Текущее время: Вт май 26, 2026 5:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 2:50 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Mr_Nuke писал(а):
купил 4 свечи в автодоке, и одну в экзисте. Вот, тысяч наверное через 10, у трех свечей вращается изолятор.
Обновляю инфу: теперь изолятор спокойно вращается у 5 свечей из 5 :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 3:16 pm
На IK20 проехал 11 тыс.км., выкрутил, посмотрел: все хоккейно. Решил установить свои "старые" K20R-U c пробегом около 3-х тыс. Что-то разницы в работе дв-ля не замечаю. Хотя... может и есть, а если и есть то не такая существенная.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 8:23 pm
поиск ключевое слово свечи, полистай
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 2%E5%F7%E8 :wink:
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 10:16 pm
Мужики,у мя оригинальные свечи остались от карины,интересно они на ОКУ встанут? :D :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 7:36 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
http://www.youtube.com/watch?v=9j3s32neHnM&feat
кто знает - что за ТТ ?
http://www.youtube.com/watch?v=HzdlZMNv ... re=related
и вот еще что то новое! :o
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 8:31 pm
Все давно знают, штука хорошая.
Баян старый и фигня.
Если бы ты тему полистал эту, то вопросов бы таких не было.
Все уже это было.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 9:05 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Cлава, ну вот такая была ссылочка:
http://www.i2107.ru/dvigatel/diagnostik ... aniyu.html
Показывал свою проблеммку в другой теме, вот задам свой вопрос в нужной:
В первом циллиндре постоянно чернеет половина свечи, т.е. через какое-то время работы одна половина изолятора становиться чёрной, а вторая белая, свечи в остальных циллиндрах белые. Как я уже говорил - масложор где-то 2 л. на 8000 км. Проблема эта была изначально, ещё при покупке машины. Свечи менял местами, форсунки менял местами, затем поставил другие - всё равно чернеет половика свечи на первом горшке. Когда делал раскоксовку то Лавра в 2, 3 и 4 горшках через день откисания не осталось (ушёл в картер), а из первого горшка выкачал некоторое количество т.е. не всё ушло в картер. Мне интересно, что это значит, и что обычно происходит с раскоксовкой - она вся уходит в картер или обычно остаётся в циллиндрах, хотя в инструкции написано, что надо остатки выкачать из циллиндров, значит должно оставаться. Но судя по свечам, то у меня проблема как раз с первым циллиндром, что может быть причиной того что чернеет именно половина свечи - кольца или маслосъёмные колпачки, или может быть ещё что-то?
DSC04732.jpg [ 38.33 КБ | Просмотров: 6626 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 9:12 pm
Предположу, возможно колпачок на одном клапане не держит масло, вот оно и летит все время с одной стороны. По фото, нагар вроде именно масляный.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 9:28 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну вот у меня тоже такое смутное сомнение. А про то что это маслянный нагар и говорит твёрдый налёт у основания электрода, читал что сгоревшее масло превращается в это.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 3:28 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
+1 И у меня то же самое было в своё время.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 6:46 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
И из-за этого и масложёр? Ну это уже что-то - колпачки всё проще поменять, чем кольца. Наверное всё таки придёться заморочиться заменой колпачков...
Меня ещё вот смутило, почему "Лавр" из первого циллиндра весь не ушёл в картер, как из остальных, неужели совпадение? И вообще всё таки как должно быть - раскоксовка должна уйти или остаться в циллиндре с более менее живыми кольцами?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 10:00 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
естессно...
У меня в цилиндрах ничего не оставалось.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:40 pm
Назрел вопрос о замене свечей.
Хочу поставить Denso Iridium Power
Вот вопрос целесообразно ли на 4s и какой зазор должен быть на наших стандартных свечах? (имеется ввиду поколение моторов 3s, 4s)
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 1:23 pm
А зачем?у тебя мотор плохо работает?покупай стандарт,которые заводом рекомендованы.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 1:25 pm
когда завод рекомендовал еще не было
Nicholas писал(а):
Denso Iridium Power
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 1:36 pm
voldemarik ну и что?у мня например и работает и заводиться отлично,на денсо K20R-U11 стоимостью 70руб.за шт,а деньги лучше потрачу на новую трапецию дворников,толку больше 8)
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 1:44 pm
Двигатель: 7A-FE lb
voron
Даже если тупо придерживаться простой арифметики, обычные свечи ты меняешь раз в 10тыс, иридиевые - раз в 100. Вот и получается, что за 100 тыс, покупая обычные свечи, ты тратишь 2800, на иридиевые - 2000. Ты переплачиваешь в 1.5 раза больше, не говоря уже о том, что обычные надо ездить покупать, менять, и т.д., а тут - поставил и забыл! Плюс, не знаю, как на обычных, а на ЛБ моторах с иридием и расход меньше, и двигатель работает ровнее.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 1:48 pm
Думаешь проходят?Я про ЛБ моторы молчу,и говорю про единовременные затраты300р легче отдать чем 2000 т.р
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 1:56 pm
вот поэтому ты никогда не станешь миллионером:)
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 1:57 pm
Ето точно!!! :)
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 2:10 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Очень долго боролся с жабой, но купил эти свечи, и отдал за них чуть больше 4 штук, т.к. попалась паленка. Конечно, деньги жалко, но не капли не жалею, что решил поменять свечи на иридиевые
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 2:45 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
а платину Denso (оригинал) что не ставил, у тебя, вроде, мотор, как у меня LB ? Я на платине езжу уже 210 тыщ. Поменял комплекта 2-3 за это время, точно не помню скока раз менял. После меня друг на этих платиновых на Вектре 1 ездил, отличные свечи, говорит, лучше моих оригинальных. Хотя я на них 70-80 штук отмотал, а менял из прихоти, ЗАХОТЕЛОСЬ, ВОТ И ПОМЕНЯЛ...
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 2:48 pm
Двигатель: 7A-FE lb
PANZERMAN
Так писал БГ, и еще кто-то, что на иридиевых лучше мотор работает, на платине пропуски в зажигании бывают
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 2:57 pm
Я конечно далеко не спец. в этих вопросах, но насколько мне известно
на платине и иридии искрообразование более стабильное, лучший поджиг смеси + долговечность работы. Может кто-то ставил себе на 3s мотор подобные свечи?
