Текущее время: Вт фев 17, 2026 10:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 9:23 pm
Серега Климов 59,
почитай - познавательно: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Это одна из тем клонов, коих на форуме туева хуча. Благодаря тебе еще одна появилась.:)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 9:31 pm
Датчик этот никак не восстановить? Так то мне пофигу что лампочка горит а вот то что бензин стало кушать больше это напрягает. У меня же не 200 лошадей под капотом. Да и вообще я не понимаю как так - при рабочем датчике эконимя 3-5 процентов а при не рабочем 30-50 процентов только в обратную сторону. У папы моего ваз 2110 расход меньше чем у моей. Обидно как-то.
БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 10:26 pm
Серега Климов 59 писал(а):
Обидно как-то.
Так то оно так... Только на сервис тот со своей бедой не суйся, ибо не ведают они что творят! Могут для вида другую лямбду вкорячить и лампочку "отрубить" а еффекта 0....
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 10:47 pm
Дмитрий 701
А я ведь когда диагностику делал чуть не решился вазовский поставить. Думаю сначала у своих спрошу. Так и получилось что придется родной искать новый либо б.у.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 11:11 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
новый!?-стоит немерено
б/у - хрен найдёшь..
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 11:17 pm
купи тазик... :)
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 11:19 pm
Слесаря тоже особо не виноваты. Мало кто знает про особенности бедного датчика. В большинство машин можно ведь заколхозить от десятки,вот и предлагают.
Я вот тоже на многие машины ставил датчик положения коленвала от Волги,все более-менее удачно проходило. А вот на Киа Соренто не прокатило. Хотя подошел один в один. Чек тухнет,но при разгоне более 20 км/ч опять загорается.
Видимо более сложная система,сравнивает частоту сигнала или что-то еще.
Но хозяин был предупрежден о возможном риске выкинутых зазря 800 руб.(300руб за датчик,500 за установку) поэтому и претензий не было. Все знать невозможно. Еще более невозможно чинить все машины подряд и считать себя суперслесарем. Надо заранее предупреждать о возможно зря потраченных деньгах хозяина,и там уж пусть выбирает: или пробовать сэкономить или оно того не стоит.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 11:53 pm
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
ROMAN10RUS
он матроскину продал при мне.
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 12:05 am
lorhian
ну я то от куда знаю просто предложил :? думал еще остался :wink:
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 10:14 am
А родной датчик никак нельзя починить? Разобрать почистить.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 10:23 am
Серега Климов 59
http://toyota-club.net/files/03-09-15/0 ... lambda.htm
почитай, может поможет.
но мое мнение, поможет только замена.
Денис
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 2:14 pm
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=DA807871 это ведь к не л.б :? вроде у меня такой стоит :?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 2:16 pm
ROMAN10RUS
Это обычный! у него дырдычек много, а у лб мало и он с флянцем, а не резьбой! Вот!
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 2:19 pm
значит мой,у моего провод оторван был!я примотал и хуже работает.на что он влияет?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 2:30 pm
а какой именно провод?
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 2:32 pm
ну с него 4 провода выходит,черный вроде :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 2:39 pm
ROMAN10RUS писал(а):
черный вроде
Подогрев - два черных. При обрыве сразу горит чек энжин.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 2:42 pm
Да!
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
не горел!!! :o :o
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 2:43 pm
но и не работал как следует
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 2:46 pm
так подсоединил и хуже стало!!! :evil: :x
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 2:48 pm
Значит отсоедени! :?
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 2:51 pm
Разъедини - станет лучше... :D
А если серьезно, 1.считать коды ошибок 2.замерить сопротивление подогрева лямбды, единицы ом, точно не помню, смотри букварь...
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 2:53 pm
на крайняк - поменять! благо не ЛБ!
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 2:54 pm
как выше ссылку кинул хочу купить денсо нормальный?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8
