Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 10:00 am
Константин Жмаев писал(а):
Woolf
Предположительно буду ставить 205х55
Вот оно как....
Предположительно не должно, при условии что с подвеской у тебя все в порядке, хотя как знать.. У меня 17*205*50 с вылетом 45 (т.е. на 1 мм меньше во внутрь) не шарпает.. мои 17*205*50 = 31,84 см радиус твои 16*205*55 = 31,595 см радиус. 1мм по ширине в глубь предположительно роли не сыграет..
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 10:18 am
Репутация: 38 [ ? ]
masta
Чем тебе эта не подошла?
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=77
Авенсис точно, у субару если я не ошибаюсь 5*100 но вылет не знаю. А ты с какой целью интересуешься?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 11:29 am
DenChugun
Просто у меня на данный момент один комплект резины и дисков. Пора уже и на зиму что-то прикупить. Новые диски с новой резиной пока не потяну (финанс. состояние не ахти). По этому решил поехать в Финляндию за б/у резиной , но б/у вывозить у них запретили , только если она будет на дисках, только в этом случае можно (это уже считается как за колесо). Просто не факт что смогу найти дисочки именно для Карины е , по этому и спрашиваю от чего еще может подойти :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 12:20 pm
в этой теме есть ссылка koljamba...на эстонском,но понятно...сравнивай :) удачи...
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 5:28 am
Ребят, а со сверловкой 5 х 114,3 и 5 х 108 - лучше не ставить, или нормуль на наши автомобили? :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 8:11 am
Двигатель: 4B10
С такой сверловкой диски вообще не встанут ;-)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 8:15 am
Машина: Avensis T22
Интересно, как ты собираешься их прикручивать, учитывая, что на наши шпильки они не оденутся!? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 10:08 am
Машина: Carina-Ы
Бу-га-га. Ты знаешь, что такое сверловка?... :)
В таком случае и ступицы нада от чего-то монстрячить с соответствующим расположением шпилек (хотя, по природе своей это - болты)... :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:48 pm
всё понял! Спасибо1 :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:28 pm
всем привет. Не охото курить 37 страниц темы, вопрос собственно такой, на карину встанет резина 185/70р14. Высота не влияет на управление и так далее? Не будет ли где задевать!
CarinaE 7A-FE 1994 1.8л
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:39 pm
Gon писал(а):
встанет
Gon писал(а):
влияет
Gon писал(а):
Не будет
Gon писал(а):
так далее
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:42 pm
спасибо. Сильно плохо будет ездить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:49 pm
Gon
С чего бы это? Нормально будет - мягко, комфортно так... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:54 pm
хорошо. Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 11:37 pm
у нас и зимой ямы и ухабы. Как раз машина повыше будет деху. Просто предлагают зимнюю резину, на 185/70. Пойдет короче.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 12:21 am
Подогнали зимнюю резину,205/60R16,сейчас стоит195/55R16,терзают смутные сомнения,подойдёт ли?
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:54 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Всем привет! Предложили штамповку б\у R14.( на зиму хорошо бы, литьё жалко) Говорят с Карины, но у меня сомнения, т.к. диски из Владика. Там же ведь тока праворульки. На мою по отверстиям подошли - снимали - ставили. У меня вопрос - по вылету диски подойдут? Надпись на дисках такая : J 14X5 1/2 JJ DOT * 11 96 SF 22
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:47 pm
Дык Карина "без Е" - это как раз праворулька и есть. :-)
Подойдут, если с неё.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:58 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 3:46 am
Всем привет! предложили мне диски R15, ширина 6, вылет(ET)55, стояли вроде на субарике. вот меня интересует, подойдут ли они на карину, или вылет слишком большой? и вообще какой самый минимальный и максимальный вылет дисков которые подойдут для карины.
заранее спасибо:)[/list][/b]
Carina E 1,6 4A-FE, МКПП '94 Sedan, англичанка, не LB.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 4:03 am
вылет пойдет, если стойки и пружины не совсем убиты, то должны хорошо встать
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 8:35 am
Надо в первом посте этой темы сделать типа таблицы , где бы были приведены размеры дисков и резины, которые встанут без проблем и не будут чиркать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 9:03 am
в разделе для новичков есть шинный калькулятор http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 9:21 am
Двигатель: 4B10
на карину диски с шириной 6.5 идут с вылетом 35-45
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 1:42 pm
от октавии штатное литьё на 15, встанут они на карину. ет 38 вроде.
Указ Петра 1 от 09.12.1709
Последний раз редактировалось otter Чт мар 24, 2011 10:52 am, всего редактировалось 1 раз.
