kostolom
Добавлено: Сб авг 16, 2008 4:21 pm |
короче была трабла,при прямом солнечном свете,или даже фонаря на столбе,накладка панели отражалась на стекле,не знаю может стекло такое,решил обтянуть ее карпетом черным,так как при этом нормальная видимость становиться,может у кого такая же проблема,снимать накладку не надо,все делаеться на месте,если кого заинтерисует,кратко объясню процесс,ничего сложного.
еще
P8160205.JPG [ 127.81 КБ | Просмотров: 7956 ]
P8160206.JPG [ 141.41 КБ | Просмотров: 7933 ]
MAKCbIMKA
Добавлено: Сб авг 16, 2008 9:26 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
kostolom
распиши процесс - я вот аирбэг ставить не буду, а дыру надо чем-то заделать.
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
kostolom
Добавлено: Сб авг 16, 2008 9:51 pm |
короче все просто,берешь скотч двухсторонний,один узкий,другой широкий,широким обклеиваешь панель в углах,а узким проходишься по периметру панели у стекла,в принципе можно и без него,но когда натягивать будешь он равномерно не натянеться,потом накладываешь карпет,приглаживаешь в районе наклейки скотча,потом обрезаешь лишнее оставляя по сантиметра два,можно поменьше,и начиная с противоположной стороны панели от стекла запихиваешь край материала по периметру отверткой плоской,между панелью и накладкой,накладку приборной доски еще надо будет открутить,потом ей подожметься материал в том месте,по ходу дела поймешь,когда закончишь с одной стороной,заправишь также по бокам(стойкам),самое геморное в районе обдува стекла заправлять,я для этого дела согнул из жестянки сантиметра шириной типа буквой г и ей заправлял,между панелью и накладкой воздуховода стекла,на панели еще по бокам есть тоже типо воздуховодов,их просто вытаскиваешь,а когда карпет натянешь разрезаешь его под отверстие крест накрест,и вставляешь обратно,и еще,капет по ширине идет полтора метра,а панель поболее децал,я не знал,поэтому у меня по бокам не до конца натянута,на скотче.
lexxx
Добавлено: Сб авг 16, 2008 10:15 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
kostolom
У тебя приборная панель какая-то интересная  Первый раз такую вижу
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
tj_tosha
Добавлено: Сб авг 16, 2008 11:28 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
обычная панель без тахометра.
сделано конечно класно. респект тебе. но не будет ли этот скотч в сильную жару отходить от панели или от карпета??
kostolom
Добавлено: Вс авг 17, 2008 8:18 am |
tj tosha да можно вообще без него сделать,он нужен,чтобы легче было карпет натягивать,края карпета заправлены по всей длине в щели между пенелью и накладкой,а спереди между накладкой и обдувом лобового,на счет скотча,у меня на панели стоит антирадар,он на скотче,и в жару не отклеивался.
lexx сам жалею,что тахометра штатного нету,пришлось выносной ставить.
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс авг 17, 2008 7:46 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
че-то я насчет обдува стекла не понял - этот воздуховод вытаскивается оттуда или как (длинный воздуховод)
kostolom
Добавлено: Вс авг 17, 2008 8:04 pm |
нет не надо его вытаскивать,просто делаешь приблуду,полоску бы отчет состряпал,так снаружи выглядит.металлическую 1 см по ширине,и загибаешь буквой г,ей и запихиваешь край карпета,давя тем концом,который короче,если не поймешь,могу в краткости сфотать процесс,просто сразу не было,так
P8170251.JPG [ 145.85 КБ | Просмотров: 7808 ]
DenChugun
Добавлено: Пн авг 18, 2008 10:37 am |
А если так кожей обтянуть!
Роман
Добавлено: Пн авг 18, 2008 10:47 am |
Цитата: А если так кожей обтянуть!
Ну вообще неплохо бы тогда всеь салон, вопрос бабла  И я так понял если кожей то матовой какой нить типо замши, ибо обычная тка же может давать блики, а смысл обтягивания был именно в том, чтобы блики убрать.
DenChugun
Добавлено: Пн авг 18, 2008 11:56 am |
Не, ну еще эстетический момент. А можно еще и боковинки на дверях.
Djaka
Добавлено: Пн авг 18, 2008 6:34 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2008 8:47 pm Сообщения: 205 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
DenChugun писал(а): А если так кожей обтянуть!
Тема Алькантарой обтянуть: и бликов нет, и смотрится супер
_________________ Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
tj_tosha
Добавлено: Пн авг 18, 2008 6:41 pm |
и цена пипец будет.
kostolom
Добавлено: Пн авг 18, 2008 7:20 pm |
на счет боковинок дверей(кожзам)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
задняя
P7240204.JPG [ 125.94 КБ | Просмотров: 7803 ]
P7240206.JPG [ 124.69 КБ | Просмотров: 7788 ]
tj_tosha
Добавлено: Пн авг 18, 2008 9:29 pm |
не хочу показаться каким то ..... за то что сделал сам и в принципе не плохо (качественно) респект, но мне кажется кожа на дверях как то не очень смотрится, немного не в кассу.
kostolom
Добавлено: Пн авг 18, 2008 9:45 pm |
у меня весь салон в черном цвете,скоро и потолок карпетом будет наверно делаться,мне нравяться черные салоны,а почему немного не в кассу,вот чехлы еще закажу из этого материала со вставками тканевыми и будет все в цвет,а та обивка которая стояла была полный отстой,могу скинуть до обтяжки.
Виктор77
Добавлено: Пн авг 18, 2008 9:52 pm |
tj_tosha писал(а): не хочу показаться каким то ... но мне кажется кожа на дверях как то не очень смотрится
+1, но за то очень практично. Протер - все чистенько и аккуратненько, так что - респект.
tj_tosha
Добавлено: Пн авг 18, 2008 9:53 pm |
ну я думаю обычная обшивка была. стандартная. просто сделать бы тебе какой нить рельеф на этой обшивке, и будет отлично смотрется.
lexxx
Добавлено: Пн авг 18, 2008 10:09 pm |
Да вроде норм смотриться! На вкус и цвет как говориться нет!
tj_tosha
Ты мне про торпеду тоже говорил что облупиться и не практично!
tj_tosha
Добавлено: Пн авг 18, 2008 10:14 pm |
ну вот такой я критик ))))
lexxx
Добавлено: Пн авг 18, 2008 10:28 pm |
BAT
Добавлено: Сб янв 23, 2010 4:31 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 16, 2010 12:52 am Сообщения: 22 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
На спортивных машинах панель часто обтягивают алькантарой. Именно чтобы бликов не было
_________________ Toyota Carina E GTI, 1993г., седан, 2,0 3S-GE езжу кажды день
Toyota Corolla AE82 FX GT, 1985г., хэтчбэк, 1,6 4A-GE продана в автокросс
Последний раз редактировалось BAT Сб янв 23, 2010 4:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
вадикмд
Добавлено: Сб янв 23, 2010 4:35 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2008 11:52 pm Сообщения: 153 Откуда: молдова бельцы Репутация: 0 [ ? ]
вобще лево выглядит как камаз не хватает флажнов и наклеек голых баб
_________________ 3sfe liftbэк 1994 англ
kostolom
Добавлено: Сб янв 23, 2010 4:49 pm |
BAT писал(а): На спортивных машинах панель часто обтягивают алькантарой. Именно чтобы бликов не было что было,тем и обтянул вадикмд писал(а): вобще лево выглядит как камаз не хватает флажнов и наклеек голых баб и при чем тут КАМАЗ,конкретно что не понравилось,по пунктам разжую
PageUp
Добавлено: Вс янв 24, 2010 3:27 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
kostolom писал(а): на счет боковинок дверей(кожзам)
у меня тоже матерьял уже лежит =) жду -5, а то -20 очеь не комфортно возюкаться...
только у меня двери по другому выглядят...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=661& ... &start=100
вот так!
я вот думаю, потолок перетягивая вставить диоты аля "звездное небо"
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
