Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 9:07 am
SaiD
ничо такой забор у тебя. 8)
Artem29ru
очень спасибо
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 9:47 am
Двигатель: 3s fe
У меня вообще фокусы с ним)))Масло в норме, а он горит, легким щелчком пальца бью по стеклу приборки по направлению к масленки и он потухает))))как такое может быть?
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 9:51 am
лампочка присмерти.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 9:56 am
Двигатель: 3s fe
туда диод не вставить..я так понял яркость этой лампы меняется, а с диодом не будет..
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 9:58 am
да лампочки эти по пять рэ в любом авомагазе.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 10:14 am
вообще про ГТИ с автоматом я не слышал, да и по фотке что то не видно троса кик-дауна от БДЗ, наверное у топикстартера GLI, 3с-фе автомат, а картинку с нэта взял)
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 1:33 pm
Carina E, 1993 года, GTI, автомат - обьем 2, номер кузова - JT153STK100028526
Модель CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 199210
Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION
Код модели ST191L-AEPNKW
Период выпуска 02.1992-01.1996
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова 3J6
Код отделки
PRODUCT JAPAN PRODUCT PARTS
Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM
Кузов SEDAN
Комплектация GL TYPE
Регион EUROPE
до GE недотянул чутка. :D
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 1:49 pm
А Загорается не сразу а когда Двиг прогреется тока да?)
Тут вообще есть 2 варианта, Отошли контакты от Датчика, у меня такое было, когда контакты размыкаются лампа эта загорается, оборвалось где нить может.. И тема как раз была про енту масленку)
Либо второй вариант он печальный у меня он случился через год..
Наелся Датчик уровня масла. Новый брать некомильфо он под больше 3к стоит.. Искать на разборах тогда )
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 2:08 pm
Двигатель: 3s fe
Woolf
Не знаю....он вообще своей жизнью живет(Щас лампочку снял,посмотрел и заменил.Бывало когда горит,когда не горит)))Бывает на светофоре газанешь,проморгается и погаснет...а так на прогретом движке вообще не горит...
По мне...выкрутить ее нафиг и не морочиться)))Я и так щуп через день проверяю и все подкапотное.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 2:40 pm
Машина: TC-E - АКПП, конд., 3J6, седан
Это вообще то красный цвет! :shock:
И не GT вовсе :(
Тогда мне такую не надо! 8)
По поводу покупки предложение отменяется!
Ещё вот фотоотчёт сделал бы - "Самый простой способ переделать GLI в GTI"
1.JPG [ 14.58 КБ | Просмотров: 3198 ]
Последний раз редактировалось Очкарик Вс окт 17, 2010 11:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 11:58 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
БелыйГусь
спасибо
Дмитрий 701
спасибо
Silence...
спасибо
сергей 32
спасибо
теперь скажите,юмористы :? а тест стрелок как нить делается?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 12:06 am
Ох, зачетный аппарат у топикстартера... :o
Жаль, пропадет такая красота в руках дилетанта... :cry:
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 12:30 am
Ты не поверишь, но надо завести машину и проехаться.
ЗЫ: Это коротко, как юморист юмористу, чтобы не вдаваться в подробности. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 12:34 am
Машина: RAV 4
Виктор77
"очень умно"
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 12:43 am
"очень умно
Есть другие предложения? Готов выслушать. 8)
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 1:02 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Дата выпуска 199210
Код отделки
Кузов SEDAN
Регион EUROPE
А на фото с первой страницы 3S-GE под капотом... Похоже, что свапнутый, так как GTI выпускались только с МКПП.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 8:25 am
Машина: RAV 4
Виктор77
я говорил о том,как допустим это делается на четырках и других многих автомобилях,стрелки поднимаются до мах положения и минимального,делается для того,чтобы например проверить правильность установки стрелок,допустим после демонтажа
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 8:56 am
у меня была на к-ед. на других небыло
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 9:31 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Zamhan
У тебя какое масло залито синтетика или полусинтетика? Когда я купил машину, то сначала незнал какое залито в двигатель и залил полусинтетику.Когда поехал в Питер у меня как раз загорелась эта лампочка, очень испугался тогда.Теперь заливаю синтетику все в норме
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 10:54 am
Кое-кто тут кажется выдаёт желаемое за действительное. :D
Потому что слишком уж идеальная машина получается...
Состояние, комплектация, цвет и прочее...
Профто наверна афтору такую хотца... :?
А новичку который маслёнку чайником обозвал - такой аппарат вряд ли достался бы... До него бы люди смели...
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 11:28 am
И все же это датчик уровня масла в ДВИГАТЕЛЕ. (у меня такой же) Загорается когда уровень снижается ниже min. Загорается в случае когда машина стоит на уклоне, на больших оборотах (на ходу), плохой контакт в датчике ( на скоко я помню он стоит на поддоне и его хорошо видать снизу) может вааще провода отгнили, а то что умирает лампочка что то братва сомневается... там обычная лампа накаливания - то потухнет то погаснет...
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
а это вааще не играет ни какого рояля!!! это же не датчик качества или вязкости или температуры... контакты замыкаются при наличии жидкости. налей хоть подсолнечного, главное по уровню...
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 11:36 am
речь шла о том, что гаснет если слегка ударить в районе индикатора. именно так и помирают лампы накаливания с фольфрамовой ниткой, то волосинка каснется то отойдет внутри колбы.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 11:44 am
и УГОВОРИЛ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 1:53 pm
Kentavr
Неуверен,масло при долгой поездки становится жиже,возможно датчик его невидит,когда у меня загорелась лампа я проверил уровень был внорме.А на синтетике даже не мигнула ниразу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 2:09 pm
Vadim609
ну может быть, но ведь автомобиль не проектируется специально под синтетику... это же простой датчик уровня... как в бензобаке. если бы это был датчик анализатор качества масла, тогда наверное...
