Серега Климов 59
Добавлено: Ср сен 29, 2010 9:18 pm |
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 7:29 am Сообщения: 211 Откуда: Пермский край г.Кудымкар 619000 Репутация: 3 [ ? ]
Летом этой проблемы не замечал но как стало холодно (-1) двигатель перестал прогреваться. Когда стою на месте на холостых оборотах двигатель нагревается но не сильно примерно до 80, а когда еду температура падает еще ниже где то 70, если докучи на нейтральной с горы. Но когда жму на газ то есть поднимаю обороты температура поднимается но до 90 нивкакую не доходит. Летом в жару замечал что где то при 85 включался вентилятор. Трогал патрубки: верхний горячий но не сильно а нижний теплый сверху а чем ниже то есть ближе к радиатору тем холоднее. Летом менял антифриз - залил красный забыл какой марки. Подскажите плиз что может быть. Очень переживаю за движок.
_________________ БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка. Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
ToXa
Добавлено: Ср сен 29, 2010 9:22 pm |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 195 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Серега Климов 59
Вероятнее всего термостат не закрывается и гоняет все время по большому кругу .
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Volodya
Добавлено: Ср сен 29, 2010 10:00 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 305 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Термостат не сложно проверить. Прошлой зимой тоже самое было, прогреть машину на холостых было просто не возможно, только на ходу и при остановках подостывал даже. А термостат был закрыт, хватало печки для охлаждения.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
SaiD
Добавлено: Ср сен 29, 2010 10:01 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
ToXa писал(а): Серега Климов 59 Вероятнее всего термостат не закрывается и гоняет все время по большому кругу .
+ 100 нижний патрубок и сам радиатор должны быть холодными пока температура до 90 не дойдет
Серега Климов 59
Добавлено: Чт сен 30, 2010 5:36 am |
А менять не трудно его?
SaiD
Добавлено: Чт сен 30, 2010 9:15 am |
Легко, как на Десятине отечественной практически можно не снимая трамблера, но удобнее снять - предварительно метку поставив, ну и ОЖ с радиатора слить
ToXa
Добавлено: Чт сен 30, 2010 9:22 am |
Двигатель: 2,5 Атмо
Меняется за 15 мин, лучше на остывшей машине. Снимать и сливать ничего не нужно, выльется там где-то с 1 литр и то большую часть удается собрать в баклашку.Незабыть прокладочку купить. Вообще то фотоотчет имеется на форуме.
energizer
Добавлено: Чт сен 30, 2010 9:50 am |
Зарегистрирован: Вт июн 23, 2009 11:29 am Сообщения: 242 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е - продана
Серега Климов 59
Добавлено: Чт сен 30, 2010 5:44 pm |
energizer
За сылочку отельное спасибо. Сегодня купил термостат завтра поставлю.
Volodya
Добавлено: Чт сен 30, 2010 8:08 pm |
А если при температуре окружающей среды -20 машина на ходу полностью прогрелась, а потом при стоянке и работе на хх подостыла это допустимо? При этом термостат закрыт постоянно.
SaiD
Добавлено: Чт сен 30, 2010 8:15 pm |
Через печку тепло выгоняет - особенно на дизелях
Серега Климов 59
Добавлено: Пт окт 01, 2010 8:05 pm |
Cегодня менял термостат. Ладно не поехал не куда на холостых стоял проверял. Сначала вроде все нормуль но температура растет и растет. До 110 поднялась слышу антифриз закипает а термостат все не открывается  . Переплевался короче обратно старый поставил. Фирма JC то есть JapanCars. Никогда не покупайте это гавно. Завтра поеду в магаз денег требовать. Закажу лучше родные тойотовские.
SaiD
Добавлено: Вс окт 03, 2010 9:27 pm |
Серега Климов 59 писал(а): Cегодня менял термостат. Ладно не поехал не куда на холостых стоял проверял. Сначала вроде все нормуль но температура растет и растет. До 110 поднялась слышу антифриз закипает а термостат все не открывается  . Переплевался короче обратно старый поставил. Фирма JC то есть JapanCars. Никогда не покупайте это гавно. Завтра поеду в магаз денег требовать. Закажу лучше родные тойотовские.
Не плохая привычка перед заменой термостата новый в любой подходящей баклашке покипятить - кроме того, что приблизительно видно температуру открывания, еще и выход штока видно, т.е. полностью-ли он открывается
Серега Климов 59
Добавлено: Вс окт 10, 2010 6:39 pm |
Здравствуйте форумчане. У меня проблема с термостатом. Летом ездил ничего не замечал. Как стало холодать заметил что температура двига толком не поднимается а при езде если на нейтралку включить с горы то вообще падает до 65-70. Вообщем заменил на новый в экзисте заказывал родной тойтовский с прокладкой. Поставил температура перестала падать но все равно не поднимается до нормы 90 градусов, где-то 80-85 максимум и все. Трогал патрубки при прогреве движка (перед началом постоял остыл) - верхний сначала теплый потом горячий, нижний сначала холодный но потом где то при 75-80 начинает теплеть а при 85 как и верхний горячий. То есть получается термостат открывается раньше чем полагается. При установке термостата гирька была строго вертикально. На самом термостате заметил две надписи - 82 градуса и 90 градусов причем гирька стоит ровно под 82. Может надо просто повернуть термостат и все?
Cail
Добавлено: Вс окт 10, 2010 6:42 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 10, 2010 10:29 pm Сообщения: 318 Откуда: SPb Репутация: 7 [ ? ]
_________________ Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
Серега Климов 59
Добавлено: Вс окт 10, 2010 6:58 pm |
Cail
Я тебя не понял. В смысле надо повернуть или че???
Добавлено: Вс окт 10, 2010 7:08 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Температуру как мерял? Программой?
Cail
Добавлено: Вс окт 10, 2010 7:36 pm |
Серега Климов 59
Первое- есть целая тема про термостат! и как там гирьку ставить.
Второе- Ты реально чем мерил температуру??? на глазок по стрелке?) У мя при замене старого на новый стрелка чутка ниже стала, мб на мм или ещё меньше, но всё в норме.
Ц@рь
Добавлено: Вс окт 10, 2010 7:54 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 663 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Серега Климов 59
помоему проблема высосана из пальца,смахивает на паранойю  Не мешай машине работать,термостат открывается при 85 градусах-это нормально.
И тем про термостаты туева хуча,зачем создавать ещё одну?Писал бы в созданой тобой ранее...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7796 ... 1%F2%E0%F2
Объединил. БГ
Серега Климов 59
Добавлено: Вс окт 10, 2010 9:00 pm |
Ц@рь
Подумал что никто больше ниче не напишет. Больше так не буду
Cail
Смотрел по стрелке. Про гирьку читал что надо вертикально ставить.
БелыйГусь
Добавлено: Вс окт 10, 2010 9:03 pm |
Серега Климов 59 писал(а): Смотрел по стрелке.
Стрелка - показометр, а не измерительный инструмент. СтоИт в ~ одном положении в диапазоне температур 80-115 градусов
Серега Климов 59
Добавлено: Вс окт 10, 2010 9:12 pm |
Все до меня наконец-то дошло
Ц@рь
Добавлено: Вс окт 10, 2010 9:16 pm |
Серега Климов 59 писал(а): Все до меня наконец-то дошло
Поделись выводами то
olegas
Добавлено: Вс окт 10, 2010 10:47 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 26, 2010 12:51 pm Сообщения: 56 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите плз, если стрелочка горизонтально находится (панель с тахометром) , какая это температура? И нормально это или выше должна быть?
_________________ 94г. Люка нет, кондея нет, остальное есть
дв.: 2л. бензинка. Японка. Хетчбэк. Красивый. Вместительный. Нравится!
Виктор77
Добавлено: Вс окт 10, 2010 10:49 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
olegas писал(а): нормально
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 77 |
