Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 5:03 pm
romanwma писал(а):
хорошо посидели
ОФФ: когда ждать с ответным визитом? ;-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 8:07 pm
Отпуск только закончился :( Планировать пока сложно :)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 6:53 am
Машина: Lacetti Wagon
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Летом ремонтировал рулевую рейку - соответственно снимал подрамник, начитавшись форума был запуган страшилками про болты. Но после предварительного замачивания ВД с помщью воротка и небольшого отрезка трубы все открутилось... Но с одним нюансом - спереди подрамник крепится к лонжеронам гайкой, а шпилька "растет" из лонжерона. Так вот резба на этой шпильке довольно длинная, когда начал откручивать гайка сдернулась нормано, но открутившись на несколько оборотов пошла туже... И я сразу даже не заметил что она крутится вместе со шпилькой... Думал что попал, но присмотревшись обнаружил, что шпилька оканчивается шестигранником под головку на 10...
Теперь мучаюсь вопросом как крепится шпилька внутри лонжерона и зачем этот шестигранник. Когда собирал назад все закрутилось с нужным моментом, не прокручиваясь...
Был Avensis T22? 1999 4A STD Bosh Motronic
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 7:01 am
Внутри лонжерона приварная гайка. Не знаю как крепится на Авенсисе,у нас просто болтами. Может у вас и на шпильке. И шестигранник как раз для выворачивания этой шпильки из лонжерона
 Заголовок сообщения: Re: Болт крепления рычага
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 11:34 am
Машина: CARINA E SED/LB(JPP)
Вот тоже постигла эта участь, задний болт рычага прикипел, боюсь сорвать головку. Рядом с задним сайлентом нашёл отверстие с пластмассовой заглушкой, походу она даёт доступ к внутренним полостям, залил всё ВДхой, хз поможет ли. Наверное хуже этого болта могут быть только сорванные шпильки в голове
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 11:32 am
Вкручивается в закладную гайку. Для того и нужен шестигранник, чтобы ее вкручивать.
Вообще, этот крепеж я считаю более прогрессивным, нежели болты, как на Карине-Е и др. японских авто. Если гайка не идет, ее можно без проблем разрезать и снять подрамник. А вот если болт закис в закладной гайке, геморой обеспечен. В обоих случаях понадобится замена крепежного элемента (т.е болта, гайки).
Сергей311 писал(а):
залил всё ВДхой
Она уже высохла. Тряпку, пропитанную ATF надо туда сунуть.
