[ Сообщений: 14 ] |
СергейS
Добавлено: Пн окт 18, 2010 8:30 pm |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2664 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Привет, ребята есть вопрос:
как правильно поключить 6 динамиков на майфун с четырёх канальным выходом????
В наличии:
1) DVD магнитола JVC KD-DV4406 с выходами 4Х50
2) 2 передних дверных трёхполосных динамика Pioner 4Оm-40W
3) 2 задних дверных трёхполосных динамика GB 4Om-40W
4) 2 задних трёхполосных динамика (в полке) Pioner 4om-1000W
как правильно подключить и зделать так что бы динамики не "хрюкали" на басах
???????????????????????????????????????????????????????????7
SaiD
Добавлено: Пн окт 18, 2010 8:36 pm |
| Человек-легенда |
Любой усилитель в балалайках рассчитан на сопротивление нагрузки миним 3,6 Ома. Если параллелить любые 2 динамика на один выход - его может вынести, если вешать последовательно - мощность падает катастрофически, так что по нормальному только доп усилитель хотяб 2х канальный
Mouflon
Добавлено: Пн окт 18, 2010 9:25 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Цитата: зделать так что бы динамики не "хрюкали" на басах
Что бы не хрюкали на басах - ставь усь!
tj_tosha
Добавлено: Пн окт 18, 2010 9:52 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
оставь четыре колонки и не парься. самы простой и бюджетный вариант. просто выбери динамики получше и все)))
СергейS
Добавлено: Пн окт 18, 2010 9:55 pm |
Двигатель: 2500
а есчо есть варианты? может задние дверные подключить через кондёры, что бы как то отделить частоты и снизить нагрузку на канал???
tj_tosha писал(а): оставь четыре колонки и не парься. самы простой и бюджетный вариант.
дело в том что дырки уже есть под все динамики!
SaiD
Добавлено: Пн окт 18, 2010 10:35 pm |
| Человек-легенда |
Вспомнил один вариант, токо сейчас трудно будет его реализовать:
Когда только начали появляться 4х канальные системы, на старых япошках стояли отдельные регуляторы Fader, Магнитолы двух канальные были, а выносной регулятор делил каждый выход на зад и перед. Если такой найти, можно заднюю аккустику делить, прям около магнитолы. С электричеством проблем не будет, а качестве звучания не знаю (мне ведмедь на ухо ....)
Фарид
Добавлено: Пн окт 18, 2010 11:25 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
SaiD писал(а): Вспомнил один вариант, токо сейчас трудно будет его реализовать: Когда только начали появляться 4х канальные системы, на старых япошках стояли отдельные регуляторы Fader, Магнитолы двух канальные были, а выносной регулятор делил каждый выход на зад и перед. Если такой найти, можно заднюю аккустику делить, прям около магнитолы. С электричеством проблем не будет, а качестве звучания не знаю (мне ведмедь на ухо ....)
такие штуки использую в професиональной музыке
Liquid
Добавлено: Вт окт 19, 2010 12:39 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
6 таких колонок на 4 выхода подключать - западло.  Если б однополоски хотя бы были, можно было б колхозить с кроссфейдерами. А тут и делить не понятно как. Оставьте 4 динамика (на Ваше субъективное усмотрение) и подключите их. ИМХО, лучше поставить динамики в двери в данном случае.
Либо делать каскад из усилителей. Тогда можно будет подключить все 6. И на саб выход останется
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
Вася Макаров
Добавлено: Вт окт 19, 2010 1:20 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Я вот тоже считаю, что оптимальнее всего через два усилителя подключиться. Четырех-канальный на дверные динамики кинуть, двухканальный - на задние, которые в полке. В идеале еще бы и емкость добавить, но это уже фанатизмом попахивает.
Плюс такого подключения в возможности беспрепятственного внедрения Саба в дальнейшем.
Ну а способ установки всего этого "добра" - отличный повод для последующего фотоотчета!!
Lebedev_E
Добавлено: Ср окт 20, 2010 11:38 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 404 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Сегодня в магазине сказли, если стоит усилок, то магнитолу надо брать с спец выходами под усилок, че за х.. такая? Просто ценник на такие почти в 2 раза выше чем без этих выходов, может знает кто что-нибудь про это.
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
SaiD
Добавлено: Ср окт 20, 2010 11:51 pm |
| Человек-легенда |
На усилке 2 входа обычно бывает, можно шнурками к магнитоле цеплять, а можно прям к задним колонкам
З.Ы. В магазе как более дорогой вариант видимо имели ввиду мафон с отдельным выходом под саб, ну и с возможностью регулировки громкости саба прям с головы? простые линейные выходы вроде щас на всех балалайках стоят
Последний раз редактировалось SaiD Чт окт 21, 2010 12:12 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Liquid
Добавлено: Ср окт 20, 2010 11:57 pm |
| Бригадир |
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
На магнитоле как правило есть "свой" разъем, с которого выходят провода на ISO-колодки (питание магнитолы, колонки и пр.) и опционально 1, 2 или 3 пары линейных выходов. Обычно они выполнены в виде RCA-мама-разъемов. На усилителях в зависимости от функционала соответственно 1, 2 или 3 пары линейных входов. На некоторых есть еще пара выходов - как раз для построения каскада. Хотя встречаются усилки с "высокоуровневыми" входами, его можно подключить на магнитольные выходы на колонки. Это на крайний случай, если в мафоне линейных выходов нет.
Lebedev_E
Добавлено: Чт окт 21, 2010 10:33 am |
| Инструктор |
Короче, как я понял:
Если запускаешть звук через усилок, то майфун должен отдавать линейный сигнал(это видимо сигнал без усиления), сооветсвенно если линейных выходов нет, то можно их оттуда выпаять, а так как руки не от туда у меня растут, то это не вариант совсем, хотя сейчас у меня все подключено к обычным проводам, и ни че вроде, только вот при перегрузках чето плохо майфуну становится))) Может кондер надо поставить
Liquid
Добавлено: Чт окт 21, 2010 10:39 am |
| Бригадир |
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
По сути да. Только лично я не сталкивался с выпаиванием линейных выходов из башки
Но, повторюсь, есть усилки, на которые можно подать высокоуровневый сигнал. Один такой 4х канальный усилок - и все Ваши 6 колонок на месте
З.Ы. Проще тыщи за 2-3 найти мафон с выходами.
[ Сообщений: 14 ] |
