vassilen
Добавлено: Вт май 25, 2010 5:36 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
а что за крепежные проставки?
_________________ CarinaE на Drive2
Aludi
Добавлено: Вт май 25, 2010 6:56 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 20, 2010 6:28 am Сообщения: 228 Откуда: г. Красноярск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
3 недели назад закончил установку задних дисковых тормозов.
Решил сделать по простому - найти в разборе ступицы с ABS и дисковыми тормозами целиком и воткнуть себе все в сборе ( тормозные шланги, ручниковые тросики, колодки - купить новые - расходный материал с разбора брать религия не позволяет:) ).
Искали на Корону/Карину/Калдину 19* кузов.
В результате поисков в Красноярске очень быстро была найдены аж 2 правых задних ступицы в сборе и ни одной левой (ценник на всех разборках примерно по 1500 руб.). Одну из них купил сразу. Левую искали неторопясь после этого почти полгода.
Оказалось что именно такой набор - редкая весч. Искал не один - брат профессионально занимается поиском запчастей - он тоже помогал: находились либо ступицы барабанные с ABS, либо дисковые без ABS, либо дисковые с ABS но на полный привод.
В результате всетаки взяли левую ступицу без ABS, и переставили с неё потроха на родную барабанную.
Вывод: надо было искать ступицы в сборе и без ABS. Потом перекидывать суппорт. Ну и ступичный подшипник еще про запас останется  ...
Ручниковые привода у меня были старые и зимой клинили постоянно - так что колхозить из них привода под дисковые тормоза было бы полным маразмом - купил новые с екзиста.
Колодки купил новые - но зря поставил сразу: первые несколько недель лучше прикатывать диски на старых колодках - все равно какими колодками диски до блеска доводить  Только недавно начал чувствовать что задние тормоза пришоркались и машина встает колом если топтануть тормоз как следует
Внутренние барабанные колодки - которые для ручника - почти несношенные - оставил старые. Кстати когда на разборе будете брать ступицу - смотрите чтобы все механизмы были в сборе, и все резинки были неубитые... А то потом искать их будете долго...
Ну и еще одно замечание:
Всем известная болезнь - ручниковые тросики на каринах...
Посмотрел я на эти тросики - при движении колеса вверх-вниз изгиб привода происходит только в одном месте - прямо возле ступицы - естественно что в этом месте он и ломается постоянно...
Если придумать способ распределения изгиба по всей задней части тросика, то он не будет переламываться в одном месте и быстро...
Может кто уже заморочился этой проблеммой и нашел какой-нибудь простой способ решения этой проблемы?
Я вижу как минимум 2 способа:
1. Закрепить тросик ручника паралельно рычагу (который идет к ступице)
2. Сделать дополнительную намотку на тросике ручника, толщина которой максимальная возле ступицы и постепенно снижается на протяжении 30 см.
Просьба высказываться про тросик
vassilen
Добавлено: Вт май 25, 2010 7:09 am |
| Контролер |
и вот еще на днях беру задние ступицы с дисками и суппортами тросиком ручника от карина ЕД с ABS подойдут или нет они мне?
Никита
Добавлено: Вт май 25, 2010 7:33 am |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1788 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
vassilen писал(а): от карина ЕД
подойдут,но если будешь ставить в сборе с кулаками,то задние колеса сместятся внутрь на 1см. с каждой стороны,остальное один в один!!!Уже 3 дня езжу на задних ступицах от куррена 206!!!
_________________ Тойота Карина Е 1994 г.в.,лифтбек,есть абсолютно все кроме кондиционера и люка!!! 3S-GTE МКПП,4WD!!!
vassilen
Добавлено: Вт май 25, 2010 7:35 am |
| Контролер |
Никита
кулаки мои оставить можно?
Никита
Добавлено: Вт май 25, 2010 7:54 am |
да можно
vassilen
Добавлено: Вт май 25, 2010 7:55 am |
| Контролер |
Никита
кулаки ты называешь то к чему крепятся тяги?
Никита
Добавлено: Вт май 25, 2010 7:58 am |
кулак,это куда крепятся с одной стороны тяги,а с другой прикручивается ступица,но если у тебя подшипники целые,я думаю проще на твои ступицы повесить дисковые потороха
vassilen
Добавлено: Пн июл 12, 2010 5:42 am |
| Контролер |
наконец-то вчера поствил себе дисковые тормоза, ступицы тоже поставил с ЕДехи, все встало как родное...вот с ручником проблемы, тросики воткнул от ЕДехи но ручника всеравно нету. че делать???))))
Leonid80
Добавлено: Пн июл 12, 2010 9:08 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
vassilen
Как это нету? Может колодки поменять?
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
vassilen
Добавлено: Вт июл 13, 2010 5:39 am |
| Контролер |
и еще косяк......вылет увеличился примерно на 0.5-1 см, на кочках трет арки
MerTV
Добавлено: Вт июл 13, 2010 8:00 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7637 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
vassilen от чего тормоза? Вылет вроде не должен был изменится
Никита
Добавлено: Вт июл 13, 2010 8:04 am |
vassilen писал(а): и еще косяк......вылет увеличился примерно на 0.5-1 см, на кочках трет арки
Все верно,вылет увеличивается,но при этом колеса заходят внуть,и поэтому не вижу причин для шорконья арок
WinC
Добавлено: Чт июл 15, 2010 12:05 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:08 am Сообщения: 2 Откуда: Норильск Репутация: 0 [ ? ]
Ребят подскажите на Toyota Carina CT211 тоже подойдут от Авенсиса, или от ЕД карины заднии дисковые тормаза? У меня дизельная машина. Можете сказать от каких моделей?
Aludi
Добавлено: Ср окт 13, 2010 5:34 am |
| Бригадир |
Делюсь наработкой  :
1. В связи с тем что главный тормозной цилиндр "не держит" - поменял манжеты - не помогло - через месяц опять стало так-же. Даже еще больше стал "не держать".
2. Поменять Главный тормозной цилиндр на аналогичный с короны, карины, калдины, короллы - не удалось расстояние между шпильками (вакуумник-ГТЦ) - разное.
3. В очередной раз убеждаюсь - европейские инженеры - просто уроды - даже срепеть и воспроизвести чужую конструкцию не могут...
Короче братан подогнал мне с разбора ваккумник и ГТЦ от IPSUM (2500 р. делов-то).
Вакуумник чуть помассивнее родного, ГТЦ - такой-же по размеру.
Вся конструкция подвинулась вперед на 3 см.
Вообщем "вживили" его.
Блок ABS сильно мешал установке - откручивали все трубочки.
Но назад все собралось как родное.
Теперь тормоза стали "совсем спортивные". Поначалу было просто стршно ездить - чуть что машина встает колом
На асфальте тормознуть чтоб ABS сработала - легко
Уже за 2 недели привык - назад бы поменять ни в коем случае не согласился
Думаю что для тех кто хочет координально и бескомпромиссно повысить эффективность торможения - это довольно оптимальный вариант
_________________ Седан, 11/1996. 3SFE. Англичанка. ABS. VIN: SB153SBK10E034509. Кондиционер, Задние дисковые тормоза, 2-х диновая магнитолла Я на drom-е: http://www.drive2.ru/r/toyota/453065/
Dmitry_R
Добавлено: Ср окт 13, 2010 10:07 am |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Aludi писал(а): европейские инженеры - просто уроды - даже срепеть и воспроизвести чужую конструкцию
На Англичанках стоят тормоза, системы Лукас, тормоза той же системы стоят на половине Европейских авто, Шкода например. Какое нафиг "спирание"?! А то, что тормоза на Карине слабоваты, это правда.
Aludi
Добавлено: Ср окт 13, 2010 10:22 am |
| Бригадир |
Изначально машина делалась на Японском ранке (кстати с левым рулем). И продолжала выпускаться там до 1994 года. В Англии эту машину начали делать несколько позднее и закончили выпускать только в 1997 (2-ой квартал кажется).
Так что на момент выпуска машин в Англии - готовая модель была уже в Японии. Надо было просто брать и делать...
А недовольство из-за того что все что европейские инженера "заменили" - заменили они на устройства, которые спроектированы хуже чем у япов.
Задние барабанные тормоза, например, панель приборов например...
Это только то что я лапал руками и японское и европейское. И где пришел к выводу, что япы ПРОЕКТИРУЮТ лучше.
Еще я в Сибири живу, и мне местные разборки с контрактными запчастями как то ближе  чем далекие "пол-Европы"
А вообще, Dmitry_R, я на эту тему дискутировать не хочу. Нравятся Вам поделки европейцев или нет - это "вопрос религии".
Я осветил тему, которая меня волновала (борьба с неэффективностью тормозов), и по которой на этом форуме мне никто отписываться не стал. Хотя многие задавали вопросы - значит интерес есть.
Я предлагаю решение. Которое уже сам и опробовал. Его я готов обсуждать.
Никита
Добавлено: Ср окт 13, 2010 10:35 am |
Aludi
От какого ипсума поставил?
Aludi
Добавлено: Ср окт 13, 2010 10:53 am |
| Бригадир |
Никита
Брат сказал от IPSUM SXM10.
Сам проверить не могу - придется доверять
Вакуумник - черного цвета. Более толстый чем на Карине.
Да. Еще там с вакуумника сосок под резиновую трубочку с другой стороны расположен (он один там - не перепутаете) - трубочку я заранее покупал перед установкой.
Dmitry_R
Добавлено: Ср окт 13, 2010 11:22 am |
Aludi писал(а): А вообще, Dmitry_R, я на эту тему дискутировать не хочу. Нравятся Вам поделки европейцев или нет - это "вопрос религии".
Ты читать умеешь, или только писать?
Ты написал что Европейцы испоганили конструкцию Японских тормозов, когда копировали их.
Я тебе ответил, что они не копировали Японские тормоза, а просто поставили Европейские тормоза Лукас. Которые ДА, хуже.
Включи зрение, и ещё раз прочитай что я написал!
Aludi
Добавлено: Ср окт 13, 2010 11:34 am |
| Бригадир |
Dmitry_R Не хамите пожалуйста - я с Вами на брудершафт не пил - так что не надо мне тыкать.
Dmitry_R
Добавлено: Ср окт 13, 2010 11:51 am |
Aludi писал(а): Не хамите пожалуйста
Все ясно, я не доктор, и более вопросов не имею.
Добавлено: Ср окт 13, 2010 12:03 pm |
Aludi писал(а): Dmitry_R Не хамите пожалуйста - я с Вами на брудершафт не пил - так что не надо мне тыкать.
Спокойнее. плиз. "Ты" в интернет-форумах не является признаком хамства. По этому поводу регулярно то там, то тут всплывают далеко идущие научные дискуссии, но всё же чаще всего склоняются к мнению, что сетевой "нетикет" признаёт общение на "ты" между незнакомыми людьми в соцсетях более лояльным и менее дистанцирующим. Обращение на "вы" же, напротив, сразу выставляет стенки и барьеры, затрудняющие общение и создающие напряжение.
Но Дмитрий, конечно, немного разнервничался в этой переписке. Было бы неплохо, если бы по существу недопоняток вы пришли к единому языку, а по форме общения друг с другом не доводили бы до крайнего конфликта, упирая на каждый свои амбиции.
Woolf
Добавлено: Ср окт 13, 2010 12:05 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4083 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Бесо Зачет ) я аж зачитался)))
З.Ы. Сорри за офтоп )
Dmitry_R
Добавлено: Ср окт 13, 2010 12:09 pm |
Beso писал(а): "Ты" в интернет-форумах не является признаком хамства. .... .... на "вы" же, напротив... Совершенно верно. Beso писал(а): немного разнервничался
С этим тоже не буду спорить. Да, сильно не люблю когда мои посты перекручивают.
