Текущее время: Вт май 26, 2026 7:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 554 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:03 pm
Репутация: −2 [ ? ]
У меня я посмотрел шарнир во втулке болтается как г... в проруби :D
Интересно во втулке есть какие нибудь вкладыши пластиковые или тупо метал по металлу.Можно попробовать какие нибудь пластиковые вкладыши подобрать.Как их отделять друг от друга,части трапеции?Чисто отверткой поддеть?
Carina E 2СТ 96г.cедан
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:12 pm
Аккуратно отверткой поддеть, чтоб пластик не сломать, Скоко разбирал осей дворников - мне кажется восстанавливать не оч легко - изнашивает и ось, и латунные втулки. Втулки то высверлить можно и новые забить - развернуть, а с осью то что делать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:32 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Да блин,задача.Ладно,завтра пойду в гараж проводку запаивать,а там посмотрю что с трапецией.А то забуду,а потом опять в дороге припрет.Может чего изобрету,отпишу.В соседней теме почитал,там лишь вариант с просверливанием предлагают.У меня от Скорпа трапеция валяется,посмотрю как там сделано,может от нее что подойдет.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:38 pm
Вариант с просверливанием нужен когда тяги слетают, т.е. это тебе не к чему, кстати я себе когда слетала тяга шарнир пластиковый от 2110 поставил очень легко.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 7:47 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Можно снять пассажирский, а на его место поставить длинный водительский и закрепить так, чтобы он середину стекла чистил :) Я так ездил одно время, когда мне поводки отломали, а на заказ пришёл только один водительский :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 8:04 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Terrion
А пассажирский и водительский поводок разной длины?Я вот думаю как временную меру на водительскую сторону дворник по короче поставить.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 8:38 pm
Была такая же беда. Левый дворник на стойку запрыгивал, а у правого вообще люфт был в 5 см. Так надоела эта хрень, что с получки заказал в Экзисте новую трапецию в сборе (3300 по-моему прошлой зимой). Зато теперь ничего не бесит. О потраченных деньгах не жалею нисколько. Старая трапеция лежит на балконе до сих пор и как ее можно восстановить, совершенно не представляю. Я ее когда вытаскивал, она разобралась на комплектующие, настолько там шаровые шарниры были изношены.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 8:46 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Похоже слабое место у карин.На других машинах таких проблем не встречал.
На новую надо туда сразу смазку хорошую загнать и замотать чем нибудь чтобы не выдавливало.Хотя новой думаю на наш век и так хватит.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 8:51 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Namik писал(а):
похоже, у тебя просто люфт приличный
у меня был большой люфт на заднем, тоже дальше стекла залазило- разобрал механизм-покурив ткнул где надо полуавтоматом- полет нормальный... :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:46 pm
Всем привет,а волт уменя тоже встали дворники,разобрал,оказалось,что мотор цел но вот в соединении тяг произошло отсоеденение.Решил проблему с помощью сварочного аппарата))Приварил все на свои места,теперь не нарадуюсь.А хотел было купить новую трапецию,а она БУ только2500 стоит!
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 1:27 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
так что есть решение? :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 2:09 pm
Вот не зарекался- бы - на чем угодно разваливается эта механика, особенно низка жизнеспособность на классических ТАЗах
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 2:15 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Да я не зарекаюсь :) Просто на своей практике из 3 дестков машин что у меня были это второй случай.На форде там просто тяга отваливалась как тут у некоторых.А чтобы дворник закидывало за стойку это нонсенс.Я когда с деревни возвращался в дождь проклял все на свете.Как только выше 80км в час так дворник заскакивает за стойку да еще и цепляется за антенну и там застревает.приходилось периодически открывать окно и отцеплять его.К концу поездки дворник был весь изуродован.На новую трапецию я пока не готов.Вот думаю дворники передвинуть по ниже,боюсь что за капот при открытии будут цеплять.По любому надо люфт как то убирать.
Дмитрий
Последний раз редактировалось RA1AFE Ср сен 08, 2010 2:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 2:18 pm
Так советов тебеж море надавали. Сними решетку, а потом снова дворники одень, и пошевеливая за бодог посмотри где люфт - вся трапеция просматривается - возможно просто подварить нужно :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 2:27 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Я же писал где у меня люфт,осталось решить как с этим бороться.Кстати сколько у меня было тазов в свое время и не на одном проблем с дворниками не было :D
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 2:36 pm
Не по теме уже болтаю конечно, но на ТАЗ-классик обычно сектор водительского дворника убывает аж на треть, при этом на сыром стекле увеличивается совсем незначительно. Видимо у вас под Питером просто ТАЗы если и есть - то совсем молодые и не больные....
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 6:03 pm
RA1AFE писал(а):
Terrion
Да, пассажирский короче сантиметров на 5-10.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 4:51 pm
Здравствуйте подскажите пожалуйста в моторчике переднего стеклоочистителя в редукторе сносилась пластиковая шестерня, что можно сделать??? Может эта шестерня от какого другого моторчика подходит с российских авто??? Или сам моторчик в сборе??? Смотрел от 2110 по креплениям подходит вроде но провода другие
Carina E 4A-FE LB англия, по документам 96, по вин 95г.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 4:04 pm
Приветствую Вас уважаемые форумчане!
Хотел бы с Вами посоветоваться:
У меня полетел привод трапеции дворников.
Как всегда всё в том же месте соединения шарика и крышки.
Один дворник работает, а другой курит бамбук...(((
Эта тема не раз обсуждалась на сайте и я видел советы по ремонту.
Сам такой ремонт я сделать не смогу...
Вопрос такой:
Кто может взяться за такой ремонт в Москве или Подмосковье?
(В Красногорске было бы просто замечательно;-)
Или где можно купить купить бу деталь, кроме разборки на Осташково?
Спасибо!
p/s Сразу извиняюсь, если не туда пишу...
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 4:14 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Skill
А где ты видел нормальные рекомендации по ремонту?
Просверлить отверстие и завинтить болт, или внедрить ВАЗовский шарнир? Если это то мне тоже не по душе такой вариант, у меня тоже такая проблема и пока особого решения я ей не нашел. Единственное что радует, что в настоящее время он болтается но работает. Ты его пробовал назад одеть просто?
P.S. А тебе ни кто не советовал профиль заполнить? Хотя бы для того, что бы каждый раз не указывать с какого ты города.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 4:18 pm
DenChugun ты на дату регистрации посмотри )))
этот чел еще раньше тебя здесь появился)))))
просто почему то оооочень редко пишет здесь (не знаю уж как заходит)
а на счет места проживания то раньше он был из москвы))))
щас не знаю)
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 4:23 pm
DenChugun
Да, пробовал одеть!
и даже изолентой привязывал, но такой конструкции хватило всего на 2 месяца...
...Да, то, что советуют на сайте мне с подручными средствами не сделать...
...Хорошо, что хоть не водительское сломалось...
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
tj_tosha
Привет Антон!
Рад видеть от тебя весточку!!!
Сейчас я живу в Красногорске.
Не подскажешь нам, как решить этот вопрос с трапецией?
Дело в том, что новая от 4500 руб на экзисте, бу на Осташково 2500р, да и то сейчас нет... а впереди осень, дожди...
p/s на сайте я действительно бываю редко, и как всегда по каким-то конкретным проблемам с каринкой ;-)
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 4:34 pm
Привет привет)))
ну я решал своеобразным способом)) и оочень давно, однако прослужило мне так 3 года, и до сих пор у человека работает.
в общем наверно немного колхозно, но все же. пластмаска у меня была практически сломана (втулка которая), я взял шайбу по диаметру шарика, и где то нашел большой шплинт из пружинной стали, там в шарике есть (у меня по крайней мере была) бороздка, и вот в нее я защелкнул этот шплинт.
не знаю. понятно я написал или нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 4:39 pm
Репутация: 38 [ ? ]
tj_tosha
Если честно, то я чет не совсем понял шайбу как закрепляем? на том месте где пластмассовая втулка.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 4:42 pm
вот так.
правда шплинт я немного наверно не так нарисовал. а шайба между шплинтом и тягой.
схема.JPG [ 17.95 КБ | Просмотров: 5949 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
