Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 11:08 pm
Там фиксировать стаканы неудобно слегка - не как на девятине - сбоков приливы практически вровень со стаканами
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 11:13 pm
Репутация: −4 [ ? ]
попробую может быть получится в выходные, померяю
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 11:39 pm
Полностью согласен. Очень неудобно. Поэтому впускной снимаю,а выпускной приходится очень долго мучится. Если есть сальник в запасе быстрее снять будет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 11:42 pm
Впуск снимать будешь - шестерню не забудь зафиксировать
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 9:07 am
Машина: Carina-Ы
Это ещё полбеды, если забыл зафиксировать, главное - не забыть ОТфиксировать!!! :D :D :D
Последний раз редактировалось Samogon Пт окт 15, 2010 12:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 10:31 am
Samogon писал(а):
Это ещё победы, если забыл зафиксировать, главное - не забыть ОТфиксировать!!! :D :D :D
А шпильку от второй крышки ставить, так не забудешь :D (справа, ну как бы со стороны второго цилиндра)
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:12 pm
Машина: Carina-Ы
SaiD писал(а):
так не забудешь
Всяк бывает. Нет ничего невозможного для русского автослесаря с ломом и кувалдой!!! :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 2:38 pm
Samogon писал(а):
SaiD писал(а):
так не забудешь
Зубило, зубило еще забыл :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 10:48 pm
я все отрегулировал не снимая валов вообще. 8)
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 11:44 pm
на старых движках толкатели и шайбы меньше и удобнее их вытаскивать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 11:59 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Валы снимать 5 минут. Зачем изголяться?
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 12:06 am
Согласен, их легче снять, чем ковырятся. Я уже раз снимал в прошлом году когда кольца менял. Завтра опять собираюсь, буду зазоры регулировать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 11:21 am
Снять валы конечно не проблема, просто по ТАЗовскому опыту далеко не все шайбы угадываются сразу. вроде и меряешь нормально, и шайбы микрометром проверяешь, а один черт часто с первого раза не попадаешь в размер. Снимать-ставить валы многократно не желательно хотяб потому, что резьба в алюминии не любит такие операции, поэтому в отечественных моторах например в алюминий идут преимущественно шпильки, а не болты
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 11:47 am
Еще до полного остывания двигателя зазоры меняются. Причем не всегда в сторону уменьшения,очень часто зазор увеличенный на горячем двигателе,а когда остыл то в норме. С чем это связано у меня догадок нет,поэтому зазоры регулирую лишь когда двигатель полность остынет
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 1:09 pm
Это как раз легко объяснимо. Тепловое расширение алюминия выше чем стали. В ЗР как-то писали нормальный зазор выпускных клапанов в ТАЗиках в хорошо нагруженных режимах двига падает аж до 0,02 мм. Ну а дальше глушим мотор. клапана остывают, температура их выравнивается с температурой алюминиевой башки, зазор - больше нормы. При остывании башки вместе с клапанами зазор уменьшается до нормы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 6:41 pm
Логично. И еще центральные клапана видимо дольше остывают,там дольше зазоры в норму не приходят
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 6:50 pm
Вполне возможно, вобщем в любом случае остужать градусов до 40 хотяб. по тазовскому опыту вполне достаточно - до 20 летом полдня ждать надо :?
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 9:19 pm
подскажите адрес где можно отрегулировать клапана 4a-fe :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 9:22 pm
А живешь-то где? в Петропавловске Камчатском не плохо регулируют :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 9:29 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
а зачем летом, удобнее зимой... пока крышку снимешь, все уже остыло :)
малыш
у Карлсона клапанов нет, ему варенье надо и все пройдет ... :lol: :lol:
(..извиняюсь не удержался..) :D
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 9:40 pm
Dimon_2C
На ваших пожалуй крышка долго снимается - на бензиках то мгновенно :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 6:16 pm
Машина: Lexus RX300
Двигатель: 1MZFE
Здравствуйте. Не могу вставить толкатель впускного клапана - закусывает.
Подскажите, что делать и куда копать.
Алексей, Свердловская обл.
Carina E,англичанка,05-1994г.в.,хетчбэк,AT190L-BLMNKW,МКПП,двигатель 4A-FE 1600 LB, продана.
Lexus RX300,японец,09-2002г.в.,кроссовер,MCU15L-AWPGKW,АКПП, двигатель 1MZFE 3000
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 10:57 pm
Не очень понимаю - поцарапал рассухаривателем стенки колодца? Вроде нормально обычно запрыгивают.....
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 10:16 am
Машина: Lexus RX300
Двигатель: 1MZFE
Менял МСК, думаю действительно мог царапнуть.
Добавлено спустя 18 минут 55 секунд:
SaiD
Спасибо, нашел микроцарапину, зашлифовал, все отлично
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:03 pm
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
Всем здрасти!!! Мужики подскажите, где в Питере (как правельно обозвать не знаю) шлифануть шайбы клапонов(новерное так)? А то попал на капиталку, шайбы сейчас дорого.
Анатолий.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
