....
Вспоминая как мучился откручивая правую, никак не хочется заниматься левой... Правая была как бы это сказать - круглая совсем, без каких-либо граней для ключа.Пришлось делать спецключ чтобы открутить.Боюсь если левая такая же, то гемор еще тот будет....
Denik
Добавлено: Пн окт 11, 2010 4:24 am |
| Наставник |
я тоже грешу на рулевые тяги
японочка
romanwma
Добавлено: Пн окт 11, 2010 2:32 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Парни а как правильно затягивать рулевые накоечники к ступице (там где шплинт и спец гайка) менял себе всё это на выходных ,возникло сомнение -правильно ли сделал - когда затягивал эту гайку (которая страхуется шплинтом) -она оч легко закручивалась и получилось что она опустилась ниже шплинта (т.е. он находится над ней и не в пазах этой гайки) и пыльник наконечника соответственно сжался.Не скажу чтоб сильно затянул эту гайку -она закручивалась без сильных усилий ,сейчас глянул а из под пыльника наконечника вокруг резьбы немного выдавилось смазки.Уверен точно не перетянул ,но если закрутить гайку так чтобы шплинт сел в пазы стенки гайки то наконечник ведь будет болтаться.(может конечно такое качество наконечников) .Так ка всётаки надо затягивать эту гайку -полностью или нет?
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
SaiD
Добавлено: Пн окт 11, 2010 3:38 pm |
Гайку не перетянуть так, чтоб конус провалился - резьба сорвется раньше, так что наконечник левый попался.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Denik
Пока сам не посмотришь - гадать можно долго, а как проверяются детали подвески много раз на форуме говорили, поэтому повторяться не охота не кому - кури форум, не ленись
romanwma
Добавлено: Пн окт 11, 2010 6:41 pm |
SaiD писал(а): Гайку не перетянуть так, чтоб конус провалился - резьба сорвется раньше, так что наконечник левый попался.
не понял что ты имел ввиду
SaiD
Добавлено: Пн окт 11, 2010 6:47 pm |
romanwma
конус должен "остановиться" в таком положениии, чтоб пыльник и гайка стояли на месте, раз конус прошел глубже, значит диаметр его меньше нормы. При попытке затянуть гайку сильнее нормы исправный конус не "проваливается", а срывается резьба в гайке
romanwma
Добавлено: Пн окт 11, 2010 6:57 pm |
странно я без усилия закручивал гайку и не почувствовал чтоб там что-то остановилось.затянул гайку и всё (единственное она опустилась по резбе ниже чем надо) и не стучвт ведь наконечники (эт если он там провалился ) А там на пальце наконечника ниже резьбы нет случайно под ключ "проточки" типа ключём держишь и затягиваешь?
SaiD
Добавлено: Пн окт 11, 2010 7:57 pm |
romanwma писал(а): странно я без усилия закручивал гайку и не почувствовал чтоб там что-то остановилось.затянул гайку и всё (единственное она опустилась по резбе ниже чем надо) Вот поэтому я и говорю - левак. romanwma писал(а): и не стучвт ведь наконечники (эт если он там провалился ) А там на пальце наконечника ниже резьбы нет случайно под ключ "проточки" типа ключём держишь и затягиваешь?
Проточек под ключ нет никаких, иногда, правда оч редко бывают с торца отверстие под шестигранник, как на стойках стабилизатора
well
Добавлено: Пн окт 11, 2010 8:42 pm |
SaiD писал(а): раз конус прошел глубже, значит диаметр его меньше нормы.
или разбито отверстие(конус стал эллипсом) в рычаге поворотного кулака,как вариант(нехороший)
romanwma
тяни гайку до упора,попроси чтоб руль покрутили вправо-влево,а сам смотри,гайка должна стоять на месте а не вращатся вместе с пальцем...потом шплинтуй и езди...
SaiD
Добавлено: Пн окт 11, 2010 8:48 pm |
well
Я думаю старый наконечник нормально стоял, вряд-ли разбито отверстие в сошке, а с тонкими пальцами мне доводилось сталкиваться. Не агитирую не кого, но я вырезал из оцинковки конусную обертку на пальцы - проходило больше года на Чирке у охотника при частой езде по бездорожью, шар разболтался, а конус выдержал. если пыльник здорово поджало - долго он не проживет.
Виктор77
Добавлено: Пн окт 11, 2010 8:52 pm |
romanwma
Какие наконечники купил?
well
Добавлено: Пн окт 11, 2010 8:58 pm |
SaiD писал(а): но я вырезал из оцинковки конусную обертку на пальцы - проходило больше года
 не приходилось так делать,но сам видел, еще и всю поверхность конуса обкернивают,чтоб палец не крутился в нем  ....но,имхо,все это лажа...нормальный (не левый) палец,должен плотно сидеть в конусе..
SaiD
Добавлено: Пн окт 11, 2010 9:02 pm |
Конечно лажа - просто выбора небыло., впрочем я уже писал, что отработало это соединение на ура
romanwma
Добавлено: Пн окт 11, 2010 9:22 pm |
Виктор77 писал(а): romanwma
не обратил внимания,заплатил 500 р за каждый и всё.Вобщем причина ясна-тонкий палец.Спасибо всем за разъяснения,буду ездить пока не застучит.
romanwma
Добавлено: Вт окт 12, 2010 10:02 am |
Чёт тут подумалось - а могу я вернуть наконечники в магаз ( чек не знаю где попытаюсь найти,упаковка вроде в гараже, по деталям будет видно что они поработали немного) мож кто сталкивался с такой ситуацией, а ещё ведь делал развал схождение -тож денег потратил.
SaiD
Добавлено: Вт окт 12, 2010 10:10 am |
Как БРАК конечно должны забрать - токо вот бодаться прийдется и возможно долго
romanwma
Добавлено: Вт окт 12, 2010 10:22 am |
Короче чек ща батя найдёт, упаковка (политиеленовый мешочек) конечно не сохранился, как по грамотней объяснить в магазе почему (скажу что на сервисе или не говорить) видя что палец узкий при установке всёравно поставили деталь - по ней будет видно что я пару дней покатался. Мож типа поставили и поставили а потом сказали -или мож машина нужна была,или на старых опасно было ездить.
sergej46
Добавлено: Вт окт 12, 2010 10:28 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
тоже менял себе правый рулевой наконечник,гремел на неровностях аж уши закладывало,та машину на дороге швыряло как шаланду,поменял сам в гараже без ямы.Проверил заодно тяги рулевые,ну соответственно проехался потом на стенд
romanwma
Добавлено: Вт окт 12, 2010 11:23 am |
Короче звонил в магаз -сказали привезти тех паспорт чек и старый наконечник-типа будут разбираться.
SaiD
Добавлено: Вт окт 12, 2010 7:54 pm |
Штангелем конус старого наконечника померять и сравнить
romanwma
Добавлено: Чт окт 14, 2010 3:04 pm |
SaiD писал(а): Штангелем конус старого наконечника померять и сравнить тоже про это подумал кстати вот фото того чего быть не должно  сегодня в магаз
Добавлено спустя 18 минут 30 секунд:
Кстати сегодня увидел на товарном чеке надпись SAFETY ,погуглил -есть такой производитель автозапчастей. Так что учитесь на моих ошибках и не покупайте детали этого производителя
IMG_2118.JPG [ 37.58 КБ | Просмотров: 11220 ]
IMG_2119.JPG [ 18.35 КБ | Просмотров: 11221 ]
