Текущее время: Пт апр 10, 2026 10:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:38 pm
TroY писал(а):
Вылечил отключением датчика ОЖ
Вводишь в заблуждение.:)
TroY писал(а):
если подклчить датчик к чему-то стабильному, но не к коллектору?
Переведи.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:56 pm
Машина: Toyota Picnic
TroY писал(а):
жестоко троил двигатель после 10-15 минут езды. Вылечил отключением датчика ОЖ
TroY писал(а):
левую хрень вместо LB датчика?
1) так и не понял,какой датчик ты отключал и при этом всё становилось хорошо???
2)не вижу связи между ,,жёстким троением,, и неправильной работой одного из вышеперечисленных датчиков. когда глючит ЛБ датчик,то может происходить ,,подёргивание,, и то не на всех режимах работы мотора. вот когда форсунка глючит - вот тогда это ,,жёсткое троение,, и конкретная дерготня при разгоне...
TroY писал(а):
без датчика перестал тянуть совершенно. Ускоряется, но как-то не плавно
поподробнее,если можно. дело в том,что при отключении кислородного датчика мотор переходит на работу по обходной програме, которая зашита в мозгах и сама по себе,вдруг,измениться не может.короче если она без датчика каталась хорошо,а потом стала вдруг плохо,то думаю,что дело в чём-то другом.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 1:04 am
вопрсик: кто знает,- на первых авенсисах моторы 1,8 тоже ,,бедные,,? с них кислородник на 1,8 кариновский подойдёт?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 10:13 am
Должен, судя по каталогам :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:54 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
А от 1,6 лб на 1,8 лб будет работать?У них номера разные...
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 2:17 pm
Должен, судя по каталогам Smile
работает!!! вчера на разборке снял с авика 1,8 кислородный датчик и мне его за 2 евро придарили можно сказать! померял сопротивление спирали нагрева - 2,5 Ом. сегодня поставил,обнулил мозги,покатался пол дня и надо сказать,что пока подёргиваний не наблюдаю и машинка тянет получше! к тому-же поставил сегодня маздовские форсунки,теперь на ХХ мотор даже не колыхнётся,а на родных его нет-нет да подёргивало!
ЗЫ:доволен как слон!!!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 8:11 pm
ribalov75 писал(а):
маздовские форсунки
Разъёмы подошли? А номерок где?
Свечи после этого не в нагаре?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 8:16 pm
ribalov75
Можешь поподробнее? Датчик ты поставил заместо нашего LB датчика? И с какого именно авенсиса подходит?
А форсунки с какой мазды и почем взял?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 8:25 pm
TroY писал(а):
почем взял?
Если лямбда
ribalov75 писал(а):
за 2 евро
, то и форсы дешевле чем у нас. Только нам то что с этого? Где он и где мы....
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 8:29 pm
Это верно, я-то сразу и не обратил внимания...
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 9:14 pm
TroY писал(а):
ribalov75
кислородный датчик с первого авика 1,8 мотор,правда номер на нём был почти не читаемый и выбит не на корпусе как у меня было,а отпечатан на защитном жестяном стакане, но по моему последние три цифры: 070. форсунки с 626 мазды 96 г.в.,номерок вот не записал к сожалению...но по размерам они один в один с нашими. разъёмы тоже. взял всё это за 15 евро + ещё датчик температуры ОЖ и температуры воздуха в ,,нагрузку,,. просто повезло если честно,знакомый на разборке попался,а так одна форса стоит 10 евро и за кислородник меньше 50 не взяли бы.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 9:31 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
на машине жены, Oxigen sensor ,тоже от Авенсиса 1 стоит ,правда не за 2 евро :o а где то за 11,5евро...но можно сказать ,что тоже повезло так как на разборках за него просят так же около 43-50евро.
а про форсунки - хорошая инфа.. :idea:
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
Последний раз редактировалось Kraizer Сб сен 11, 2010 3:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:42 pm
А номерок где?
номерок маздовских форсунок : INP 480
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
а ещё эти-же форсунки ставили на форд пробе и на какую-то мицубу(маркировка MM-INP-480 ).
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 9:03 am
Мужики подскажите это нормально нет? ))
на 1 проводе подключена, остальные отрезаны, в фишке только 1 контакт
CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 9:33 am
M9suk писал(а):
нормально нет? ))
Нет, конечно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 11:42 am
ну так оно и с другой стороны фишки идет с одним проводом, лямбда то может и рабочая, а как подключать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 12:31 pm
Подскочить к клубню Нижневартовскому, посмотреть как подключено у него и по образу и подобию подключить :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 1:43 pm
ribalov75 писал(а):
INP 480
Больше подходит на 3СФЕ кмк http://forums.drom.ru/mazda-capella-626 ... 1083163845 пятый пост.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 8:44 pm
После херовой заправки загорелась желтая лампочка и моя карина стала много кушать бенза. Сначала лампочка иногда затухала а сейчас всегда горит. Ездил на диагностику сказали что накрылся кислородный датчик. На мой движок (лб) такой датчик стоит 8000-10000 тыс. ре. Спросил что можно сделать предложили поставить вазовский датчик кислорода за 1500. Вот хочу спросить может кто ставил вазовский датчик вместо родного. Если эта тема уже была то извиняюсь не читал. Жду ваших советов.
БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 8:46 pm
Серега Климов 59
Увы... Кроме оригинального ничем не заменишь... 8)
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 8:48 pm
Дмитрий 701 писал(а):
Серега Климов 59
При чем по имеющейся на форуме информации - категорически ни чем :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 8:58 pm
В сервисе просто мне кажется сочли этот датчик за кислородный , который идет на 4а фе не лб . тот датчик да , можно заменить на жигулевский , а тот что у тебя увы нет .
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 9:09 pm
Почему тогда в сервисе сказали могут заменить только провода правильно соединить. 500 ре сказали будет стоит установка. Конечно они все что угодно могут сделать только пользы похоже как я понял никакой.
Дмитрий 701
а у тебя накрывался этот датчик? покупать его за 8000 ре для меня дорого.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 9:16 pm
Artem23
Походу точно попутали. Придется копить на новый. Только непонятно что какой-то датчик может 8000 ре стоить. Че в нем такого. За эти деньги можно пол ходовой перебрать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 9:20 pm
Серега Климов 59
у егорки в спб разбита карина у него может можно б.у купить :wink:
