Текущее время: Сб ноя 29, 2025 11:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 9:02 pm
ребят, купил стойки (BJS 4 шт., буду менять по кругу), купил пружины задние (завтра куплю на перед от 10ки), так же опоры стоек 4шт.
что еще надо? вернее что еще может заменить придется? отбойники (говорят от 10ки или 8ки вроде походят, кто знает)? пыльники на стойки, тоже вроде как от 8ки ставили..
что еще?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 9:35 pm
Машина: Carina E Wagon
Пыльники и отбойники у BJS в комплекте.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 9:38 pm
Мне еще резинки какие-то со старой стойки снимали, снизу где на аммортизатор пружина одевается. Сказали, что нужны, чтобы не было скрипа.
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:11 pm
Alex310584, да на одной передней не оказалось... или не укомплектовали или может снял кто... но сейчас уже поздно гадать, надо подбирать что-то похожее... а из магазинов только Вазовские
Artemkazan это видно резинка под пружину, на чашке стойки.. ну думаю ее тоже можно подобрать от ваза/газа/москвича...
я думаю вообще с утра снять стойки, посмотреть если что необходимо, то снять и в магазин бежать подбирать... только плохо что у нас всего 3-4 магазина по выходным работают да и те, все вазовские...
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 11:01 pm
Да, именно она. Мне кажется, что даже подойдет тонкий шланг какой-нибудь. Ну уж точно русский человек решение найдет :-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 9:10 pm
Вы будете смеяться - но на ТАЗах штатно таких резинок не продусмотрено :D SS-20 правда выпускает для ТАЗиков такие резинки, но отдельно от опор или стоек вроде не продает
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:56 am
Репутация: −2 [ ? ]
Пока рожаю какие амморты брать цены падают на глазах.Экзист просто начинает уступать другим интернет магазинам.Обнаружил амморты SCT
Z 3088L по цене 1300р.Фирма та же что выпускает масло Маннол.Про масло слухи разные ходят,вплоть до того что в Германии про эту марку никто не знает.Про амморты пишут что у них ресурс 60-80 тыс.км и что у них меняется степень упругости во время сжатия.Ну вобщем написать можно все что угодно.Интересно кто нибудь пробовал их ставить или это их новый продукт и никто не испытывал?
Carina E 2СТ 96г.cедан
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 1:49 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
вчера при замене колес обнаружил поддетки на задней правой стойке.
при тесте на раскачивание - вроде стойка рабочая, стуков при движении тоже не наблюдаю (может у нас дороги ровные стали)
вопрос: стойку пора менять?
если менять то пару сразу?
что еще при замене стойки лучше заменить сразу?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 2:32 pm
Менять надо парами. Правда у меня передняя левая (оригинал) месяцев 9-10 (ок. 30 тык или даже больше) текла до своей окончательной смерти:)
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 2:46 pm
Машина: Avensis T22
Продает (я даже брал на пробу), только вот не подходят они к нам - по другому пружина на стойке центрируется, ну и, соответственно, резинка тоже иначе устроена и крепится.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:31 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Вместо этих резинок давно использую тонкостенный резиновый шланг (кажется подходит с расширительного бачка Таврии). Пружину смазываешь мыльным раствором и одеваешь трубку на один виток. Стойки задние вчера поменял вместе с пружинами и опорами всборе с универсала - один в один подошли. Разница втом, что пружины от универсала выше, а тарелка на опоре приварена ниже. В итоге машина стала немного выше и немного жестче (чего собственно и добивался).
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
Последний раз редактировалось Makwein Вт фев 22, 2011 10:23 am, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 5:32 pm
в чем различие правой и левой задних стоек
можно ли поставить обе правые, если не обращать внимание на крепления трубок и проводов ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 5:34 pm
Роман44
наклон тарелки разный.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 5:47 pm
Он там только поперёк оси машины. Разница как раз в креплении тросов и шлангов. Больше разницы нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 11:50 pm
Видел китайские универсальные. Крепление шлангов и проводов выполнено с двух сторон,хоть справа ставь,хоть слева.
Фирма Stels :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:00 am
Как передние на старых гольфах....
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 6:21 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
подскажите что еще заказать вместе со стойками? отбойники желательно менять? подушку под пружину надо заказывать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 7:03 pm
можно пыльники еще заменить
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 11:43 pm
а может подушку (я так понял, что она резиновая) можно от чего нашего, тазоподобного подобрать? вроде как и отбойник говорят от 10 или от 8ки встает нормально...
надо тему "ставим отечественные запчасти" покурить.. вроде там видел что-то подобное
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 6:46 am
Машина: Avensis T22
То, что ты называешь подушкой, не ставится на наших ТАЗах в стандартном исполнении. Делает такие SS-20, но они нам не подходят, хотя я у себя все - таки воткнул. :D
Лучше заказать родные. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:45 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Пружины+стойки+пыльник амм.стойки
+опоры (смотреть надо состояние, если давно не меняли - то новую)
+резинку под пружину(проставка под пружину нижняя)
Если на зад вот номера:
+опоры амм. стойки Febest TSS015
+резинку под пружину(проставка под пружину нижняя) Febest TSI210R
+ пыльник от стойки Ваз-2108
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 2:25 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
а номерочка нет или как идентифицировать их в магазине... ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 2:33 pm
ТАЗовский пыльник задней стойки от Восьмерки до Приорвы один и тот-же
З.Ы.отбойники от ТАЗпрома г...... редкостное, к томуж по внутреннему диаметру не катят, Гольфовские есть под шток 20 и 22 мм - и стоят от 70 руб
 Заголовок сообщения: Ïðî Ñòîéêè
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 11:28 am
Нашел статью где описывается как на заз устанавливают стойки от мерена. Вот задача можно ли вокнуть стойки от пасата конечно с переделкой ведь мереновские стоя в 3 раза дороже. У нас запчасти на фольксвагены и ауди дешевле чем на жигули и темболее на москвич??????
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 11:51 am
Машина: Avensis T22
DeldDiddelp - бот?
