Текущее время: Пт окт 10, 2025 8:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: В чём разница между МКПП???
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 8:21 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Привет парни, на днях сидел и изучал букварёнка, так там указывается что есть коробки моделей С50, С52, С58, S50, S54, S55.
Так вот хотелось бы узнать в чём между ними разница, в передаточном числе или ещё в чём то. Какую МКПП лучше поставить с точки зрения надёжности и как узнать какая МКПП стоит на своей машине (по вину видно или нет, если нет то где найти название на самой коробке)???
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 8:23 pm
Под капотом на моторном щите табличка-там будет написано)
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 8:27 pm
А в раздел FAQ зайти слабо?
FAQ. Маркировка коробок и их передаточные числа.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс окт 10, 2010 8:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 8:28 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
есть фото???
Dmitry_R
в FAQ смотрел,но видать плохо, потому что ненашёл подходящих тем.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 8:33 pm
http://carina-e.ru/viewforum.php?f=3
5я снизу :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 8:34 pm
СергейS писал(а):
есть фото???
открыл капот,за движком в верхней части моторного отсека,справа от вин номера-табличка...
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 8:41 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
спасибо, завтра посмотрю на свою.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 10:47 pm
На МОЕЙ С57.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 11:13 pm
Всем привет.
А есть ли какаянить информация по коробкам к 3S ?
Toyota Avensis ST220L, sedan black
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 11:32 pm
Проверь: у тебя не S54, случаем? :-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:32 pm
Вот у меня судя по табличке как-раз S54, но по ней никакой инфы не нашел.
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:55 am
Машина: TOYOTA
S 54 она только помоему и шла с двух литровым двиглом,а на 4 А вот шли две корбки передач номера не помню надо в книжке поглядеть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 3:11 pm
Доброго времени суток!Дабы не плодить лишних тем-спрошу здесь!
У меня товарищ приобрел на днях рестайловый Авенсис 2001г с 3ZZ двигателем,МКПП.
Проблемы с коробкой,третья передача включалась ТОЛЬКО с хрустом и большим усилием(сцепление впорядке,остальные втыкаются легко),а со вчерашнего дня перестала включаться-только хрустит при попытке включения.
Вопрос: Что делать,с точки зрения минимизации затрат? Ремонт?Контрактная коробка? Искать б.у.от другого двига?
Подскажите тип КПП на 3ZZ! может есть ей альтернатива?
Carina E 7A-FE 107л.с. 1996г Англичанка без проблем)
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 11:14 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
А у мну оказывается стоит С51 :oops:
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 11:19 pm
СергейS писал(а):
С51
Почему расстроился?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 11:21 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
это плохо или лучшее что можно поставить на 4A-FE LB ???
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 11:27 pm
Ты скажи, чем тебя не устраивает твоя КПП? Ведь, если бы не увидел, что у тебя на табличке написано С51 спалось бы спокойнее?
ЗЫ: лучшее - враг хорошего.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 5:56 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Тем что скоро накроется, вот думаю про котрактную, потому и встал вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 10:33 am
Репутация: 38 [ ? ]
Вопрос уже поднимался, ставь 51 или 52 (и 50 кажется тоже), а тем более, что ты все равно 100% не узнаешь какая она если конечно не будешь ее снимать с тачки на которой есть подкапотная табличка.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 10:45 am
Я так понял коробки рядами только отличаются, ну и главной парой?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 11:51 am
Не совсем так. Коробки С-серии бывают с разными колоколами (под А-, под Е, под ЗэтЗет-, под ЭнЗет-моторы). Бывают от 4-х до 6-ти ступеней (вроде С43, С56, С160).
С одним обозначением (С56, например) могут быть две ощутимо разные коробки (для Старлета Гланза-Ви, например, с "маленьким" колоколом, а для Левина с "большим"), но РЯД будет одинаков.
С52 "европейская" от Карины Е или Короллы с 4А-ФЕ отличается от Левинской более длинной парой (4.0 вместо 4.3), но ряды, опять же, одинаковы. Надо смотреть модификацию, типа -04А. Буква "А" в данном случае, кстати, означает свободный дифференциал. С56 с червячным штатным блоком имеет букву "С" в модификации.
А, и ещё на эмэрках AW11 были коробки с развёрнутым в другую сторону "переклюком", под заднемоторную компоновку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 12:43 pm
а автомат коробки на карину разные? с праворульной карины подходит?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 12:54 pm
Бывают разные. С праворульной или леворульной - по фигу, если модель и модификация одна. Типа А245Е.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 1:19 pm
Я имел ввиду 3 перечисленные выше.... :?
З.Ы. впрочем все-равно познавательно, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 1:50 pm
Ну да, они только рядами и парами отличаются. Если не учитывать вышенаписанного мной про вариации тех же С52... ;-))))
А чем там ещё им отличаться-то? Шлицы в диффе одинаковы, первичные валы тоже. :-)
