Текущее время: Вт май 26, 2026 5:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 1:13 pm
А подойтет ли от праворулной? Там с той стороны выхода на шланги?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 1:15 pm
Машина: Lacetti Wagon
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Только не ST а АТ... Я на Авенсис поставил такой поставил...
Правдаи сначала взял от короллы - он как и ZF в дюралевом корпусе и подходит на родной Авенсовский (у Карины Е с ZF такой же) кронштейн, НО у него напорный шланг подключается в горизонтальной плоскости, умники в магазине сказали "... какая разница...", а я когда начал ставить понял что шланг закрученный винтом долго не протянет... В итоге поменял насос на чугунный от карины и взял кронштейн на разборе (у нас на праворукие разборы очень богатые).
Пробег с этим насосм уже 6000 сейчас дала течь рейка, но на 99% уверен что насос не причем. побежало после сильного удара колесом в яму на скорости, и еще когда снял и отмыл рейку понял что ее зачем-то уже разбирали причем по варварски и без замены сальников поэтому видимо и побежала... Вобщем сейчас опять в стадии ремонта закончу отпишусь...
У нас контрактный насос (б/у из Японии) 2000 р., кронштейн на разборе 250 р.
Был Avensis T22? 1999 4A STD Bosh Motronic
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 2:58 pm
[SoniC]
все там стой стороны, просот длинны шлангов сами разные) :wink:
 Заголовок сообщения: ПИЩИТ ГУР(
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 3:26 pm
Подскажите...Натяжка ремня в норме.даешь вправа руль,влево свист ,но не ремня свист а такое ощущени метал об метал пиииищит..(((((((((масло уровень достаточный.спасибо
Тойота Карина е универсал 1997г.в 1.8 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 12:29 am
Жарковато в этой теме... :) А у меня вот ГУР начал жужжать месяца полтора назад. Я в него тогда долил жидкости капельку и прошло.
А сегодня вот снова опять. Опять долил и все ОК. Сдается мне, где-то разгерметизация... Как думаете, господа?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 12:30 am
Репутация: 101 [ ? ]
TroY писал(а):
Опять долил
Если доливаешь ищи течь,она испарятся не может.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 12:37 am
У меня текла рейка
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 2:11 am
Машина: Carina-Ы
Может, это первые утечки и жидкость уходит в пыльники тяг?...
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 10:31 pm
А кто знает от какого двигателя или модели может подойти насос ГУР на 4A-FE ? Особенно интересует с дизеля или с Короллы?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:52 pm
Вроде как с дофига чего подходит.... с условием того что у тебя есть правильный кронштейн под японский насос... у меня есть подозрение, что японские насосы этих годов вообще 1го вида, только с разновидностями бачков... к примеру со спринтера 1.3 насос 1 в 1 тот же, какой ставил я (японский с круглым бачком) за исключением выносного бачка...
Кстати, я делал тему с вопросом про геометрию сего кронштейна (т.к. были слухи что можно подточить напильником кронштейн от насоса ZF) - так вроде никто и не ответил...
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 7:17 am
На Короллах насос другой. У нас на насосе стоит клапан вакуумный для повышения оборотов двигатель,у Королл он на рейке стоит. Ищи от 190х кузовов с А двигателей
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 9:53 am
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой- потек сальник ГУРа. Всякие там средства типа "стоп течь" заливать не хочу,но и не могу найти информации по замене этого сальника. Может плохо ищу? Подскажите кто знает, буду благодарен.
Carina E Wagon 4afe LB GLI 93г. JT172ATK000086369
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 11:11 am
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 22603.html
посмотри фотоотчет, там и переборка рейки и гура.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 12:25 pm
бомба отчет, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 12:53 pm
Да, отчет знатный, только он ароде как для японок. Или я ошибаюсь и ZF рейка так же перебирается?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 8:48 pm
А кто знает от чего именно этот ГУР воет? Я вот свой старый ZF разобрал и увидел вот такое кольцо, внутри которого крутится ротор с лопастями, так вот на его внутренней стороне очень неравномерная выработка. Может ли шлифовка, если она там возможна, решить проблему воя?
Кольцо ГУР.JPG [ 51.99 КБ | Просмотров: 17136 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 8:56 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
мне кажется менять, слишком большой износ...
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 10:40 pm
Я б то поменял, но на Existe такое кольцо только на японский круглый ГУР есть, а насос ZF только в сборе. Б/у насос у нас стоит 150 зеленых, а жаба блин, тоже зеленая. :)
Тем более, у меня уже 2 таких воющих ZFа имеются.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 1:21 am
А ты ищи с круглым бачком, но чтобы было крепление. Можно еще без клапана повышения оборотов, от ZFа подойдет. Мне на одной разборке объяснили что этот клапан дорого стоит, я тогда не знал что они одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 10:23 pm
За два года владением своей Каринки у меня два минуса в её адресс. Это жёр масла ДВС и вой гура. Да, ещё брат купил себе Camry 20 так у него руль намного легче крутится, чем у Карины, как-будто она находится в подвешаном состоянии. У меня вопрос к вам ГУРу хана(масло менял, без изменений)?
CarinaE 1996г седан,1.8LB
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 11:43 pm
Chell
Да не, у меня тоже не скажу что прям легко крутиться. А воет это плохо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 12:11 am
Chell
Посмотри мое сообщение немного выше, думаю это возможная причина воя ГУРа.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 1:08 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
ГУР с квадратным бочком (тоесть ZF) зарекомендовал себя как не очень живучий .Практика и опыт кариноводов говорит о том ,что лучше его заменить на ГУР с круглым бочком (то есть Японский)...с ним проблем практически нет..
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 9:37 am
А как взять норм б/у насос? Ведь никак не проверишь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 11:37 am
На разборках обычно гарантию на установку дают миним 3 дня - хватает чтоб проверить. :)
