[ Сообщений: 14 ] |
kymatozee
Добавлено: Вт окт 19, 2010 4:53 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 11:16 pm Сообщения: 10 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
В общем ситуация такая, руль стал тяжёлым, будто ГУРа вообще нет, одной рукой крутиться но тяжёловато,и нет обратной связи в повороте, всё нитак как раньше!
Съездил на диагностику, ничего нового не услышал, ремень натянут хорошо, жидкость есть, с пол года назад, менял сцепление, когда разбирали еле-еле выкрутили болт из рулевого наконечника, только под давлением вышел, тогда мне сказали что надо менять и наконечники, вот грешу щас на них. Пожалуйста помогите советом, из-за чего может быть такой дефект руля.
_________________ Carina E AT190 4A-FE 1995 г.в. (англичанка)
http://www.drive2.ru/users/kymatozee/
БелыйГусь
Добавлено: Вт окт 19, 2010 5:29 pm |
Поиск: рулевой карданчик
kymatozee
Добавлено: Вт окт 19, 2010 6:14 pm |
БелыйГусь Вы уверенны что в этом проблема? я почитал в разных источниках, все склоняются на карданчик в том случае если есть люфт, у меня люфта нет, просто руль стал тяжелее.
Поподробдней напишите пжл-ста!сам я в ремонтах не силён, завтра съезжу что напишите ,то я и доведу до ремонтников[/quote]
Silence...
Добавлено: Вт окт 19, 2010 6:18 pm |
kymatozee, не очень понятен твой пост из за орфографии. Уточни, масло в ГУРе давно меня?...
soplo
Добавлено: Вт окт 19, 2010 6:49 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): рулевой карданчик
вряд ли,скорее насос крякнул.из-за кардана местами ГУР срабатывает.ремонт дорогой,лучше ГУР б\у купитиь...сугубо имхо.а из-за масла подвывать будет
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
kymatozee
Добавлено: Вт окт 19, 2010 11:32 pm |
Silence... масло в ГУРе я не менял .
ВОт мне отписал хороший специалист
если бы руль крутился рывками то туго то легко то в системе воздух. гидравлическую жидкость давно меняли? Называется DEXTRON 2 или 3.Возможно что то с насосом гура или в канал высокого давления что то попало
soploкарданчик стоит 300р на экзисте, замена в пределах 1 часа , не думаю что особо дорогой процесс. просто с нашими диагностиками только приезжать и деньги просто так на ветер выкидывать, нету людей толковых, просто нету !
Silence...
Добавлено: Вт окт 19, 2010 11:37 pm |
kymatozee, тогда для начала смени жыжу...
Виктор77
Добавлено: Вт окт 19, 2010 11:44 pm |
kymatozee писал(а): с нашими диагностиками только приезжать и деньги просто так на ветер выкидывать
Чтобы исключить крестовину или наоборот понять, что это в ней проблема нужно купить балончик WD40 или др. проникающей смазки и побрызгать на нее. Стал руль крутиться легче - меняй, нет, значит копай дальше.
БелыйГусь
Добавлено: Ср окт 20, 2010 9:37 am |
kymatozee писал(а): Вы уверенны что в этом проблема? Я дал всего лишь направление, чтобы в мульенный раз не писАть одно и то же.
И прежде всего имелось в виду написанное на пост выше, Виктор77'ом
kymatozee
Добавлено: Ср окт 20, 2010 6:14 pm |
Виктор77
БелыйГусь
мужики спасибо большое, в общем в крестовине дело , на след неделе поставили на запись делать. стоимость JMB крестовины 300р , вопрос такой сколько будет стоить ремонт?????мне сказали что дорого)но ценника я так и не услышал точного, так чисто для себя знать от скольки и до скольки колеблиться
Евген
Добавлено: Ср окт 20, 2010 6:22 pm |
kymatozee
На гвардейской в сервисе знакомый работает. Очень хороший слесарь. На развале в основном, но подвеской и т.п. тоже занимается. Только что ему звонил - примерно 500р. Навряд ли дешевле найдешь. Если надумаешь - в личку или на мыло.
Еще сюда загляни http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7526. Присоединяйся.
Кстати только позавчера заказывал крестовину GMB 1639 в Самурае ч/з интернет для знакомого на Авик - 250,50р. 1640 - 249.71р.
Александр92
Добавлено: Ср окт 27, 2010 12:33 am |
Зарегистрирован: Сб сен 18, 2010 7:56 pm Сообщения: 278 Откуда: М.О, Электросталь. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Лисапед
А у меня тут дела... Весь правый рычаг в декстроне. Масло льет с гидрача, все хомуты исправны. Вот буду воевать в гараже как вечер выберу. Не знаю даже откуда. Кстати на холодную бачок трясется, когда рукой его немного прижму в сторону движка перестает а потом опять. Подтянуть его как то может? Спасибо.
_________________ Ищу КаринуЁ.
vad77
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 5:44 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 23, 2010 9:05 pm Сообщения: 17 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 2CТ
kymatozee писал(а): soploкарданчик стоит 300р на экзисте
А номер карданчика? Я посмотрел нижний карданчик стоит 3тыс.
_________________ Carina E Wagon CT190L, 2CT, 1997г.в. Дизель, это супер!
[ Сообщений: 14 ] |
