Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 1:54 am
уже незачем, думал аккумулятор сдыхает. поставил другой тот же самый эффект.
на горячую стартер крутит как севший аккумулятор.
на холодную/остывшую нормально заводится.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 10:25 am
мож его закусывает немного,вообще стоит его снять и смазки добавить для профилактики,да и посмотреть состояние,чтобы потом быть в нем уверенным,я вот добавил смазки в шестеренки в стартере,так бодрее крутить начал,я когда на уазиках работал,был у нас уазик,на котором подклинивало где между стартером и маховиком,дык бывало в периодичность в две недели на стартерах бошку разламывало,что только не делали все поменяли,один хрен,потом как то массу заметил,что плохо прикрученна,после этого нормально стало,так что посмотри еще вариантик с массой,мож отпала или плохой контакт
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 4:17 pm
оказалось все намного хуже. двум щеткам конец и одна обмотка "сгорела". и стартер оказался от короны/карины 2.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 5:44 pm
хреного :shock: ,навроде и год не старый,а стартер менянный
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 9:16 pm
Господа. Такая проблема. При повороте ключа щелкает и не заводится. С другом сегодня смотрели где щелкает и что происходит при попытке завести. Если приложить палец к крышке впускного коллектора, то щелчки ощущаются под ней. При этом все ремни (грм, генератора) очень медленно движутся. При длительном запуске на какие-то доли секунды ремни начинают двигаться быстрее и щелчек меняется на вой, но тут же все возвращается (опять щелчки и медленное движение ремней). Подключив с помощью карабинов другой аккумулятор щелчки становятся очень быстрыми.В прошлую субботу все работало, заводилась с пол тычка, а в понедельник вечером уже не завелась. Постояла всего 2 суток. Что может так неожиданно поломаться? Сам грешу на стартер, но вот если ремни движутся, то и стартер крутится. Не понятно почему медленно... Буду признателен за любые идеи.
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 9:56 pm
похоже,как вариант,может внутри стартера с шестеренками чего то заклинило
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 5:23 am
аккум или контакты плохие
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 10:39 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Добрый день всем Кариноводам!!! Проблема с пуском двигателя, Через раз при повороте ключа стартер наченает "выть" не крутя(И на холодный и на прогретый), а на холодный двигатель заводится но вместе с ним постепенно пропадающий звук чего-то крутящегося, мне кажется что это бендикс обратно не возвращается, и чем холодней тем дольше этот звук продолжается. На прогретом двигле такого звука нет. Прошу вашей помощи-совета. Заранее благодарен!!!!!!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 10:45 am
Бендикс будешь снимать - увидишь, видимо смазка на валу загустела , холодно уже по утрам, а мазута забивается продуктами износа диска сцепления, кстати якорь втягивающей должен быть идеально сухой, любая смазка подклинивает его со временем
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 10:49 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
спасибо за совет буду снимать, разбирать.
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 11:29 am
Ещё может быть(если стартер бош), редуктор там пластиковый развалился.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 11:53 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
А на ангийской сборке карин бош ставили?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:05 pm
Машина: Carina-Ы
Англичанки - это сборная солянка. Тем более 95 год - там можт быть что угодно. Снимешь стартер - узнаешь... :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 10:16 pm
Gagarin
В помощь тебе
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=200522#200522
и
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=244422#244422
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 10:43 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Andriy
Огромное спасибо!!!!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 12:57 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Купил на осташке бу стартер2000р поменял все оки работает так же валяется лишнее реле стартера кому надо обращайтесь
Стартер кстате был бошевский(более овальный-круглый)
Кузовной ремонт!!!
